Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 2)  (Прочитано 749179 раз)
Оффлайн Alex999
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 131
Не используйте для удлинения антенного кабеля по квартире переходников. То есть на прямом длинном участке должен быть один цельный кабель. Если будет состоять из кусков через переходник(и), то в определенной степени будет страдать качество картинки (низкий уровень Q), но при этом сила сигнала S, может быть высокой.
Оффлайн 777Andrej
  • Модель ресивера: Т64D
вышла новая версия прошивки 1506T_T2_C_GI_T64_UA_Beta_191114
обратите внимание как работает iptv . моё мнение что стало гораздо хуже работать!
до этого стояла прошивка 1506T_T2_C_GI_T64_UA_Beta_20190905 всё летало , а в последней много каналов думают , работа какая то не стабильная. очень заметно.
Оффлайн Alex999
Релиз версия 9.10.13
История изменений:
- Внесены исправления в медиаплеер раздел PVR плеер и Ebook
Можно поподробней об этих изменениях? Какие здесь изменения? Не нашел сам.
У меня не наблюдается такого. Если у вас бесплатный плейлист, то это для них норма. Также проверьте скорость вашего Интернета и глючность роутера, если он у вас есть.
А еще лучше временно вернитесь назад на предыдущую прошивку и потом уже все будет точно ясно для вас.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2019, 22:10:09 от Alex999 »
Оффлайн 777Andrej
да , вернусь через время.
плейлист тот же что и был, работа была стабильной .
интернет такой же. скорость пинг с большим запасом .
посмотрим, но написал то что увидел ,заметно стало сразу.
Оффлайн Alex999
Это на телевизоре LCD 12 дюймов с диагональю 4:3
Большая благодарность программистам за исправление Youtube, включая сдвиг его меню вправо! Теперь надписи не обрезаны.
Кстати, фразу "Найбільш популярні" можно было бы уменьшить до "Популярні" или "Найпопулярніші":)
________________________________________________________________________________
Вот было бы хорошо, если бы такую же проблему исправили в меню IPTV и Lite IPTV. На фото видно как обрезаны значения сотен. Канал "Кинопремьера HD (720)", который подсвечен желтым, это 261 канал. Красный значок для горячей кнопки "Облако", значки для "Удалить" и "Блокировать" внизу тоже обрезаны.
Добавлено: 16 Ноября 2019, 00:42:35
Отдельное спасибо разработчикам новой прошивки за индикацию часов на корпусе приставки в Медиаплеере во время просмотра кино с флешки, полностью без наличия Интернета!!!
P.S. Всем бонус! Самообновляемые IPTV плейлисты. Скачиваем здесь и запускаем через флешку. Тестируем. Кто захочет через ссылку, чтоб обновлялись, тот посмотрит эту ссылку вверху каждого плейлиста. Хотел сюда закачать их с расширением *.m3u8, но форум не разрешает .... я переименовал.
Добавлено: 16 Ноября 2019, 03:49:51
Добавлено: 16 Ноября 2019, 05:27:33
Очень важный лайфхак для IPTV:
1) Если вы используете IPTV плейлист со списком фильмов, то тогда появляется возможность использовать функцию "Переход на отметку времени" (можно назначить на "горячую" кнопку).
2) Но бывает, что на каком-то фильме окно функции есть, выбор времени есть, а при переходе на отметку времени фильм не реагирует. Хоть сколько минут ставь - ноль реакции.
3) Для исправления нужно выйти из IPTV и сразу же вернуться обратно в IPTV. Включится сразу же тот же фильм и переход по нему станет возможен, функция заработает.  Будет работать даже на нескольких фильмах подряд, по-моему.
4) Но потом через некоторое время вам все равно придется использовать этот прием исправления, так как функция "Переход на отметку времени" будет иногда сбоить в дальнейшем.
5) Возможно, чем меньше фильмов в плейлисте, тем меньше этот глюк будет проявляться, но я не проверял.
И еще. Если видео короткое, не пытайтесь выставлять время больше длительности видео.
Добавлено: 16 Ноября 2019, 05:53:34
Добавлено: 16 Ноября 2019, 06:46:08
Кто хочет побольше украинских телеканалов скачивайте плейлист smarttvnews.m3u. Там даже 1+1 работает. Ссылка для самообновления: https://smarttvnews.ru/apps/iptvchannels.m3u
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2019, 06:46:08 от Alex999 »
Оффлайн Виталий1967
  • Модель ресивера: T64LAN
Скачал 9.10.13 по сети. Ошибка парсера XML осталась. Почему? Может ещё какие-нибудь дополнительные действия нужны?
