Автор Тема: Обсуждение IPTV телеприставки World Vision I64  (Прочитано 284895 раз)
Re: Обсуждение IPTV телеприставки World Vision I64
« Ответ #150 : 22 Января 2020, 14:56:25 »
После обновления - слетает плейлист - у всех так ?
Да, у всех. Так и должно быть.
Редактор каналов и выбор списка каналов сильно смещен влево - правая часть интерфейса уходит за пределы ТВ
Некоторые разделы меню  - да. И не только в I64.
Для ТВ с соотношением сторон экрана 3:4 нужно в меню тюнера в /система/настройки AV выставить 3:4 LB. Другие режимы усугубляют проблему из-за растягивания картинки.
ЭЛТ ТВ и так склонны к "увеличению", т.е. часть картинки не помещается на экране.
  Как временную меру можно попробовать подрегулировать размеры растра телевизора. В ЭЛТ ТВ регулируются:
- смещение и размер по горизонтали;
- смещение и размер по вертикали;
Картинка "не помещается" на экране ЭЛТ также при уменьшении высокого на кинескопе.
периодически начинает выскакивать полоска с буфером
Недавно получил такую же проблему. Оказалось, что случайно вкатил свой же плейлист, но с непроверенными (на тюнере) ссылками. Перезаписал проверенный плейлист - все нормально. Т.е. причина может быть в "плохой" ссылке.
  Также буферизация выскакивает при плохой связи по Wi-Fi
Оффлайн drpr0
  • Модель ресивера: World Vision I64
« Ответ #151 : 22 Января 2020, 15:06:21 »
Так и должно быть.
Позвольте возразить :) Так быть не должно :) Что-то должно сбрасываться, а что-то в настройках должно оставаться. Там же настраиваются любимые и т.д. Каждый раз не удобно перенастраивать из-за обновления.
Но это так мысли вслух :)
Почему бы не центрировать эти окна по центру -- они же не занимают весь экран. Реализуйте, пожалуйста, в следующих версиях.....
Плейлист корректный - на кабеле такого нет. Только на вай-фай и не постоянно. При этом проверял логи и скорость на роутере - все ок. Просто начинает заикаться тюнер.
И еще вопрос, есть режим - "фейкового" выключения - типа быстрый старт.
Собственно что интересует - подозреваю что выключается только видеовыход на тюнере, а сеть и загрузка контента ТВ не прекращается.
Потому что при включении мгновенно восстанавливается сигнал и сразу идут тв-канал. Так ли это ?
Почему это важно - у меня плейлист платный с позапросной тарификацией - если оно  качает после "выключения" - деньги будет снимать :)
« Ответ #152 : 22 Января 2020, 15:08:46 »
Там даже нет ни логина ни пароля для авторизации.
где нет логина и пароля? Это вы про настройки I64 сейчас утверждаете?
Добавлено: [time]22 Январь 2020, 18:11:43[/time]
не нужно ничего оставлять, потом глюков как блох не оберёшься, специально реализовали чтобы память очищалась от хвостов, данная модель не случай старших братьев моделей с крутым объёмом памяти и модным процессором.
Добавлено: 22 Января 2020, 15:12:31
графику наверно уже трогать не будут, этот вопрос проблемный.
« Последнее редактирование: 22 Января 2020, 15:12:31 от ooolexa »
Оффлайн drpr0
« Ответ #153 : 22 Января 2020, 15:18:15 »
Понял, принято.
Ясно, в принципе - не критично :)
Спасибо за ответы
« Ответ #154 : 22 Января 2020, 15:21:03 »
... подозреваю что выключается только видеовыход на тюнере, а сеть и загрузка контента ТВ не прекращается
Вы правы. Отключаются только выходы, все остальное работает. Для экономии трафика режим не нужно использовать.
« Ответ #155 : 22 Января 2020, 15:32:52 »
на как вам и сказали: проблемы с Wi-Fi.
Например, вечером сколько вокруг вас WiFi точек? И, кстати, какой точно WiFi-адаптер?
Оффлайн drpr0
« Ответ #156 : 22 Января 2020, 15:48:03 »
Tenda W311M
Проверял в разное время.
Живу в часном доме - кроме меня нет сетей :)
Проверял скорость подключение, качество сигнала и скорость на роутере - у меня с кастомной прошивкой - можно многое посмотреть. Так вот скорость 54 стабильно - не прыгает - переподключений нет. Поэтому и грешу на переполнения буфера или ее что-то на самом плеере. Причем даже на СД каналах где и скорости то не нужно особой.
« Ответ #157 : 22 Января 2020, 16:30:57 »
Tenda W311M...
   При всем моем уважении к кастомным прошивкам, "скорость 54 стабильно" напоминает мне показания виндовоза 72 или 55 Мбит/с при фактической скорости 1 Мб/с (это у меня; к тюнеру отношения не имеет). В данном случае интереснее что показывает тюнер при нажатии кнопки "инфо" при просмотре.
