Автор Тема: Обсуждение IPTV телеприставки World Vision I64  (Прочитано 284897 раз)
Оффлайн bohda32
  • Модель ресивера: I64
Re: Обсуждение IPTV телеприставки World Vision I64
« Ответ #180 : 28 Января 2020, 21:28:54 »
bohda32, для одного пользователя?
нет, я наставил данных проставок более 40 штук, и они будут использоваться как основные иптв приставки провайдера,
сколько может стоить данный решение?
Добавлено: [time]28 Январь 2020, 21:30:05[/time]
мы не принимаем подобные решения.
спасибо за ответ
Добавлено: 28 Января 2020, 21:31:37
kalinavet
чтобы iptv стартовала в режиме облако . возможно такое реализовать?
« Последнее редактирование: 28 Января 2020, 21:31:37 от bohda32 »
« Ответ #181 : 28 Января 2020, 21:37:08 »
bohda32, конечно можно реализовать, но решение принимаем не мы, а отдел продаж ТМ, будет дана команда значит будет проводится работа.
Оффлайн drpr0
  • Модель ресивера: World Vision I64
« Ответ #182 : 28 Января 2020, 22:34:50 »
Что рекомендую сделать вам для устранения проблемы.
Все сделал как вы сказали. Уже Полтора часа перепрошиваю. Все ОК, пока не дохожу до обновления по сети до крайней прошивки.
Выключаю кнопкой - все настройки слетают. Вообще все. Ничего не запоминается. Ни язык, ни размер шрифта. НИЧЕГО.
Что делать ?
« Последнее редактирование: 28 Января 2020, 22:37:39 от drpr0 »
« Ответ #183 : 28 Января 2020, 22:53:41 »
Слетает после обновления ПО по сети интернет?
Оффлайн drpr0
« Ответ #184 : 28 Января 2020, 22:59:14 »
Нет. После того, как обновился до крайнего ПО никаким образом не могу сохранить настройки.
Обновился. Пытаюсь что-то настроить. Ничего не запоминается. Вообще ничего.
Завтра понесу назад по гарантии. Неделя не прошла.
« Ответ #185 : 28 Января 2020, 23:03:01 »
ooolexa, Похоже здесь нестыковка. По инструкции народ в качестве восстановительной использует древнюю прошивку от марта 2019, затем после восстановления шьет последнюю. А надо бы переименовывать последнюю и использовать ее в качестве восстановительной, если на I64 все так, как на Т64.
Оффлайн drpr0
« Ответ #186 : 28 Января 2020, 23:04:33 »
На этой "восстановительной" - RU версия от марта 2019 - настройки сохраняются.
Любую прошивку можно скачать, переименовать в rom.bin и при перезапуске приставки по питанию она зальет ее.
« Последнее редактирование: 28 Января 2020, 23:11:18 от drpr0 »
« Ответ #187 : 28 Января 2020, 23:10:51 »
drpr0, вы устанавливаете версию для Украины, с форума пробовали поставить версию для России и проверить ещё раз или всё также, или не пробовали.
Оффлайн drpr0
« Ответ #188 : 28 Января 2020, 23:13:45 »
После обновления с "восстановительной" RU до крайней по сети ставиться соответственно версия RU - она тоже не сохраняет.
Украинскую скачал и ставил флешки поверх RU - результат тот же.
Это просто жесть - 3й час парюсь :)
Оффлайн bohda32
« Ответ #189 : 29 Января 2020, 00:47:38 »
ooolexa,
есть возможность выложить прошивки начиная с 8 версии?
Оффлайн Maxitel
  • Модель ресивера: i64, T64LAN, T62A LAN
« Ответ #190 : 29 Января 2020, 07:18:27 »
Продали более 40шт. данных приставок, они начали у клиентов обновляться по сети и при этом клиенты не могут сохранить свои настройки, бегут к нам, вот попадос .... Пробовали как написали выше прошивать, не получается, прошиваем старой прошивкой и отдаём, но это не дело!
« Ответ #191 : 29 Января 2020, 07:48:19 »
Продали более 40шт. данных приставок, они начали у клиентов обновляться по сети и при этом клиенты не могут сохранить свои настройки, бегут к нам, вот попадос .... Пробовали как написали выше прошивать, не получается, прошиваем старой прошивкой и отдаём.
В итоге что получается?
Сохраняются настройки, после возврата старой прошивки?
« Ответ #192 : 29 Января 2020, 08:28:22 »
в смысле тоже не получается сохранить настройки или не получилось провести аварийное восстановление.
bohda32, нет, все версии программного обеспечения находятся в теме с обновлениями Программное обеспечение для World Vision I64 (БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ).
drpr0, очень странно почему у меня всё корректно работает, а у вас сбрасывает, используете какой Wi-Fi адаптер, хочу повторить все условия.
Добавлено: 29 Января 2020, 08:42:04
drpr0, у вас я так понял из предыдущих сообщений Tenda W311M на чипе Ralink 5370
« Последнее редактирование: 29 Января 2020, 08:42:04 от ooolexa »
Оффлайн drpr0
« Ответ #193 : 29 Января 2020, 10:04:08 »
Добавлено: [time]29 Январь 2020, 08:42:04[/time]
У меня несколько приставок. Как раз на той, что стоит свисток Tenda W311M проблем нет. Там все ок.
Вторая с которой мучаюсь, висит на шнурке. И вот с ней как раз вопрос с сохранением настроек.
Проверял и на последней бете так же. Ситуация не меняется.
Добавлено: [time]29 Январь 2020, 10:07:18[/time]
Вот у человека похожая ситуация.
После возврата к старой (рекомендуемой для восстановления) прошивке настройки сохраняются. Другие версии не пробовал.
Вечером постараюсь все доступные протестировать. (Украина)
« Последнее редактирование: 29 Января 2020, 10:07:48 от drpr0 »
« Ответ #194 : 29 Января 2020, 10:17:26 »
Вот и возникают такие вопросы что делали, что происходило. Нужно выстроить цепочку событий для устранения причины.
Чтоб можно было отдать данные для программистов.
Это нормально. Тем более поддержка есть.
