Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1250802 раз)
Оффлайн IgoRnD
  • -> Вы поблагодарили: 37
  • -> Вас поблагодарили: 36
Добавлено: 07 Марта 2019, 22:43:10
В режиме просмотра IPTV не удаётся переключить каналы методом прямого ввода с цифровой клавиатуры.Прошивка от 22.02.19, Т62А.
Ввожу номер канала, двухзначный,трёхзначный, вводимые цифры отображаются вверху справа и ничего не происходит, переключения нет. Нажимаю кнопку ОК в надежде, что нужно подтвердить действие, отображаемые цифры выделяются на экране в прямоугольную рамку, переключение не происходит и невозможно после этого пультом проводить любые переключения-нет реакции приставки. Только после нажатия на Exit можно зайти в список, кнопками громкости листать, выбирать каналы из списка,заходить в меню и т.д.
После перепрошивки из розетки не выдёргивал.
В общем показалось, что приём IPTV через вай-фай стал увереннее, меньше буферизации с фризами. По приёму Т2 не хуже чем на прошивке от 04.07.18, т.к. та была самая чувствительная LAN ещё не опробовал, в процессе покупки.
Есть плейлисты,которые не ведутся на точное переключение. Беда в том,что они большие и несортированные. Например, Слайнет,ONE,Вебармен переключаются набором цифр.
Добавлено: 07 Марта 2019, 22:59:57
Здравствуйте!Купил WV Т64А в октябре, проверил работоспособность на DVB-Т2 и отложил в расчёте на эксплуатацию на даче с весны,а потом подумал:"Раз она с DVB-C, то будет служить дома на кабельном"(прям с новогодней ночи). Подключил,стал настраивать, а внутри что-то зажужжало - звук исходил за дисплеем пару часов. Как позже,уже на форуме,выяснилось,что это дроссель, и это не впервой,но у меня жужжание прекратилось,нагрев корпуса не превышает норм. Об опыте использования позже. Пока - из последнего: как-то,месяц назад, стало тормозить всё,что из интернета - входит в приложения,а не тянет. При этом,постоянное включение флешки с вновь загруженными прошивками и плейлистами IPTV её(флешку) ухадокало :'(. Они же нежные,любят безопасное извлечение,а тут постоянное питание. Успел поставить прошивку от 28.12.18 со сбросом. После этого за отсутствием флешки IPTV только через ручной ввод в облако,но... ВСЁ работает... 8)
« Последнее редактирование: 07 Марта 2019, 22:59:57 от IgoRnD »
Оффлайн 380volt
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 20
Лист таки большой 400 каналов, но сортированный (эдемовский).
Но тут парадокс:
- заходишь в IPTV через кнопку MENU... всё гуд, прямой выбор канала работает (по совету Sanches235).
- заходишь в  IPTV через кнопку TV/R... прямой выбор каналов не работает, только листание через список.
На других, более мелких по кол-ву каналов листах та-же история. Плей-лист здесь ни при чём!!!
Оффлайн sevdj
  • -> Вы поблагодарили: 108
  • -> Вас поблагодарили: 33
Но тут парадокс:
выше вы писали что прошивка 19 года, то есть RUS. Это переработанная прошивка от 26.12.18.
Попробуйте прошить украинской прошивкой от 26.12.18года. Функционал там такой же, стартовый язык только украинский- замените его при первом включении.
У меня был этот баг- плейлист от провайдера- цифрами каналы не переключались. На украинской прошивке всё ок- до сих пор сижу на ней. Ссылка на прошивку под спойлером
Оффлайн 380volt
Таки-да, получилось, работает как вы сказали, прямой набор есть!
А работают ли на ней адаптеры USB-LAN ???
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
На украинской от 26.12 -работают.
bred20031955, на двух последних версиях из темы с обновлениями, так правильнее.
Оффлайн Alm
Был видеообзор на этот USB LAN, для SI, и тесты показали что скорость не увеличивается ,скорее всего он используется когда нет роутера, тогда кабель провайдера напрямую в ресивер через адаптер.
Парни заканчиваем тут обсуждать LAN, переходим в ветку по настройке Wi-Fi сети, там позже тема будет переименована и последние посты отсюда перенесены.
Оффлайн Monolit
Взял World Vision T62A. Подключил к своему хорошему ЭЛТ телевизору. Ловит и показывает все хорошо, но есть такая проблема. Большинство каналов вещают в формате 16:9, для корректного отображения на ЭЛТ, выставляю в настройках режим 4:3 Letter box и все идет как надо, с полосами сверху-снизу. Можно выставить режим 4:3 Pan scan, тогда получается во весь экран, с обрезанием слева и справа, но пропорции сохраняются как надо. Но некоторые каналы, например, эфирные Россия-24 и один местный, почему-то идут во весь экран сильно растянуто по вертикали и настройки пропорций на них не влияют вообще никак. Вообще никакие настройки не влияют, пробовал и разрешение и систему PAL/NTSC. На IPTV такая проблема вообще с каждым третьим каналом. Тоже самое было с родной заводской прошивкой (за 2017 год) при воспроизведении HD фильмов в mkv формате, но прошил последнюю прошивку за 2019 год с оф. сайта - с mkv стало все ок, но на эфирные и IPTV каналы это не повлияло, все равно вытянуты. Пробовал и другие прошивки, в частности т.н. "украинскую", но эффекта никакого. Как нибудь лечится это?
Оффлайн Колумб
  • -> Вас поблагодарили: 44
  • Колумб
Оффлайн teder
  • Модель ресивера: t64d
по кабельному тв не показывает телепрограмму.по эфирному dvb-t2 все программы нормально.кабельный провайдер телеконнект.что можно сделать.есть ли в новой прошивке функция
отображения телепрограммы кабельного тв ?
Оффлайн Vitaliylw
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 69
  • Модель ресивера: WV T62A, T64D, PREMIUM
Мучать поставщика кабельного тв
Функция то в приставке есть, а вот провайдер без этой функции.
Оффлайн Vto
При выключении приставки World Vision T62A по питанию должны ли сохранятся настройки громкости звука на выходе тюнера выставленные штатными кнопками с пульта. У меня выставлена громкость на 19, после включения по питанию иногда громкость сбрасывается на 10, а иногда остается на 19.
Vto, если полностью обесточивать, то ничего сохранять он не должен, сохранение должно быть только при выключении в режиме ожидания.