  Tenda W311M имеет встроенную антенну. Встроенная антенна -  далеко не лучший вариант. Например здесь один из моих "криков души" на эту тему.
Поэтому и грешу на переполнения буфера или еще что-то на самом плеере. Причем даже на СД каналах где и скорости то не нужно особой.
Пойдем простым логическим путем. Получая информацию по сети, плеер (совместно с железом) работает нормально. Получая по Wi-Fi - спотыкается. Куда уходит проблема? Мне кажется в канал связи а не в железо и плеер (в конечном итоге процессор в обоих случаях получает  получает информацию через порт USB ).
« Последнее редактирование: 22 Января 2020, 16:44:13 от Bazilio »
Оффлайн drpr0
« Ответ #158 : 22 Января 2020, 16:51:13 »
Спасибо почитаю.
Если бы не работал часами без проблем - грешил бы на свисток - но ведь может стабильно работать.
Поживем - увидим.
« Ответ #159 : 22 Января 2020, 18:00:29 »
тогда смотрите именно график уровня сигнала Wi-Fi. Хотя минимальный интервал там 3 с. А окружающая обстановка более динамична.
Каково примерно расстояние до роутера?
Tenda W311M
Попробуйте ещё подключить его через небольшой USB-удлинитель.
Ну или заказать на Ali - нормальный с антенной 2 дБи (в гривнах это будет ~47).
Оффлайн drpr0
« Ответ #160 : 23 Января 2020, 12:43:39 »
Спасибо: попробую - но говорю - может часами показывать норм - а потом начнет заикаться - до перегрузки.
Заказал пачку - спасибо за наводку - правда ждать месяца 2 надо - у них новый год :)
Добавлено: [time]23 Январь 2020, 19:08:59[/time]
Кто может потестить из Украины? У них бесплатный доступ на 7 дней после входа по паролю с СМС.
Протестировал
НЕ РАБОТАЕТ
Сразу пишет Ваш СТБ - не поддерживается
Увы :(
Добавлено: 23 Января 2020, 19:19:39
Свежее ПО!
« Последнее редактирование: 23 Января 2020, 19:19:40 от drpr0 »
Оффлайн shpion285
  • Модель ресивера: World vision i64
« Ответ #161 : 24 Января 2020, 14:52:45 »
Здравствуйте, приставка не хочет добавлять iptv по ссылке, пишет: "отримати данні не вдається", хотя через файл нормально добавляет, но и ещё начало фризить iptv примерно раз в 30 сек. Каналы от провайдера.  На других устройствах не виснет. Версия прошивки последняя
« Последнее редактирование: 24 Января 2020, 15:05:10 от shpion285 »
« Ответ #162 : 24 Января 2020, 15:10:07 »
shpion285,  пожалуйста разделите и более подробно опишите проблемы. Т.е.
1 Опишите последовательность действий, после которой появляется сообщение "отримати данні не вдається"
2 Что значит: "через файл нормально добавляет"
3 При каком подключении фризит - LAN или Wi-Fi, каналы SD или HD, другие подробности.
Оффлайн shpion285
« Ответ #163 : 24 Января 2020, 18:23:42 »
Насчет добавления плейлиста:
-захожу в раздел айпитв
-нажимаю "ОК", потом красную кнопку
-далее синюю кнопку(редактировать)
-далее ввожу ссылку на апитв лист провайдера: http://iptv.3net.ua/playlist.m3u8
-после еще раз синюю "підтвердити"
-после этого выбивает повідомлення "Отримати дані не вдається"
Но если загрузить плейлист файлом то все нормально загружает.
Далее насчет зависаний:
Зависают ТОЛЬКО каналы от айпитв провайдера, тоесть каналы lite iptv работают идеально.
Зависания примерно каждые 30 сек НО на других устройствах (на пк) стрим работает нормально, то есть зависает только в приставке
Мне кажется это связано
Все подключено через Lan
« Ответ #164 : 24 Января 2020, 19:34:19 »
shpion285, проблема с плейлистом понятна. Плейлист от провайдера, значит платный. Описанным вами способом вы пытаетесь скачать лист без авторизации, провайдер запрещает доступ. Возможно я не прав, но думаю дело в этом.
  Смотрите, я с ноутбука запускаю вашу ссылку (фото 1). Ее подхватывает VLC плеер (фото 2), но ничего не не воспроизводит. Открываю список каналов и вижу "Плейлист пуст" (фото 3). Т.е полностью повторена ситуация с тюнером.
  Когда загружаете сам плейлист, все работает, похоже это нормально.
  По поводу зависаний - у тюнера нет аппаратных ресурсов компа, скорее всего потоки провайдера для него тяжеловаты.
« Последнее редактирование: 24 Января 2020, 19:44:08 от Bazilio »
