Автор Тема: Обсуждение IPTV телеприставки World Vision I64  (Прочитано 284897 раз)
Re: Обсуждение IPTV телеприставки World Vision I64
« Ответ #165 : 24 Января 2020, 20:00:16 »
Но если загрузить плейлист файлом то все нормально загружает.
http://iptv.3net.ua/playlist.m3u8
Качаете файл по вашей ссылке? Качаете именно с сайта провайдера?
Оффлайн shpion285
  • Модель ресивера: World vision i64
« Ответ #166 : 24 Января 2020, 20:02:53 »
shpion285, проблема с плейлистом понятна. Плейлист от провайдера, значит платный. Описанным вами способом вы пытаетесь скачать лист без авторизации, провайдер запрещает доступ. Возможно я не прав, но думаю дело в этом.
  Смотрите, я с ноутбука запускаю вашу ссылку (фото 1). Ее подхватывает VLC плеер (фото 2), но ничего не не воспроизводит. Открываю список каналов и вижу "Плейлист пуст" (фото 3). Т.е полностью повторена ситуация с тюнером.
  Когда загружаете сам плейлист, все работает, похоже это нормально.
  По поводу зависаний - у тюнера нет аппаратных ресурсов компа, скорее всего потоки провайдера для него тяжеловаты.
действительно платный но за него заплачено)
а насчет ресурсов то до этого все идеально работало, только второй день наблюдается такое хотя ничего не менялось в плане качества картинки и тд
Добавлено: 24 Января 2020, 20:08:41
там одна ссылка, другой нет. Качаю с нее. Вписываю ссылку в vlc плеер тоже работает, ссылка не работает только на приставке.
« Последнее редактирование: 24 Января 2020, 20:08:41 от shpion285 »
« Ответ #167 : 24 Января 2020, 20:19:26 »
Видимо все не так просто. Структура вашей сети и механизм защиты плейлиста вашего провайдера от халявщика неизвестны. Как видите, я тоже не смог скачать лист по вашей ссылке.
  В конце концов какая разница, как внести лист в тюнер. "Самообновляемость" конечно теряется, но в вашем случае (проплаченный плейлист от провайдера) обновить самому не так сложно.
« Последнее редактирование: 24 Января 2020, 20:23:14 от Bazilio »
Оффлайн kluchik
  • Модель ресивера: i64
« Ответ #168 : 26 Января 2020, 19:24:25 »
Как быть с тем, что не сохраняются настройки после перезагрузки приставки?
« Ответ #169 : 26 Января 2020, 22:42:32 »
надо выключить с пульта потом питание дергать
Оффлайн drpr0
  • Модель ресивера: World Vision I64
« Ответ #170 : 27 Января 2020, 14:37:14 »
А если  свет моргнет во вовремя просмотра?
Или после первого сохранения - все остается...
« Ответ #171 : 27 Января 2020, 14:41:04 »
он запоминает настройки, когда выключаешь, настроил, выключил, включил и смотри....
Оффлайн shpion285
« Ответ #172 : 27 Января 2020, 20:12:55 »
Насчет добавления плейлиста:
-захожу в раздел айпитв
-нажимаю "ОК", потом красную кнопку
-далее синюю кнопку(редактировать)
-далее ввожу ссылку на апитв лист провайдера: http://iptv.3net.ua/playlist.m3u8
-после еще раз синюю "підтвердити"
-после этого выбивает повідомлення "Отримати дані не вдається"
Далее насчет зависаний:
Зависают ТОЛЬКО каналы от айпитв провайдера, тоесть каналы lite iptv работают идеально.
Зависания примерно каждые 30 сек НО на других устройствах (на пк) стрим работает нормально, то есть зависает только в приставке
Мне кажется это связано
Все подключено через Lan
Проблема решилась, все было на стороне провайдера. Думал на приставку изза того что перед зависаниями приставка вынималась из розетки. Извините за беспокойство
Оффлайн drpr0
« Ответ #173 : 28 Января 2020, 09:44:50 »
Ситуация.
Поставил родителям приставку. Настроил плейлист. Подключение по ВайФай.
Все ок.
Выключил приставку по кнопке. Отключит свисток вайфая. Тестировал его в другом месте.
В это время родители включали приставку - интернета нет. Соответственно крутиться колесико на канале и ничего не показывало. Выключили кнопкой.
Я вернулся - поставил свисток. Включаю приставку. Нет каналов.
Вопрос. Куда делись каналы?
Оффлайн Maxitel
  • Модель ресивера: i64, T64LAN, T62A LAN
« Ответ #174 : 28 Января 2020, 10:22:44 »
Проблема с последней прошивкой -> сбросили настройки на приставке (0000) - прошиваем новой прошивкой (1506T_OTT_GI_I64_RUS_Beta_200116_1) - сбрасываем (0000) - настраиваем (интерфейс почему то на английском, меняем на русский) - всё работает, ТВ показывает - выключаем с кнопки - включаем, девственно чистая прошивка на английском языке. Пытался сделать бекап (зелёная кнопка) до выключения приставки, ноль реакции, не создаёт.
Пробовали с официальной - тоже самое.
« Последнее редактирование: 28 Января 2020, 10:40:45 от Maxitel »
« Ответ #175 : 28 Января 2020, 11:27:05 »
Приставка не включалась неделю после прохождения всех тестов новой версии программного обеспечения, включаю сейчас чтобы проверить два обращения выше, а на месте ли плейлист, может что-то было упущено при тестировании, телеприставка перешла в режим Startup to Standby как и предполагалось после обесточивания электросети, включаю кнопкой на лицевой панели, загружается канал с номером 25, то бишь на последнем просматриваемом канале когда я выключил неделю назад, буквально пару секунд и увидел изображение на экране канала ТНТ из моего плейлиста.
То бишь я подтверждаю что проблем нет и последняя актуальная версия работает корректно.
Что рекомендую сделать вам для устранения проблемы.
1. Обновляем согласно инструкции по аварийному восстановлению из темы: Аварийное восстановление ПО на World Vision I64 следуя всем пунктам инструкции.
2. После обновления выполняем сброс к заводским настройкам.
3. После загрузки телеприставке выключаем её и ещё раз обновляем в режиме аварийного восстановления согласно теме которую я указал выше.
4. После перезагрузки ещё раз выполняем сброс к заводским настройкам.
5.После этого на новой версии обновления настраиваем сеть интернет, плейлист и другие настройки.
Сразу напишу что у меня таких проблем не было, это мне подсказал один из пользователей при возникновении нестабильной работы, что он делал.
У меня из коробки и по сей момент всё работает стабильно.
Оффлайн bohda32
  • Модель ресивера: I64
« Ответ #176 : 28 Января 2020, 19:26:43 »
Здравствуйте
есть возможность создать прошивку чтобы было только iptv, без приложений, и редактора каналов
и чтобы iptv стартовала в режиме облако, или добавить возможность выбора в настройках
« Ответ #177 : 28 Января 2020, 20:07:30 »
bohda32, для одного пользователя?
Оффлайн kalinavet
  • Модель ресивера: T62d
« Ответ #178 : 28 Января 2020, 20:18:47 »
После перезагрузки с летают настройки. Прошивка последняя. Я бы тоже хотел прошивку просто IPTV без радио всех остальных приложенийи редактора каналов
« Ответ #179 : 28 Января 2020, 20:37:56 »
kalinavet, по поводу создания отдельной спец прошивки обращайтесь в офис продаж, все контакты на официальном сайте World Vision, мы не принимаем подобные решения.
По поводу очистки данных ответ был выше, следующие дубляжи буду удалять.
