Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 2)  (Прочитано 749141 раз)
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
Bazilio!Перейти на отметку времени это не новая функция,я пользуюсь этой фукцией очень давно даже уже не помню сколько,через горячие кнопки.Очень полезная функция.Ещё бы звук сделать с перехода IPTV на TV и с плеера на TV не таким тихим
Оффлайн zhenyaka
  • Модель ресивера: World vision Premium
ДД.
Вопрос: На старых ЭЛТ ТВ появляется звуковой фон (шум, наводка), как это исправить?
Ответ: Для устранения посторонних звуков, которые могут возникнуть при подключении тюнера к телевизору AV кабелем (тюльпанами), нужно соединить дополнительным проводом общий антенного гнезда тюнера  и общий желтого тюльпана кабеля.  Провод нужно прикрепить к кабелю, для того чтобы при подключении тюнера к ТВ  трасса провода  совпадала с трассой кабеля. Результат - при минимальной громкости тюнера (1) и максимальной телевизора, призвуков практически не слышно. Чем лучше контакт провода с общими, чем ближе провод к кабелю и чем толще провод (меньше его сопротивление), тем лучше результат.
а кто-нибудь в нутрях по короткому пути соединял??
и еще, анонсировали обновление проши пару недель назад, когда хоть сие ожидать?
Добавлено: 08 Ноября 2019, 13:42:51
"В нутрях" общие и так достаточно хорошо соединены.
а смысл тогда еще кидать?
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2019, 13:42:51 от ooolexa »
Оффлайн marik_wp
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • Модель ресивера: World Vision T62D- Т64d
обновления будут ?
Оффлайн zhenyaka
  Если кратко, то смысл в подавлении помех, наводимых в кабеле каналом видео в каналы звука.
тогда проще: комплектный кабель -г.
zhenyaka, цель вопроса - разобраться в технике или обхаять тюнер? Свои посты с объяснениями удаляю.
marik_wp, первый пошёл и далее буду за подобные дубли вопросов отправлять в читатели, надоело, отдохнёт 30 дней в читателях и научится вопросы задавать.
Добавлено: 08 Ноября 2019, 13:44:33
zhenyaka, туда же за подобный вопрос, не надоело приходить каждый раз и писать одно и тоже или вас на форуме только это волнует, уж поверьте вы не один ожидаете.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2019, 13:45:03 от ooolexa »
Оффлайн tikho1
  • Модель ресивера: WV Premium, WV64, WV 624/625
Доброго дня.
И на последней и на предидущих прошивках:
Устанавливаешь громкость на ресивере на 100 (да и на любое значение)
перезагрузка ресивера - на шкале 100, но звук очень тихий, одно нажатие +- и громкость восстанавливается.
Соответственно пожилой человек после перезагрузки ресивера начинает прибавлять лишнее на tv
 - позже стоит нажать на пульте ресивера громкость = прединфарктное состояние...
(проверял только в iptv режиме)
есть варианты побороть это?
спасибо! :)
Оффлайн Clifford111
  • Модель ресивера: World Vision T62D-удачная коробочка.-Т64D-мусор без варианто
один из многих недостатков этой коробки это скачек звука,выше описан, это конечно увеличивает шанс этой 64й корбки уйти на скамейку запасных ! :) а свежей проши нет :(((
Оффлайн Alex999
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 131
Доброго дня.
спасибо! :)
Проверил свой тюнер - нет такого деффекта в Т2 (дед же Т2 смотрит в основном или нет?), и раньше никогда не встречал!
Но, да, если поставить загрузку приставки на IPTV (Lite IPTV), то вышеупомянутый деффект есть.  У деда явно загрузка приставки с IPTV (Lite IPTV) включена в Настройках. Надо было вам точнее это указать, а не просто, что вы сами тестировали в IPTV.
У меня загрузка приставки с T2 и подобная проблема не проявляется после перезагрузки. Если бы вы не указали на эту проблему, то я бы никогда бы ее не обнаружил сам.
Вам совет: Сделайте ему загрузку приставки с T2 и не будет заметна эта проблема. А IPTV он с горячей кнопки включит.
Эй, чувак, тон пониже, пожалуйста. Вы сами написали, что все уже описано выше. А остальное про приставку нам без вас известно. Вот у вас улыбочка, а от вашего текста негативом прёт. Это стёб такой?
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2019, 06:13:08 от Alex999 »
Оффлайн tikho1
дед же
я вроде не конкретизировал пол.....
Зачем загрузку с Т2 если Т2 нет? каждый раз при запуске смотреть в меню настройки каналов, выходить с него и потом уже гор. клавишу...
Если есть функция загрузки в ip режим, заходить сразу в ip удобно, а такую мелочь как неприменение при запуске сохраненного значения уровня громкости надеюсь поправят :)
p.s. прошил под i64 - тоже самое, значение уровня звука сохраняется но не применяется при запуске :(
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2019, 19:21:18 от tikho1 »
Оффлайн Cergey
  • Модель ресивера: t64lan
Как войти в аккаунт ИВИ?
Как ни пробую, ошибка входа и всё
Если уже был ответ, ткните носом плиз( не смог найти)
Cergey, как обычно, логин, пароль, потом красная чтобы сохранить галочкой, далее джойстик на кнопку вход и проходит авторизация.
clifford11, с таким общением в читатели и пройдёт этот чат сленг.
Оффлайн klifford11
  • Модель ресивера: t-62d -отличная штука, t-64d-остой...
в помощь пользователю тут бан выставляют а не устраняют проблемы с которыми сталкиваются люди !? молодцы, так и нужно! ;)
Оффлайн Vitaliylw
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 69
Потому что вы мусолите одни и теже вопросы. О них известно, люди пишут прошивку, пусть не молниеносно, как всем бы нам хотелось, но пишут. Выйдет новая - не будет устранены проблемы, тогда и пишите снова. Но правда, читать одно и тоже по 5 страниц вам самим интересно? Да ещё и с жаргоном пятикласника... Нашли глючок и каждый считает написать что у него тоже самое (а может и не знал,  пока другой не сказал  ;D), как будто у каждого индивидуальная прошивка. И каждый раз придираясь к WV, сопоставляйте цену и поддержку с другими производителями.
Оффлайн Vervo1f
  • Модель ресивера: T62d, T64d
Опять слетел список iptv каналов и настройка цветных кнопок на т64d. т2 каналы, настройки интернета-все на месте, а при переходе на iptv пишет "нет каналов".
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2019, 09:33:01 от Vervo1f »
