Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1249908 раз)
Прошил прошивкой 30.04.2019 такое чувство что завышен уровень чёрного, как будто завышена яркость, это возможно отрегулировать?
меню - изображение - настройка интерфейса (там регулировка)
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
  • -> Вас поблагодарили: 41
Что-то не припомню, у нас в PVR есть возможность сделать скриншот?
Pentagon, на ПК есть возможность делать скриншот, на телеприставке нет.
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • -> Вас поблагодарили: 105
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
ooolexa, будут ли разработчики ещё корректировать работу таймера сна и iptv при включении с кнопки tv/r ?
А чем не нравится сейчас действие IPTV по кн. tv/r? У меня нормально работает. Прошивка крайняя.
Таймер сна попробую, им вообще не пользуюсь.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2019, 12:49:17 от Sanches235 »
пиши в чём проблема, а то не совсем понятно для чего вносить правки, вроде всё работает касаемо указанных вопросов.
Оффлайн Jared
Ранее уже писал,но может это небыло в приоритете на то время или вообще актуальным.
1.а)может в iptv(tv/r) появится возможность перехода на другой плейлист?
   б)вызывая кнопкой "ОК" список каналов и переключаешься на другой канал,то окно со списком исчезает в iptv через tv/r, а при входе через меню - остается пока сам не уберешь.Может так,как через меню лучше?
2.Если таймер сна включен через меню,то с кнопки пульта не работает в Т2 и остальных приложениях кроме iptv. Если откл. в меню,то в ютюб,мегого и кинолайв нет возможности включить таймер сна. Можна ли подправить?
P.S. Это не катастрофа  и даже не авария, но... :)
« Последнее редактирование: 23 Мая 2019, 14:57:58 от Jared »
Оффлайн bdf
  • -> Вы поблагодарили: 14
Всё-таки в Cloud не прописывается ссылка на плейлист Shara_club через файл iptv_server. Пишет "Ошибка сети". Откорректировать, как и прописать, тоже не выходит, т.к. ссылка слишком длинная. Впечатление такое, что и при записи через файл ссылка банально обрезается. Как бы это пофиксить, а то с нынешними атаками на их сервера приходится обновлять файл плейлиста в "Локально".
Возможно ваша проблема в следующем:"...Ввод ссылки в ручном режиме поддержка 45 символов, загрузка через файл iptv_server.xml поддержка до 60 символов ссылки на плейлист."
Оффлайн Pentagon
Так и я ж о чём. Маловато будет.
Pentagon, ну есть ограничения и об этом есть информация, а дальше уже отталкиваться от неё, как говорят выше головы не прыгнуть.
Оффлайн Pentagon
Приставка Т62, как выясняется, не видит PVR записи, сделанные Т64. Жаль.
Добавлено: 27 Мая 2019, 18:33:58
То есть плейлист шары прописать в Cloud вообще нельзя?
Pentagon, всё прекрасно видит, там расширение нужно изменить на .ts, давайте всё обсуждать в своих разделах, если это вопрос по Т64, то он и должен там быть. Предупреждаю об этом устно.
Оффлайн Pentagon
В данном случае, это вопрос по Т62. Это она не читает. По расширениям понятно, будем менять, если будет после этого читать.
Оффлайн victor314
  • -> Вас поблагодарили: 11
Кто проверял работу сквозного выхода антенны. У меня на T62D ВЧ сигнал на нём пропадает через 10-12 сек после включения приставки. Принёс обратно в магазин поменять. Сказали, что все такие и вернули деньги. Отзовитесь, как у вас работает сквозной антенный выход.
Оффлайн 4pu_shnik
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 48
Кто проверял работу сквозного выхода антенны.  Отзовитесь, как у вас работает сквозной антенный выход.
Прекрасно работает полтора года на андроид-приставку. С "петли" (выход) Т62 десятиметровым кабелем подключена. Т.е., от одной активной антены через Loop Т62 работают одновременно два тюнера.
 Насколько я знаю, сквозной канал в Т62 пассивный, т.е. - это просто разветвитель. Там ломаться нечему. Разве что, проблема в выходном разъеме или его пайке .
