Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 2)  (Прочитано 748829 раз)
Оффлайн Winnie_The_Pooh
  • Модель ресивера: WorldVision T64D
Добрый день! Вчера купил WorldVision T64D, обновил прошивку на последнюю с оф сайта.
Прибор подключен по каналу HDMI, используется для приема DVB-C из кабеля, провайдер онлайм.
Есть несколько вопросов:
1. Уровень громкости маловат. Нормальный уровень громкости - 12 единиц при работе телевизора от антенны, компьютера по HDMI, предыдущей приставки. с Т64D приходится выкручивать на 34 где-то.
В меню был, уровень 0-10 менял - изменения громкости на ТВ не заметил. Что-то я упускаю?
2. В автоматически найденных каналах есть номера типа 131, 555 и т.п. На предыдущей приставке все каналы нумеровались 1-50. Нет ли настройки для упорядочения этих номеров? В настройках покрутил режим отображения номеров каналов 1 и 2 - изменений не заметил. LCN включен.
3. В системных настройках есть ряд параметров, изменение которых ничего не дает. Например вывод звука "Цифровой поток" - PCM. Нет ли документа почитать про эти настройки, что они меняют?
по умолчанию на приставке выставлен низкий уровень выходного звука. Стрелками влево вправо увеличьте.
Попробуйте отключить LCN.
Оффлайн Xardi
  • Модель ресивера: World vision T64 Lan
Добрый день. На днях купил wv t64  lan настроил под себя. Но на т2 каналах стала выскакивать табличка "служба не даступна"  соответственно ни один из 20 т2 канала не показывает.  Рес при этом не зависает,  по каналам скачит.  Уровень сигнала в это время по макс.  Прошивка крайняя не бета.  Звонил в поддержку в Москву там сказали сбросить в завод и перезагрузить далее заного настроить.  Все сделал и через часа 3 опять табличка.  Как лечить?  Рес еще на гарантии может заменить?
Уровень звука увеличил до 100% стрелками. Все равно мало.
Увеличивайте громкость на телевизоре (пультом телевизора) до нужного вам уровня.
Меняйте или сдавайте, пока не поздно.  Такого быть не должно.
Оффлайн Xardi
Bazilio, уже связался с продавцом... Через пол часа поеду менять. А он вообще греется?  Я его спрятал межде стеной и телевизором. Там жарковато. Изначально после первого вкл из коробки кабель антены был сильно теплый.  Но сама каробка не сильно горячая. Может перегрев?
Xardi, греется. нужно устанавливать в хорошо проветриваемое место. Временная потеря работоспособности из-за перегрева возможна. При остывании  работоспособность должна восстанавливаться.
P.S. При обмене посмотрите аппаратную версию своего нового T64LAN. Если версия 1 (10Мб), лучше берите Т64D
Ссылка
« Последнее редактирование: 16 Октября 2019, 14:13:18 от Bazilio »
Оффлайн Xardi
Bazilio, понял.  Проверить на остывание нет возможности, прибор уже в коробке.  А вот новую установлю в открытом месте.
Оффлайн zhenyaka
  • Модель ресивера: World vision Premium
.....о на т2 каналах стала выскакивать табличка "служба не даоступна"  соответственно ни один из 20 т2 канала не показывает
тоже проявилось, после обновлении на последнюю официальную, а так всё лето отработала в деревне
Попробуйте 9.08.04 UA специальную (ПО от 07.09.2019 версия UA специальная). Ни на российских, ни на украинских каналах такого не наблюдаю.
Оффлайн zhenyaka
Спасибо попробую, в  случае чего изначальную прошьем. А можно UA бету  для россии пользовать?
Можно. Установите русский язык и регион - Россия и все.
Оффлайн Xardi
Поменял по горантии. Из коробки стоит8. 10.23 оф.
Что сделал: отсканировал т2 каналы (20 шт) , отсартировал их.  Выставил разрешения 1085р_50. Подключил лан 100 mb.  Яркость дисплея на макс.  Режим списка каналов 2,  ложный режим ожидания вкл.  Кнопки из ряда цветных назначил.
Тестирую. Прошивку не обновлял.
Что такое "ложный режим ожидания"? Может есть где почитать об этом?
Оффлайн Xardi
Winnie_The_Pooh, если он вкл то рес после нажатия на кнопку пувер пду уходет в ждущий режим. И после того как вы нажмете еще раз на кнопку пувер рес быстро загрузится.  Если выкл то он уходит в глубокий сон.
