Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1250346 раз)
кстати, странно как-то работает "цитировать выделенное"
Нажмите кнопку "Быстрый ответ" внизу страницы. Затем выделите нужный текст и нажмите "Цитировать (выделенное)"
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2019, 14:19:09 от Bazilio »
Оффлайн Renegade
  • -> Вы поблагодарили: 51
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Модель ресивера: itbox 5500; openbox T2-05S; WV T62A
Николаев, НКТВ, все 3 канала на частоте 394: "Новый", ICTV, ТРК "Україна" (остальные каналы на данной частоте - показывают)
и эти вышеупомянутые, и все прочие 143 штуки в пакете оператора -  скорость 7000, модуляция 64
пересканировал, опять показывают. не знаю, надолго ли
других проблем приставка не доставляет.
хватило на 15 дней.
опять те же самые каналы ушли в невидимость.
опять вылечилось пересканированием без сброса настроек и перепрошивки. в телегиде ко всем этим каналом добавилось слово "тест"
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
  • -> Вас поблагодарили: 41
А где эти настройки внешнего вида форума?
Pentagon, профиль - внешний вид форума
ooolexa, wolow Планируется ли в будущих прошивках изменение загрузчика для возможности аварийного восстановления ПО ресивера с помощью USB.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2019, 13:22:52 от Chip300 »
Оффлайн kombats75
  • -> Вы поблагодарили: 32
  • -> Вас поблагодарили: 18
  • Модель ресивера: World Vision Т62A
ни один из этих вариантов не действителен логике. если написано "цитировать выделеное", это должно быть по УМОЛЧАНИЮ, а не лазить где-то там в настройках, и думать что за что отвечает, и причем тут
"Форма быстрого ответа:" "по умолчанию развёрнута".
скажите пожалуйста, как я должен догадаться, что это отвечает за цитирование???  неправильно это.
Извините за оффтоп.
# Когда тебя предали - это все равно , что руки сломали... Простить можно, но вот обнять уже не получается... Л.Н. Толстой
# Не умеешь - не берись, но не взявшись не научишься...
# Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа
Оффлайн zori40
Два штуки Т62А (ПО  от 09.09.2019 Russia), смотрю DVB-C - 80 каналов и IP-TV Эдем, все работает прекрасно. НО, с периодичностью от недели до месяца пропадает либо только изображение, либо и изображение и звук на первых около 20 каналов DVB-C (частоты 722 и 730 Mhz), остальные 60 работают нормально. При этом на одной частоте могут 8 не работать, а 2 работать нормально. Повторный автопоиск все исправляет, но уже надоело.  На рядом стоящем телевизоре с встроенным DVB-C таких проблем нет. Может кто посоветует куда копать?
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2019, 22:34:28 от zori40 »
Оффлайн IgoRnD
  • -> Вы поблагодарили: 37
  • -> Вас поблагодарили: 36
Кабельный оператор шерстит сетку каналов. В телевизоре нет таких выкрутасов,потому что,вероятно,у него автообновление каналов включено. У меня были похожие проявления с наложением звука (на 2-х-3-х) с другого канала,была прошивка июньская. Я её не менял из-за того,что потом надо переименовывать и переставлять каналы (треть из 132) для удобства смотрящих,но,обнаружив такой казус,пришлось попутно обновиться до сентябрьской и настроить заново. Только после этого я обнаружил на сайте провайдера,что они сетку каналов в моём тарифе изменили,какие-то убрали(или сместили),и четыре добавили. В общем,если автонастройка выравнивает,значит всё путём. Можно автообновление включить в меню приставки.
Оффлайн Nikitok73
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 22
Как смотреть сериалы? ( Планируется ли сделать выбор серии) на World Vision Premium есть
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2019, 16:33:59 от Nikitok73 »
Nikitok73, только каждая серия отдельный файл. Выбора нет. Скорей нет.
Оффлайн Renegade
... В общем,если автонастройка выравнивает,значит всё путём. Можно автообновление включить в меню приставки.
сегодня через 5 дней после включении галки "обновление списка" у меня (последняя украинская прошивка, Николаев, НКТВ) на экране высветилась фраза "внимание, идет обновление" и осуществилась частичная пересортица каналов. правда, при этом к 146 списочным добавился новый147-й канал.
зрада :D
Оффлайн SergyFly
  • Модель ресивера: WorldVision T62D
Может что-то пропустил-как восстановить список каналов dvb-c после прошивки? Бекап "все" сделал перед прошивкой, прошил, а каждый раз восстанавливать сортировку каналов после прошивки тот еще геммор. Помню что где-то было подобное, кто-то уже писал про это, но где-не помню...Подскажите, если кто знает
как восстановить список каналов dvb-c после прошивки?...Помню что где-то было подобное, кто-то уже писал про это, но где-не помню...
  Описано здесь, под шестой картинкой и здесь под второй картинкой
Если с момента написания темы ничего не изменилось, вам нужно:
 - сделать сброс к заводским настройкам (обязательно после прошивки)
 - прошить свой бекап, установив в строке "Раздел" режим "Пользователь"
