Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 2)  (Прочитано 748887 раз)
Оффлайн Xardi
  • Модель ресивера: World vision T64 Lan
Не работает запись DVB-C по таймеру - то, ради чего я покупаю эти приставки! В момент, когда должна начаться запись, появляется сообщение: "Уже активна запись другого канала". А в списке заданий было только одно, и это одно исчезает.
9.08.04 специальная
попробуйте отфарматировать флешку в ресивере формат фат 32.  А потом пробуйте записать.
Добавлено: 18 Октября 2019, 08:37:49
Вчера вечером попытался сохранить список каналов. Но почему то сохранил полный бэкап(перепутал и нажалина зеленую)  бекап сохранился.  Понял что сделал не то нажал на синюю. И сразу словил таболчку "служба  не даступна". Прошивка 8.10.23 . Посое скачал  от сюда последнюю бета и с флешки установил. С 18-00 вчерашнего дня и по сейчас проблем нет.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2019, 08:37:49 от Xardi »
Оффлайн Alex_RS
  • -> Вас поблагодарили: 24
установить разрешение 1080...
а смысл ?! Это лучше для фильмов с флэшки в FHD. А для приставки это увеличивает уровель помех в антенне.
Оффлайн gerakl
  • Модель ресивера: wv64lan
P.S. При обмене посмотрите аппаратную версию своего нового T64LAN. Если версия 1 (10Мб), лучше берите Т64D
Привет.Тоже заказал девайс WV T64LAN.Но можно как-то по коробке(надписям,картинкам)определить ,что мне прислали WV T64LAN 2-й версии(с Realtek8152b). На сайте интернет-магазина оговорил об этом ,но не при оформлении заказа,а устно (с продавцом).А интересно с какого месяца 2019г начали продавать 2-ю версию и могут-ли мне выслать 1-ю? Я даже и не подумал,что при покупке девайса в конце 2019года,могут продать старый 2018.Проверю через отверстия в корпусе девайса(если рассмотрю):)...если SR9700-вышлю назад.
п.с. в характеристиках девайса(на сайте интерн-магаз) прописано это:Интерфейсы  Wi-Fi-да, Стандарт Wi-Fi 802.11b/g/n
 Можно по этому как-то уже определиться?Спасибо.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2019, 19:04:36 от gerakl »
Оффлайн zhenyaka
по серийному номеру на риалтеке начинается с 'WV201812...
Оффлайн Mixa60
  • -> Вы поблагодарили: 288
  • -> Вас поблагодарили: 74
А в чём смысл занижать качество видео, если подключено через hdmi, есть много iptv-каналов FHD, фильмы с флэшки смотрю, телевизор поддерживает 1080. Ещё раз повторюсь - это не выход занижать качество, если прописано, что поддерживает.
Так можно дойти до того, что зачем стерео - можно и моно... :)
Оффлайн lionvr
Здравствуйте! Пару дней назад купил ресивер Т64D. Не работает Megogo, в чем может быть проблема?
Оффлайн Eduha
  • Всё проходит... пройдёт и это...
  • -> Вы поблагодарили: 38
lionvr, попробуйте обновить прошивку, прошивку можно скачать тут:
а тут инструкция по обновлению прошивки:
Оффлайн 6uM
  • Модель ресивера: T64D
Поддерживаю, MEGOGO не работает, ошибку выдает. На IVI не работает поиск. После перепрошивки так же.
