Автор Тема: Аварийное восстановление ПО на World Vision I64  (Прочитано 23286 раз)
В World Vision I64 был добавлен режим аварийного восстановления, в случае сбоя или отказа загрузки в рабочий режим программного обеспечения это упростит восстановление, что из себя представляет этот режим сейчас и рассмотрим, приоритетность это возможность сделать всё при помощи USB накопителя которым вы пользуетесь для обновления программного обеспечения с некоторыми изменениями самого процесса обновления.
И так, как я уже выше упоминал наиболее встречающаяся проблема, при стартовой загрузке зависло бутлого и больше ничего не происходит, на команды пульта ДУ телеприставка не отвечает, делаем следующее.
1) Требуется переименовать файл обновления (программного обеспечения) в вид: rom.bin
2) Поместить файл в корневую директорию накопителя USB (файловая система накопителя обязательно FAT32)
3) Телеприставка должна быть обесточена.
4) Вставить USB накопитель в разъем USB телеприставки World Vision I64
5) Включить телеприставку в сеть электропитания и ждать автоматического обновления.
Во время обновления на светодиодном дисплее вы будете наблюдать периодический отсчет процентов прогресса восстановления, как на фото ниже:
Обновление происходит автоматически и занимает по времени полторы минуты примерно, всё зависит от чтения памяти вашего USB накопителя.
6) После окончания обновления отключить блок питания от электросети, вытянуть USB накопитель из USB разъема, и включить World Vision I64 в рабочий режим.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2019, 14:29:51 от ooolexa »
« Ответ #1 : 05 Октября 2019, 19:18:18 »
Прикрепляю восстановительное программное обеспечение для World Vision I64, если у кого-то возникли глюки в работе, то через аварийное восстановление по инструкции выше приводим в рабочее состояние.
Файл программного обеспечения прикреплён в аттаче данного сообщения.
Оффлайн nikon47
Re: Аварийное восстановление ПО на World Vision I64
« Ответ #2 : 25 Декабря 2020, 12:07:36 »
Какой файл переименовывать? Который привиден в конце для востановления или файл обновпения ПО как в примере ?
« Ответ #3 : 25 Декабря 2020, 17:39:07 »
