Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 2)  (Прочитано 214688 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 546
  • -> Вас поблагодарили: 1799
  • Страна: ua
так лист с livecam можно найти и подгрузить, зачем приложение?
  • -> Вы поблагодарили: 2799
  • -> Вас поблагодарили: 11440
  • Страна: ru
Alex999, проще действительно вынуть url на потоки и поместить в один из облачных плейлистов, а чтобы поделиться можно на форуме нашем, это будет более эффективней.
Оффлайн Alex_RS
  • Страна: ru
  • Модель ресивера: WV-T64D
Подскажите, ПЛЗ. Запись Т2 по расписанию. Что-то не нашел.
  • Страна: ru
Alex_RS, в меню EPG, то бишь при просмотре телепередач любого канала нажимаем кнопку пульта EPG, находим в расписании нужную передачу и устанавливаем таймер.
Оффлайн Diesel
  • -> Вы поблагодарили: 37
  • Страна: ru
  • Модель ресивера: t64d
Вот пробежался по постам здесь и у меня вопрос к разработчикам программного обеспечения.
Может сделать в приложении Youtube возможность введения ключа API Youtube пользователями самостоятельно для упрощения обслуживания прошивки в дальнейшем?
По типу как мы сейчас пароль на WIFI вводим.
Пользователям конечно придется быть зарегистрированными в Google и самостоятельно получить этот ключ на console.developers.google.com/project
Google наверное потом наш IP и ключ совместно как-то увидит в приставке и разрешит Youtube смотреть.
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2019, 15:59:19 от Diesel »
Оффлайн t64
  • -> Вы поблагодарили: 86
  • -> Вас поблагодарили: 124
  • Страна: ua
Вот взял ссылку с сайта webcam.scs.com.ua:
https://www.earthcam.com/cams/includes/player_viewer_f.php?type=h264&vid=5775.flv&w=728&h=410
В браузере работает, а в vlc - нет. На приставке тоже - нет. Приставка flv понимает?
P.S. Ссылка эта оказывается работает от флеш плеера в браузере.......
Добавлено: 01 Ноябрь 2019, 17:01:03
Что-то не нашел этот livecam. Или вы имели ввиду под фразой "лист с livecam" просто какой-то любой плейлист с вебкамерами взятый где-то в Интернете?
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2019, 17:06:09 от Alex999 »
  • Страна: ru
Alex999, вот рабочий URL
Можешь составить, куда применить придумаем, не проблема.
Оффлайн t64
  • Страна: ua
Спасибо. Это в vlc  уже работает. Я попробую тоже так взять ссылки.
Добавлено: 01 Ноябрь 2019, 19:06:19
Попробовал только что брать ссылки с earthcam.
ooolexa, а что, концовка ссылки без разницы какая? Я менял название конца ссылки как угодно (оставляя расширение m3u8) и ссылка все равно работает.
Интересно, с какой периодичностью они меняют ссылки? А то если часто, сложно будет нормальный плейлист сделать и труд будет напрасный.
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2019, 19:10:12 от Alex999 »
  • Страна: ru
Alex999, я же выделил что изменить, меняй код на который привязана камера и всё, более ничего не нужно. ;)
Оффлайн icecat
  • Модель ресивера: 64LAN
alexandr81 Здорово что получилось с ютубом у тебя!
Можно описать процесс подробней? Какой именно редактор использовался, как поменять и потом запаковать. Многим будет полезно.
Спасибо заранее!
Оффлайн t64
  • Страна: ua
19 вебкамер, большинство HD, сохраняем в текстовой файл с расширением m3u8 в Notepad++ в кодировке UTF8 и смотрим на приставке в IPTV:
Добавлено: 03 Ноябрь 2019, 14:52:28
Для стабильной работы плейлиста без раздражающей буферизации на экране нужен интернет минимум 7 Мбит/с (это около 800Кб/с - вижу эту скорость в приставке при вебкамере Times Square 4K). Чем ниже эта скорость, тем чаще приставка будет подгружать буфер на экране.
Добавлено: 03 Ноябрь 2019, 14:54:33
Скорость по миру мможно померять здесь: https://2ip.ru/speed/
Добавлено: 03 Ноябрь 2019, 15:07:47
Вот измерил скорость от меня до Нью-Йорка:
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 2019, 15:07:47 от Alex999 »
Оффлайн Xardi
  • Модель ресивера: World vision T64 Lan
Сегодня утром вкл рес,  и опять поймал "сервис не доступен" .  Смотрел т2 каналы. Перезагрузил с пульта нажав красную кнопку power. После вкл реса все настройки и плей лист в айпи тв слетели.  Каналы т2 остались в той же последовательность что и были, только включился список каналов  1 вариант,  стоял 2   В общем все настройки сбросились. Бяда!
Оффлайн zabc
  • Страна: 00
В новой прошивке есть проблема с кодировкой текста, в описании телепередач на некоторых каналах в DVB-C.
Оффлайн Vervo1f
  • Страна: ua
  • Модель ресивера: T62d, T64d
Было такое тоже пару раз. На т64м. На 64d пока что не  было ни разу.
Оффлайн Mixa60
  • -> Вы поблагодарили: 240
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • Страна: ua
Xardi, У меня такое тоже было периодически. Изменил разрешение с 1080 на 720 и теперь, вроде бы, всё тихо. Но, это конечно, временное решение через костыль, пока программисты не исправят этот косяк. Ждём.