Оффлайн TeleWeb
  • Предпочитаю на "ты"
  • Модель ресивера: Т64M
У меня просьба-предложение для будущих прошивок: насколько возможно решить несколько вопросов со временем.
Проблема 1. В режиме "авто" время отстаёт на 3-4 минуты относительно NTP.
Проблема 2. В режиме синхронизация NTP всё хорошо только при подключении интернета. Если интернет не включать - время начинает отставать. За сутки набегает неск минут.
Проблема 3. В ручном режиме аналогично п2 - постепенное накапливание отставания.
Проблема 4. При отключении эл-ва время вообще "замирает" и при включении приставки показывает время отключения.
В принципе тут понятно почему. Но если бы п1  работал нормально это было бы не заметно.
В общем хорошо бы сделать возможность настройки коррекции времени (с перерасчётом раз в час например). Хотя бы по пп1 и 2.
Поставил крайнюю прошивку через USB флэш Youtube вроде работает.
Пробуйте с флэшки.
Добавлено: 16 Ноября 2019, 21:24:32
Проблема 1. При отключении эл-ва время вообще "замирает" и при включении приставки показывает время отключения.
Проблема 1.Без инета время берется из сети провайдера. Что дает, то и показывает.
Проблема 4.Не включенная техника не работает. В приставке не источника питания поддержания часов
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2019, 21:24:32 от Sanches235 »
Оффлайн TeleWeb
Откуда бы взяться "провайдеру" если интернет не подключён?
"Не подключён" - значит нет соединения. НИКАКОГО.
Вот это новость :)
Sanches235, см внимательно
TeleWeb, купи часы и не морочте голову не себе не людям, купил тв приставку или секундомер с градацией точности.
Провайдер понятие относительное, провайдер интернета, провайдер цифрового кабельного тв, провайдер цифрового эфирного тв, точно также как и оператор.
Время синхронизируется из потока тв вещания или дополнительно сделали при подключении интернет канала к приставке, синхронизация с NTP сервера, у синхронизации по сети полюбому есть N интервал времени с которым происходит запрос, не думаю что приставка долбит каждую минуту к серверу.
Поэтому перестаём писать за 4 минуты притензии.
TeleWeb, так если понятно, даже ели в принципе, то зачем писать, особенно под проблемой.
А как назвать ту компанию, которая передает вам телеканалы? "Даватель каналов"))))
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2019, 22:34:07 от Sanches235 »
Оффлайн Натан
  • Модель ресивера: t64D
Хотела обновить прошивку из-за некорректной работы Youtube(думаю, обсуждали уже)
Надо сначала выполнить откат к заводским или можно новую прошивку поверх существующей установить?
Восстанавливать папку избранное и настройки нет особого желания. Но маме нужен Youtube)) в телевизоре..
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2019, 23:48:49 от Натан »
Оффлайн Saturn26
  • Модель ресивера: WV-T62A, WV-T62D, WV-T64D
Наблюдаю такое иногда, когда у моего провайдера DVB-C начинает в течении нескольких дней глючить передача времени в потоке.
Приходится ставить время в ручном режиме. Как только восстанавливается нормальная передача времени в потоке все приходит в норму.
Оффлайн RedVodim
Продолжаю тестить запись DVB-C по таймеру. Теперь уже на прошивке 9.10.13. На этой прошивке при выключении приставки исчезают все таймеры.
Кстати о прошивке. При переходе на DVB-C c IPTV или радио на фоне изображения стало появляться меню, которое обычно надо вызывать кнопкой "Menu". Приходится его убирать каждый раз.
Оффлайн TeleWeb
купи часы и
ooolexa,  a я думал, что ты разработчик. Я ошибся?
А скажи мне, дорогой, зачем вообще часы в приставке?
Ты не знаешь что такое багрепорты и предложения и зачем они?
Не я говорил "провайдер". Не по адресу претензии. А модель приставки у меня написана.
К сож, в ручном режиме тоже накапливается отставание.
Это началось гораздо раньше (на предыдущей как минимум). Но судя по отсутствию жалоб и непонимания важности точности времени никто этим не пользуется.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2019, 10:36:52 от TeleWeb »
