Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 2)  (Прочитано 748881 раз)
Оффлайн Xardi
  • Модель ресивера: World vision T64 Lan
ooolexa, понял. Смотрю как раз эдем. Волокно до дома,  скорость соточка.  А почему то затыки при просмотре апи. То долго крутится то буферизация. По этому и спросил.  Полтора дня назад выстовил в настройках 720 р сейчас все гладко.  На ресивере Openbox AS4K (AS4K CI) UHD   в зале проблем нет с затыками. Но сама приставка меня порадовпла даже очень. Может просто придераюсь   :)
Оффлайн Alex999
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 131
это вы только думаете, разработчик так не думает и принимать будет только свои изменения, поэтому за удаление чего-либо можно не обсуждать, тем более что кинотеатры работают, я к сожалению не знаю по какой причине у вас проблемы, зайдите через веббраузер на сайт и проверьте там будет ли играть этот фильм.
На сайте MEGOGO фильм Иллюзия обмана 2, который вы указывали, работает у меня, но вначале куча рекламы, отдельными роликами, как на сайте Ютуб, и которые через 5 сек можна "пропустить".
Добавлено: 22 Октября 2019, 15:09:18
С пк все фильмы норм работают, вот на тюнере так и далее ошибки на всех фильмах мегого и поиске в иви.
Может все дело и правда из-за геолокации по причине специфической рекламы вначале фильмов на сайте MEGOGO, который в описании фильма пишет, что вы можете бесплатно посмотреть это кино благодаря рекламе перед фильмом. Для територии России может другие правила.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2019, 15:53:00 от Alex999 »
Оффлайн nosf
  • Модель ресивера: T64D
Сброс настроек полностью провал, не реагирование на ПДУ и отсутствие сигнала при включении тюнера практически пропали (если и бывают то 1 раз в несколько дней. 3 раза тьфу, 3 раза стук чтоб не сглазить). Обычная прошивка из меню тюнера не помогала...
Не провал, а пропал - опечатка. Сообщение не отредактировать....
Оффлайн Константин 58
Здравствуйте. У меня world vision t64d . Возникла проблема с USB входами. Приставка их не видит. Вставлял Wi-Fi адаптер Kebidu 150 Мбит/с USB 2,0 Ralink RT5370 , флешку на 4 гига, отформатированную FAT, с последней прошивкой, но приставка пишет "Нет накопителя". На входах USB напряжение 5в присутствует.Приставке 1 год. Где-то пол-года назад также подключал Wi-Fi адаптер и всё было нормально, смотрел фильмы. После, USB портами не пользовался. Что может быть? Спасибо.
Оффлайн Alex999
..., но приставка пишет "Нет накопителя".
Перепрошить приставку повторно на последнюю прошивку пробовали? Другие флешки пробовали?
« Последнее редактирование: 22 Октября 2019, 19:36:04 от Alex999 »
  В FAT или в  FAT32?
  Понятно, что тюнер не видит флешку, но может таки сработает аварийное восстановление
Если нет, то год с момента покупки еще не прошел. Можно отправить на гарантийный ремонт.
Как прошить, если приставка не видит USB порты.
Другие флешки тоже пробовал-тот же результат.
Форматировал и в FAT, и FAT32 ничего не меняется.
Восстановление тоже не помогло.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2019, 20:43:47 от Константин 58 »
Процесс аварийного восстановления был или (не помогло) в смысле не получилось. уточните
Не помогло, т.к. приставка не видит флешку. Делал всё как написано. Скачал прошивку, изменил название, вставил флешку. После включения питания (220в), приставка перешла в режим ожидания. Я подождал, ничего не произошло, включил и пошло эфирное ТВ. На всякий случай перешёл к разделу обновления, но нет, не видит флешку-нет носителя.
в сервис
Понял.
Оффлайн 6uM
ну надо ждать фикса мегого и иви, если разрабам надо скрины ошибки или видеозапись ошибок, напишите я сделаю. Предполагаю что вряд ли геолокация на это влияет, так как на пк, смарте под одним и тем же айпи работает все норм. (Без входа в профиль кинотеатров)
6uM, вы невнимательно прочитали о чем я писал, по этой причине и не понимаете почёму я так ответил. Разработчики давно уже знают о проблеме и решат в ближайшее время
Оффлайн Xardi
Прошивка крайняя бета. Звук на т2 каналах тише чем на айпи тв. Смотришь айпи тв,  переключаешся на т2,  громкасть в 2 раза тише.  А если на оборот на айпи тв переключешь то орет как шуталомный. У всех так?
Добавлено: 23 Октября 2019, 12:48:56
Вот мне сказали что нет ни какой разницы в плей листах,  только в формате фала m3u и m3u8. Я вот закинул с эдема плей лист в m3u  смотреть не возможно, бесконечно крутится круг и черная полоса. Перезалил лист в m3u8  нет проблем.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2019, 12:48:56 от Xardi »
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
Смотришь IPTV тв,  переключаешься на тv DVB-C,  громкость в 2-3 раза тише
