Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 2)  (Прочитано 749141 раз)
Опять слетел список iptv каналов и настройка цветных кнопок на т62d. т2 каналы, настройки интернета-все на месте, а при переходе на iptv пишет "нет каналов".
В 62 нет возможности настройки под себя цветных кнопок. Если имеете в виду стандартные настройки кнопок, то работает отлично.
В 64 вроде на месте список каналов, но только в liteiptv, в обычный iptv не вбивал.
В 64 вообще не одной настройки пока не слетали, приставку с пульта не отключаю, только дергаю из розетки.
Оффлайн Vervo1f
  • Модель ресивера: T62d, T64d
Ошибся. Имел ввиду т64. Проблема не нова и пару раз всплывала на форуме.
Оффлайн Сан_Саныч
  • -> Вы поблагодарили: 42
  • -> Вас поблагодарили: 14
Опять слетел список iptv каналов и настройка цветных кнопок на т64d. т2 каналы, настройки интернета-все на месте, а при переходе на iptv пишет "нет каналов".
Были периодически такие слеты. Заново перепрошил со сбросом до заводских до и после.Ть-фу ть-фу вот уже как месяц все норм.
Заметил, что подобные фокусы, а также:
- включение IPTV на канале 1, а не на последнем просматриваемом;
- сообщение "нет каналов" при  загрузке некоторых плейлистов (т.е. лист загружается, но не с первого раза);
- не воспроизведение рабочих каналов IPTV до перезагрузки тюнера и роутера;
- прочие проблемы
появляютса после установки настроек пользователя со старых прошивок на новую (прошивка файла userdb.bin).
  Спасает метод Сан_Саныча, только иногда для полного подавления проблем приходится прошиваться несколько раз.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2019, 10:43:30 от Bazilio »
У кого появляются проблемы пробуйте прошить приставку не с загруженного ПО, а с аварийного восстановления.
Возможно появляются какие нибудь не стыковки.
И возможно при переходе в дежурку, тоже что то "пакостное" проскакивает, пробуйте отключать дерганьем из розетки.
Нужно пробовать любые комбинации, хоть для какой-нибудь закономерности.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2019, 10:57:52 от Sanches235 »
Оффлайн lass
  • Модель ресивера: T64D
При включении приставки с подключенным Wi-Fi иногда выдает нет сигнала (речь про T2 сигнал), как только отключаешь адаптер сигнал возвращается, это аппаратная проблема или в прошивке? T64D последняя оф. прошивка RU.
Не замечал данной проблемы. Свисток постоянно включен.
Появлялось только что отваливалось соединение, а потом появлялось и все.
Попробуйте перепрошить заново со сбросом настроек до заводских, а потом настройте с нуля.
Оффлайн lass
+ такие же проблемы или схожие с IPTV как у автора выше, не прошивать же каждый раз приставку после каждого подобного случая? это будет правитьсяв новой прошивке или только такой способ решения? И да как прошивать с аварийного режима? Такое не встречал на форуме.
Есть отдельная ветка по аварийному восстановлению 64 модели.
Так и называется аварийное восстановление ПО
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2019, 21:50:02 от Sanches235 »
Оффлайн lass
хотелось добавить что не только при включении, но и просмотре тв, вышло сообщение служба недоступна с черным экраном. помогла только перезагрузка с отключением адаптера wi-fi. есть предположение что адаптер либо создает какие то помехи либо сжирает ватты и приставке не хватает мощности точнее тюнеру, я конечно не сильно шарю в этом.
Свисток неблагоприятно воздействует на t, на t2 не должен.
А антенна у вас активная для приема t2, т.е в настроейках включали ли питание антенны?
Оффлайн lass
питание отключено, я просто не шарю для чего оно нужно. антенна обычная комнатная рога, надо включить питание?
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2019, 22:03:42 от lass »
Для питания усилителя антенны 5в. Если конечно усилитель есть, если его нет то включать не надо!
lass, если ПО по какой либо причине начало работать неадекватно (как у Vervo1f), то перепрошивка со сбросами - единственный метод восстановления. Перепрошивать каждый раз не нужно, достаточно один раз. В особо тяжелых случаях - несколько раз подряд, обязательно со сбросами. И дальше просто пользоваться, не загоняя ПО в угол разными экспериментами.
По поводу влияния свистка на Т2 - стандартный ход - подключить свисток через USB удлинитель. Если поможет, то:
 - улучшать экранировку антенного кабеля
 - разнести подальше антенну и свисток (ант. комнатная)
 - использовать антенну с бОльшим усилением (ПАССИВНАЯ наружная антенна)
P.S. Рога - не антенна в данном случае. Использовать нормальную  ДМВ антенну и проблем не будет
не только при включении, но и просмотре тв, вышло сообщение служба недоступна с черным экраном....
 есть предположение что адаптер либо создает какие то помехи либо ...
"служба недоступна" я  наконец поймал после загрузки настроек пользователя Userdb.bin.
  Адаптер не должен создавать помехи (хотя бывают и такие адаптеры). Скорее ваша антенна размещена рядом с ним и не в состоянии подавить его сигнал.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2019, 22:29:03 от Bazilio »
вашей - не надо.
Но антенна - откровенно слабая. Поэтому-то работающий Wi-Fi её легко гасит.
Замените на нормальную - направленную антенну или же ваш адаптер Wi-Fi через удлинитель в сторону от приставки и антенны.
