Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 2)  (Прочитано 749403 раз)
Оффлайн Deman81
  • Модель ресивера: T62M, T62A, T64D
Если у соседей такой же кабельный оператор, попробуйте проверить эти 4 канала у них.
Смысла спрашивать у соседей нет - два телевизора старше 5 лет со встроенный DVB-C приемником и World Vision T62A показывают эти каналы нормально, дело именно в World Vision T64D
Deman81, попробую угадать. Приставка подключена к монитору через hdmi. Снизьте разрешение на приставке на 720. Такое и у меня наблюдается на некоторых hd каналах.
Думал об этом, и уже раньше пробовал - помогло не сильно, но повторюсь: два Full-HD телевизора старше 5 лет со встроенный DVB-C приемником и World Vision T62A в режиме HDMI 1080i показывают эти каналы нормально.
p.s. добавьте информации: названия каналов, также наличие на этой частоте не hd каналов и их работа.
На этой частоте 460000 Khz всего  четыре канала - три из них HD: "Amedia Hit HD", "Кинохит HD", "Киносвидание HD" и один обычный "Родное кино".  SD канал "Родное кино" работает без проблем.
В этом случае для понимания ситуации нужно взять у оператора или сделать самостоятельно запись потока транспондера с проблемными каналами. Для записи нужен тюнер, способный писать не один канал, а все, что передается на несущей. Например WV Premium
Сделать запись потока могу только на внешнем китайском USB DVB-C тюнере, но он обычные каналы плохо показывает, а HD - вообще сплошная "каша" из квадратов.
Deman81, поток еще можно попросить у самого провайдера. Только один проблемный.
Оффлайн Deman81
Сделал запись потока на внешнем китайском USB DVB-C тюнере Astrometa Hybrid через программу ProgDVB. Изображения на этих каналах получить на данном тюнере не удалось даже на SD канале. Прикладываю данные MediaInfo полученные с файла потока.
Deman81, а вот теперь что записали можно подкинуть vlc плееру. Он потоки на раз воспроизводит. В итоге должный увидеть каналы записанной частоты (потока)
Оффлайн Alex999
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 131
С Новым годом всех! Пусть в этом году WV T64 радует вас еще больше  :)
Для вас видео с небольшим отрывком из известной песни, который сыгран на новогодних игрушках, которые вы видите в вверху этой страницы.
« Последнее редактирование: 08 Января 2020, 19:04:34 от Alex999 »
Оффлайн Movier
  • -> Вы поблагодарили: 47
  • -> Вас поблагодарили: 63
Можно наоборот сделать-к флешке за 3000 тыс купить ресивер за 3000 и успешно пользоваться без претензий... 8)
как бы что и к чему никак не коррелирует со стоимостью,должно поддерживать и всё тут))Флешку видит всё меня окружающее,ноуты,компы,приставка WVP,вплоть до телека филипс эконова 10 лет от роду,что мешает приставке т64,хз...у друга в "перфео"(модель не помню)весь нг торчала,без проблем,клипы смотрели))Попробую перешить,а так сейчас WVP продолжает нести вахту,по сути можно и забить на эти 800р,но хочется,чтобы всё жрала,как нормальная приставка,тем более поддержка мультимедиа как бы расширенная по форматам,с памятью фрагмента.
Оффлайн tikho1
  • Модель ресивера: WV Premium, WV64, WV 624/625
Вот с чего можно было начинать.
Соответственно ни уровень сигнала ни качество разводки кабеля не при чём.
Проблема именно в восприятии потоков этих каналов ресивером t64.
Сам поток выложите.
выложите его, например, на Яндекс.Диск или Облако Mail.Ru
и укажите об этом в разделе: Внимание! Собираем базу потоков провайдеров кабельного телевидения
Оффлайн tikho1
p.s. и желательно выложить также поток с транспондера (частоты) с hd каналами которые работают нормально. Вполне возможен косяк со стороны провайдера, который другими моделями отрабатывается  без проблем (провайдер который не прописывает себя вместо производителя оборудования не внушает)
Оффлайн Saturn26
Прикупил сегодня внешний диск WD Elements SE 1 TB для резервного копирования видео и фотографий.
Первым делом решил протестировать его на совместимость с моим WV T64D. Скопировал на него несколько мультиков и фотографий. Подключил к WV T64D. Без проблем внешний диск определился в WV T64D, фотки и видео проигрались на приставке.
В файл менеджере информация о диске показала следущую картинку:
Версия ПО:
Оффлайн RedVodim
В отличии от fat,  ntfs выдергивать только через "безопасное отключение"
Мне это не нравится.
Дергать на горячую при любой файловой системе не хорошо.
Хотя бы чтоб не было обращение к флэшке.
Оффлайн RedVodim
Если содержательно устройство с флэшкой работает, я и сам не выдерну. А если по формальным поводам идут обращения к флэшке, то я не согласен.
Оффлайн Saturn26
А с ntfs и windows много чего непонятного мне делает. Все пользовательские обращения к флешке закрыты, хочешь безопасно выйти, а windows все твердит что еще продолжает что-то делать с флешкой ntfs. Часто делаю шатдаун windows. Ну или на свой риск выдергивать флешку.
Оффлайн Movier
не видит флешку 256гб ntfs,точнее флешку видит,а содержимое нет,совсем нет...попытка запуска liteiptv ребут приставки всегда,версию крайнюю шил через сеть
флешку увидел после форматирования,но так же я снёс 2 плейлиста m3u из корня флешки,вот теперь думаю,что из за них тоже мог быть косяк,форматнул флешку быстро с теми же параметрами,просто листы не вернул,нужно попробовать докинуть их обратно.Если так,то странно.Вопрос.Планируется какая либо работа с цветом картинки в прошивках?Маджента на лицах выглядит убого,да и вообще баланс как на VHS))...WVP на голову выше по цвету(перетыкаю hdmi с одного на другой,имею оба)Остальное вроде всё ок за 800рэ...
upd
внутренними настройками пытался скорректировать как то картинку...практически безрезультатно,красный всё равно в мадженту,жёлтый в зелень,синий в пурпур(наименее проблемный),т е цвета основные чистыми получить не удалось(менюшек не касается),печально,резкость(чёткость)волнует менее чем правильный цвет...ждём обновлений.
« Последнее редактирование: 19 Января 2020, 22:46:21 от Movier »
