Автор Тема: Поиск цифровых каналов DVB-T2 на World Vision T64LAN, T64D, T64M  (Прочитано 110918 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 174
Согласен. Но видимо пока не появится опять "нет сигнала" родственники не согласятся. На чердак они вообще не лазят и под люком наверх стоит тяжелый шкаф.
Если вас родственники не пускают наверх-то остается с ними согласиться.Сможете ли вы снова приехать-когда сигнал свсем пропадет?
Как минимум-для "польской сушилки" надо сменить старый СССРовский МВ кабель на новый современный-без диких потерь по ДМВ.
Как максимум-довернуть после смены кабеля на вышку-где до неё  8,5 км.По табличке уровня сигнала приставки.
Я абсолютно уверен,что после смены кабеля и 498 мгц появятся в автопоиске-на первой вышке.Автопоиск бывает пропускает имеющийся диапазон(кабель?)
По поводу ржавчины-нет ее на польской внтенне под крышей.У меня стоит такая 20 лет на втором этаже.Сама антенна сделана из алюминия-там нечему ржаветь.Отлично работает со старым усилителем-Останкино принимает за 60 км.
В крайнем случае,кроме замены кабеля-откусите ей метровые "усы"-они не нужны для ДВБ-Т2.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2019, 10:01:08 от bred20031955 »
Al2O3 тоже своего рода ржавчина)))
Ну там контакт то нужен в основном в месте соединения кабеля с усилителем и в соединениях 3 ДМВ вибраторов с антенными шинами к усилителю.У меня под крышей за 20 лет всё в идеальном состоянии.Кабель заменил лет 5 назад-на ДМВ без потерь.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2019, 10:11:31 от bred20031955 »
Оффлайн Alekhandro
  • -> Вы поблагодарили: 9
  • Модель ресивера: World Vision T53
Всем добрый день! Интересует вот такой вопрос: вместо 53 приставки, для просмотра IPTV, приобрёл 64. 50 км от Москвы, антенна пассивная, Стоит на высоте 8 метров, направлена правильно, преград никаких, стоит отдельно усилитель (разветвитель) Alcad 400. В итоге: обычный просмотр некоторых каналов, а именно RenTV, CTC и тп, превратился в муку. Сигнал показывает 13-15 %, картинка разваливается, дергается. Подключаешь обратно 53 приставку, даже намёка на дергание нет, хотя показывает те же 13-15 %. Каналы НТВ, Первый качество сигнала 100 %. Получается так: 1 мультиплекс 80-100 % сигнал, 2-ой 15-20 %, 3-ий 50-60 %. Не подскажете, это приставка г-но, антенна, или ещё что-то? Неужели у новой приставки такой новый Классный процессор, где как итог нужен супер сигнал, чтобы норм показывало? В чем ещё может быть проблема? Куда рыть? Заранее благодарю за помощь.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2020, 15:50:57 от Alekhandro »
убрать усилитель, как вариант
50 км от Москвы
если и без усилителя будет всё также, то указать конкретную деревню или СНТ.
Оффлайн Alekhandro
Спасибо большое! Докладываю: усилитель стоит на чердаке сразу после антенны а от него 2 провода в комнаты. Убрал усилитель. :) Так поймал только 1 мультиплекс с 10 каналами. И все. :)) Вернул обратно. Опять все 3 и!!! О Боже, сейчас все 3 мультиплекса имеют 100 % качество по кнопке инфо, ничего не квакает. Я вообще ничего не понимаю. Деревня Хутоки, СНТ Электрон (как бы это ни звучало смешно). :) Заранее Спасибо.
Добавлено: 25 Июня 2020, 21:51:10
Не прошло и 10 минут и опять задергалось. :( Кстати фото антенны GAL и сигнал на канале RenTV. Скачет от 60 до 100 %. :(  [ У вас нет прав на просмотр вложений ]
« Последнее редактирование: 25 Июня 2020, 21:51:15 от Alekhandro »
электроника наука о контактах, есть контакт работает, нет контакта не работает....
во-первых, ваша официальная вышка - Давыдовское, а не Останкино:
50 км от Москвы
66 км.
2-ой 15-20 %,
3-ий 50-60 %.
во-вторых, нет 3 мультиплекса, а есть дополнительный, созданный телеканалами для юридического обхода закона "О рекламе", а не для телезрителей.
Но пока, не меняя направление антенны, посмотрите Качество на 56 канале (754 МГц) - ?
Оффлайн Alekhandro
во-первых, ваша официальная вышка - Давыдовское, а не Останкино:66 км.
Спасибо, буду иметь в виду.:) А теперь подскажите пож-ста, что есть канал 56? У меня такого канала нет.
в начале Темы есть картинки, как пользоваться Ручным поиском:
Кстати, потом длинные МВ-рога у антенны лучше снять: с Останкино в аналоге на МВ осталась только Матч Страна (передатчик всё равно дохлый).
Оффлайн Saturn26
Можете уточнить куда направлена антена? От Вас, практически в одном направлении расположена вышка в д. Давыдковское (близко). В этом же направлении расположена и телебашня Останкино. До Вас она добивает на пределе. Дело в том что обе вышки вещают оба мультиплекса на одних и тех же частотах. Возможно ваша старая приставка менее чувствительная и не может поймать сигнал от Останкино. А 64 приставка может более чувствительная и ловит сигнал от обоих вышек. Может первый мультиплекс 64 приставка цепляет от ближайшей вышки, а второй мультиплекс берет с Останкино на пределе чувствительности.
Это лишь мои предположения. Около Вас есть и другие вышки с которых вы можете попробовать брать сигнал. Попробуйте направить антену на вышку в Волоколамске. По ссылке ниже есть карта с расположением вышек.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2020, 12:54:24 от Saturn26 »
вполне возможно это, тогда либо чуть отвернуть антенну в сторону, либо проще поставить аттенюатор и загрубить сигнал, в таком случае будет принимать сигнал только от ближнего передающего центра.
К примеру вот такого плана.
Оффлайн Alekhandro
Спасибо, проверил. На 56 канале 0 целых 0 десятых. Есть 100 % на 30 канале. Что означает сие?
зачем давать ссылки на левые сайты? Есть официальный - карта.ртрс.рф
Ткнуть в свой дом - покажет направление на две ближайшие.
И прежде чем советовать Волоколамск, нужно сначала оценить рельеф. А уж потом советовать.
Давыдовское - не в одном направлении с Останкино: https://yandex.ru/maps/-/CCQhF4Vt0D
А у него антенна острая.
это была проверка задом 2 мультиплекса как раз с Волоколамска.
Выбрать 24 канал и медленно крутить на Давыдовское (т.е. вдоль Новорижского), глядя на Качество.
Или тоже самое через кнопку INFO (как на ваших фото экрана выше).
