Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 2)  (Прочитано 218314 раз)
Оффлайн Diesel
  • -> Вы поблагодарили: 37
  • Модель ресивера: t64d
Кто знает, что случилось с заявленными в новой прошивке часами в фильмах с флешки? Часов нет, также как и в предыдущей прошивке.
Оффлайн RedVodim
  • -> Вы поблагодарили: 14
Вот есть такая настройка - обновление списка каналов. Если я запрограммирую запись по таймеру, а перед началом записи каналы обновятся, может не тот канал записаться?
  • -> Вас поблагодарили: 254
  • Страна: 00
Без антенны и вообще без какого-либо интернета находился в Мультимедиа - Музыка - запустил песню, началась музыка и стал выходить кнопкой EXIT и видимо как-то неудачно - приставка перезагрузилась.
Слетели до заводских настройки раздела Система. Имевшиеся настройки каналов не пострадали. Короче, всё как у всех.
Прошивка последняя 9.08.04.
Оффлайн RedVodim
Не работает запись DVB-C по таймеру - то, ради чего я покупаю эти приставки! В момент, когда должна начаться запись, появляется сообщение: "Уже активна запись другого канала". А в списке заданий было только одно, и это одно исчезает.
Оффлайн Alex_RS
  • Модель ресивера: WV-T64D
А что с РАДИО сЁдни ?! Вроде начинает играть, потом заикаться, потом зависает. При попытке "Обновить" пишет "Загрузка" долго "Получить .. не удаётся" и чистый листинг ?! Только через выход на ТВ что-то может заиграть и всё снова. Вчера Орфей играл без проблем.
Оффлайн gerakl
  • Модель ресивера: wv64lan
Привет. Заранее извиняюсь если не совсем по теме. Может кто юзает эти девайсы и могут ответить на ряд вопросов.Сам пока не могу определиться в выборе девайса: WV T64LAN или WV T64D. Если с LAN портом,то как определить его скорость (до 11мбит/с или до 100мбит/с).Вроде его в новых девайсах подняли до 100мбит/с или нет!?(отталкиваться от даты выпуска?)Какие еще отличия между этими моделями...вроде в T64LAN стали ставить нормальный алюмин. радиатор на процессор,а как на T64D тоже самое или термолента?Насколько больше будут сильнее греться  девайсы если подключить wi-fi адаптер? Заранее спасибо. :)
  • -> Вы поблагодарили: 532
  • -> Вас поблагодарили: 739
По плате внутри девайса. Ссылка
Добавлено: 14 Октябрь 2019, 20:23:21
На фото плат увидите что там стоит.
Добавлено: 14 Октябрь 2019, 20:25:28
Температура будет одинакова как со "свистком", так и без него. Только возможен нагрев самого "свистка", но решается удлинителем USB
Добавлено: 14 Октябрь 2019, 20:28:49
В Lan один USB, но есть порт ethernt, в D 2 USB, но нет порта ethernet.
ТВ начинка одинаковая.
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2019, 20:28:49 от Sanches235 »
Оффлайн andreymat
  • Страна: 00
  • Модель ресивера: Т64D
Народ, как у вас в данный момент DVB-T2 работает?
У меня с 14 ноября чудит - уровень сигнала прыгает от 0-100 %. Либо вообще нет сигнала. Причём не понятно с чем связано - до этого всё норм было.
Может это как то связано с массовым отключением аналога по РФ? звонил в службу поддержки цифрового тв - сказали - да, возможны перебои. Но не три дня же? регион - Уфа.
плюс начал свисток wifi отваливаться - приставка теряет адаптер - при перезагрузке видит опять.
также при потере сигнала и wifi - часы на табло мерцают.
БП исправен, выдает 5.1 В.
прошивка крайняя бета 07.09.19.
T64D
Это он в холостую выдает, а под нагрузкой когда начинается мерцание какое напряжение?
Помимо входных с блока 5в, в приставке еще есть напряжения.
То что 5в это по мультиметру, могут быть пульсации которые увидишь осциллографом.
Подкиньте заведомо рабочий блок питания и понаблюдайте, это можно сделать без вскрытия приставки.
а так если на гарантии, то попробуйте стандартно перепрошить - сбросить до настроек по умолнанию - настроить. Не дало результата, тогда по гарантии.
ИМХО. Вскрытие только в крайнем случае.
А так как сами захотите.
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2019, 08:36:23 от Sanches235 »
Оффлайн Saturn26
  • Страна: 00
  • Модель ресивера: WV-T62A, WV-T62D, WV-T64D
Если антена с питанием то может быть проблема с ней. Или блок питания антены забарахлил, или, если питание подается с приставки, то может приставка шалит с напряжением.
Оффлайн andreymat
  • Страна: 00
антенна без блока питания,  на антенном выходе из приставки мульиметр показывает 4,46 Вольт,
пару раз приставка писала "замыкание по питанию антенны"
Оффлайн Vitaliylw
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 66
Так антенна активная или пассивная?
По умолчанию выход питания антенны выключен.
Когда короткое, отключается выход, чтоб включить надо опять в меню идти.
на антенном выходе из приставки мультиметр показывает 4,46 Вольт.
Как понял измеряли без антенны, т.е не был вставлен штекер.
Маловато напряженице.
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2019, 11:14:33 от Sanches235 »
Оффлайн andreymat
  • Страна: 00
активная, питается от приставки. напряжение мерял без нагрузки
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2019, 11:40:36 от andreymat »
у кого ниб. возьмите для пробы другой блок питания.
