Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 2)  (Прочитано 748958 раз)
andrey35, MichaelZhilin, читательский на пол месяца, чтобы научиться не только писать, но и читать. Сорри но достало уже. >:(
Оффлайн Alex999
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 131
В приложении IPTV есть 2 старые проблемы.
О них уже кто-то писал, но я тогда не проверял. Вот сейчас увидел и у меня тоже подобное:
Проблема №1: В нормальном m3u списке, в котором все каналы работают (сборник из разных источников) - при переходе по каналам они все работают, на экране и на приставке есть индикация канала. Но вдруг при переключении каналов, на экране - ничего нет, только крутящееся колесо в углу и нет индикации каналов на экране, при этом же я перехожу по каналам дальше и на индикации корпуса приставки видно, что каналы меняются. Лечится только перезагрузкой приставки. То есть, вы поняли отличительную черту поломки? Если каналы вдруг не работают, вы пультом щелкаете и номера каналов меняются только на корпусе приставки, то нужно перегрузить приставку!
Проблема №2: Попроще. Похожа на проблему №1, но при этом все каналы работают. Только на экране нет индикации каналов, но есть на корпусе приставки. Наблюдал эту проблему с облачным списком от smarttvnews.ru. Лечится также перезагрузкой приставки.
С чем это связана проблема №1 - непонятно. Проблема проявляется нечасто и только тогда, когда переключаешь по каналам некоторое время туда-сюда и как-будто что-то заедает. Сбой то не на одном канале, а весь плейлист зависает, каналы которого от разных сайтов. Сообщений про проблемы с WIFI на экране нет, охлаждение приставки отличное, интернет отличный, роутер находится в 70 см от приставки. Сегодня Мегого полдня смотрел-крутил туда-сюда - проблем интернета не замечал.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2019, 20:47:36 от Alex999 »
Очень сильный сигнал. Возможно это и есть причина.
Оффлайн Alex999
Ну, вынес роутер в другую часть квартиры на 10 метров, уменьшил в роутере сигнал с сильного на слабый. Ничего это не меняет - тот же самый глюк можно словить, если играться переключением каналов в IPTV. И причем тут сигнал к исчезновению индикации на экране? Если бы отрубился весь плейлист не в приставке, то хотя бы индикация же должна остаться на экране. А то ее нет, но на корпусе приставки при этом она же есть. От источников каналов отрубиться одновременно не может плейлист, так как сайты в плейлисте разные. Если у меня что-то с Интернет приемом у свистка (что я сильно сомневаюсь), то почему индикация при этом глючит.
Когда смотрю какой нибудь канал из этого списка все идет нормально, никаких глюков, глюки могут проявится только при прогулке между каналами в этом списке. Если бы интернет у меня глючил, то каналы я бы не смог, наверное, нормально смотреть.
А что с индикацией на экране, в случае, когда все каналы работают? Что, тоже сигнал большой? Да, и с каких это пор сильный сигнал WIFI плохо влияет на приставки?
« Последнее редактирование: 27 Октября 2019, 22:40:22 от Alex999 »
  Alex999, отрицательный результат - тоже результат.
  Уточните, что такое " прогулка между каналами" и другие подробности:
  - тип плейлиста (облачный, локальный);
  - способ входа в режим (цветная кнопка, кнопка ТВ/Радио, через основное меню)
  - способ выбора канала (джостик+ОК, набор номера с пульта, набор номера с пульта+ОК)
  - интервал времени между выбором канала и появлением картинки
  - скорость переключения с канала на канал, дожидаетесь ли появления картинки предыдущего канала перед переключением на следующий (если нет, то сколько ждете)
  Т.е. нужно больше информации для повторения проблемы. В идеале - методика, выполнение которой приводит к тому, что вы описываете.
  P.S. Не обижайтесь, но лишние комментарии  вызывают только ненужные эмоции и  решению вопроса не помогают
Видео надо, а не словесные описания на несколько страниц.
Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать.
Оффлайн Alex999
Я так много написал, что... в спойлер лучше :)
Добавлено: 28 Октября 2019, 13:54:47
Bazilio, утром обнаружил, что щелкание по каналам не влияет на зависание плейлиста и исчезновение индикации на экране. Это просто совпадение. Этот глюк случается даже когда смотришь любой канал. В какой-то момент пропадает все на плейлисте, только колесо в углу - но если подождать или походить по плейлисту, то плейлист оживает. Но при этом индикация на экране исчезает наглухо до перезагрузки приставки.
С бесплатными плейлистами все понятно, почему глючат - приставка здесь может совсем и не причем. Но опять же вопрос - индикация почему исчезает насовсем, даже когда каналы восстанавливаются?
Добавлено: 28 Октября 2019, 14:14:37
Повторяю, это случается редко. Исчезновение индикации каналов провоцирует нестабильность трансляции какого-нибудь канала IPTV.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2019, 14:14:37 от Alex999 »
а какое количество каналов в ваших листах? Попробуйте уменьшить до 10 и понаблюдайте.
Оффлайн Константин 58
Скажите пожалуйста. А можно нашу приставку подключить к компу. Если "да", то как? Спасибо.
Константин 58, нельзя. Разве только вопрос стоит о вещании с ПК потока на IPTV плеер телеприставки, такое есть и описано в соответствующих темах.
Да на приставке USB порты вроде как не работают. Хотел проверить их на компе.
Константин 58, на компе проверить не получится. Ваш последний шанс - на тюнере, флешках и свистке  протереть контакты USB портов спиртом. Может они окислились или загрязнились. Если не поможет, то как писали выше - в сервис
Оффлайн Alex_RS
  • -> Вас поблагодарили: 24
На IPTV и RADIO. Активизируем строку, около минуты "колечко" и ничего нет, нажимаем INFO и получаем пустой листинг.
Видимо приставка не очень корректно может разорвать обращение к строке листинга плейлиста.
Alex_RS, что такое активизирует строку? Что это нужно сделать? В списке каналов выбрать по кнопке ОК? Можно писать более понятно для простых людей.
Оффлайн Alex_RS
Да, нажать ОК. Чаще всего наблюдаю на RADIO, т.к. слушаю Орфей.