Оффлайн Сан_Саныч
  • -> Вы поблагодарили: 42
  • -> Вас поблагодарили: 14
 MEGOGO и IVI работают,только на IVI не работает поиск.Выдает ошибку. (крайняя beta rus)
Оффлайн 6uM
Только что проверил, не работает. Прошивка последняя бета UA
Только что проверил MEGOGO работает, с приложением IVI вижу проблемы есть, работает только бесплатный контент, по подписке выдаёт ошибку Data is empty. Версия обновления 9.08.04 Rus Beta
Оффлайн serge2019
  • Модель ресивера: Т64M
Мегого не работает, Иви можно сказать тоже не работает (сильно тормозит) - прошивка последняя бета украина, что делать - ждать исправления или можно перепрошиться на 9.08.04 Rus Beta?
serge2019, пробуйте перепрошить пока, если нужен именно украинский язык, то там он тоже есть. Прошивка так быстро не выйдет, требуется корректировать и другие вопросы, телеприставка же ТВ, а не медиаплеер, поэтому основные задачи приёмная часть ТВ.
Вот сейчас смотрю MEGOGO, скриншот в аттаче.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2019, 14:59:20 от ooolexa »
Оффлайн gerakl
Привет. Вот и я сегодня подключил свой WV64 TLAN 2-й версии(стоит Realtek 8152b).Посмотрел-стоит версия ПО v.810.23 RUS offical . Сам девайс от 24.11.2018 . Вопрос:есть ли смысл перепрошиваться на посл версию(от 07.09.2019)?Пока сделаю backup  стоковой.И скорее всего поставлю кулер на охлажд.(на 5в или 12в еще не определился ;поставлю сверху) т.к. смотрю пока открытые каналы в цифре,а выход антенки уже греется.Спасибо.
п.с.Что-то пошла непонятка:( подключение сделал проводное-кабелем с роутера.  протокол подключения-статический ,но он почему-то при каждом отключении делается разным : сначала  определилась как 192.168.0.107 -отключил-включил и уже  ип  192.168.0.108 ,109 ... и т.д. где копать,чтобы стало постоянно. Еще...пытался  посмотреть IPTV :загрузил в флешку файл  m3u ;вставил в USB порт -определился! Зашел в меню приложения-IPTV-выбираю и .... пишит нет каналов. Спасибо.
Добавлено: 21 Октября 2019, 20:41:21
п.с.Что-то пошла непонятка:( подключение сделал проводное-кабелем с роутера.  протокол подключения-статический ,но он почему-то при каждом отключении делается разным : сначала  определилась как 192.168.0.107 -отключил-включил и уже  ип  192.168.0.108 ,109 ... и т.д. где копать,чтобы стало постоянно. Еще...пытался  посмотреть IPTV :загрузил в флешку файл  m3u ;вставил в USB порт -определился! Зашел в меню приложения-IPTV-выбираю и позже пишит -нет каналов. Спасибо.
Добавлено: 21 Октября 2019, 20:43:18
Не пойму -может надо сразу перепрошиваться на посл. версию или IPTV  должен и в этой версии ПО работать Спасибо.
Добавлено: 21 Октября 2019, 21:36:28
Вобщем перепрошился на посл.версию (от 07.09.2019)-сеть проводная,протокол-DHCP-стала постоянной. Плейлисты-странно: некоторые грузятся нормально(HD-каналы) и показывают без рывков,а некоторые  начинают показывать,а затем крутящееся колесико и шкала снизу(идет процент.загрузка) и так дальше с рывками.Что может быть не могу понять? И извините за многословность.Спасибо.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2019, 21:36:28 от gerakl »
Оффлайн Mclaren
  • Модель ресивера: t62a
 Здравствуйте . Приобрел Т64D взамен T62A который к большому огорчению окирпичил неудачной прошивкой . T62A проработал почти год без нареканий . Использую исключительно для просмотра телепрограмм DVB-C . Проблема в том что на новом аппарате постоянно рассыпается картинка особенно при просмотре HD . Вот теперь не знаю в чем проблема либо попался брак либо вся серия T64 с таким изъяном . По гарантии думаю вряд ли можно сдать формально аппарат рабочий . На антенну подозрений нет так ка работал же T62 без нарекания плюс другой аппарат  подключал Selenga HD950D тоже хорошо показывает . Придется искать третий по счету . Вот тут надо выбирать либо вернуться на проверенную платформу либо взять T64 lan . Может вообще другого производителя .
