Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 2)  (Прочитано 749390 раз)
Оффлайн Vervo1f
  • Модель ресивера: T62d, T64d
И опять 25... Слетели каналы iptv на двух т64. Прошивка на обоих 9.10.13 UA beta. Оба прошивались с нуля в режиме аварийного восстановление с общим збросом.
И есе очень противный баг это если приставка теряет интернет сеть хоть на  секунду то iptv канал как правило зависает. Лечится переключением канала пультом вперед-назад. Наблюдается как на LAN так и на WiFi подключении. Плэйлисты платные  и стабильные.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2019, 17:43:13 от Vervo1f »
Оффлайн romashka1504
  • Модель ресивера: T64M
romashka1504, вам нужно разбираться с антенной и ее подключением. Может антенна активная и у вас отключилось питание, подаваемое с тюнера. Или еще что-нибудь. Нужно больше подробностей:
тип антенны, уличная или комнатная, активная или пассивная. Что показывают индикаторы уровня и качества сигнала
 Сброс на заводские и не поможет. У вас пропадает сигнал на входе тюнера.
 Если вы связываете появление проблемы с апрельским обновлением, попробуйте прошить предыдущую версию ПО со сбросами до о после прошивки. Но мне кажется что проблема и прошивка -  независимые вещи (если прошивались со сбросами)
Думаю питание плохо поступает в антену, без тюнера работает без ошибки телик. Антенна польская, уличная. Нужно нести в ремонт?
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2019, 19:04:57 от romashka1504 »
romashka1504, попробуйте в меню тюнера включить питание антенны.
меню/установка/в строке "питание антенны 5В" установите "Вкл"
Включено, когда выключено нет сигнала пишет и каналы не находит.
romashka1504, очень мало информации
- пропадание сигнала по одному мультиплексу или по всем четырем, что на индикаторах "уровень" и "качество " тюнера по каждому мультиплексу при нормальной работе и в моменты пропаданий сигнала
- телевизор нормально работает при подключении к антенне в том же месте что и тюнер или в другом (сколько телевизоров, тюнеров подключено к антенне и как подключено), меняли ли местами точки подключения
- телевизор принимает те же цифровые каналы что тюнер или аналоговые
- насколько далеко телевышка, есть ли прямая видимость или вышка закрыта домами, лесом и.т.д.
- сколько лет антенне и кабелю
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2019, 22:08:11 от Bazilio »
Оффлайн Димчик 13
нет никто не понял !
 Я если не смотрю полностью выключаю из розетки.  например хочу посмотреть -включаю   пишет сбой соединения . вынимаю вай фай адаптер вставляю -успешное подключение и так каждый раз . адаптеры менял не помогает. сеть уровень нормальный .
Делаю точно так же. После включения нужно подождать секунд 30, т.е. после загрузки дождаться автоматического подключения. Если пытаться войти в приложения до автоподключеня, появится надпись "сбой сетевого подключения"
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
  • -> Вы поблагодарили: 610
  • -> Вас поблагодарили: 258
надо немножко терпения. Это же не андроид приставка, которая быстро конектится с инетом  ;)
Обновление от 29.11.2019 года версия 9.10.28 добавлена на сервер онлайн обновлений, в меню телеприставки пункт "Обновление по сети".
переодично через минуту,две пишет "нет сигнала".
2 раза нажать кнопку INFO - сколько % показывает шкала Качество - Q ?
100% когда нормально
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2019, 09:08:15 от romashka1504 »
Оффлайн Elmore
Здравствуйте. Есть ли возможность добавить просмотр сайта rezka.ag ? Может есть не официальные прошивки (если связаны каким-то договором). С этим сайтом megogo и ivi даже рядом не стоят..
Elmore, к сожалению памяти всего 4Мб, это невозможно всё вместить безгранично, тем более что актуально для Украины только, в России данный портал уже блокирован Роскомнадзором.
Оффлайн Elmore
Подскажите, какой WI-Fi адаптер лучше взять к WORLD VISION T64D
В своем городе нашел такие 3 адаптера:
1) LORTON 5dBi c внешней съёмной антенной (RT-5370)
2) GI МТ7601 big antenna
3) UCLAN 5dBi (RT-5370)
Искал на 5dbi, для лучшего сигнала и т.д. Но вот о самой работе чипов МТ7601/RT-5370 (какой новее, лучше, надежнее, мощнее) понятия не имею.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2019, 17:55:29 от Elmore »
Оффлайн Димчик 13
Подождать!
ждал. ! приставка не видит адаптер и пока я не выну -засуну   приставка не увидит адаптер и авто подключение нее реально .
Добавлено: 05 Декабря 2019, 18:50:30
Создайте нормальную приставку с 4 оперативки 64 встроенной с браузером под винду  или андрюшу 10  тогда вопросы отпадут и чтоб мощный встроенный вай фай. Пусть 2-3 т р стоит будет но зато будет выбор между Т 2 АЙ ПИ И БРАУЗЕРОМ
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2019, 18:50:30 от Димчик 13 »
