Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1250438 раз)
Оффлайн ivan053
  • Модель ресивера: T62d, Foros
T62D сегодня не включился. Другой, не тот что глючил после перепрошивки.
5В есть на выходе БП, а не стартует, индикатор не горит. Хорошо, что у меня их 2. С другим блоком питания стартует.
Вскрыл БП, а там... В общем 1 конденсатор вспух 1000 mF х 10. Но менять, наверно, буду все.
В работе был с мая прошлого года. Хорошо, что БП внешний. Заказывал из другого города, так что по гарантии обратиться не получится.
Ничего страшного бывает. Да менять лучше все срузу пока было вскрытие. Ставьте на 16в. Поищите с маленьким ESR.
Добавлено: 03 Марта 2019, 14:00:49
Посоветовал бы твердотельные полимерные выводные конденсаторы. У них маленький ESR
« Последнее редактирование: 03 Марта 2019, 14:04:26 от Sanches235 »
Оффлайн 380volt
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 20
 Приставка t62d, прошивка от 22 февраля, антенна комнатная, активная с питанием 5В от приставки, USB-LAN адаптер (чип Realtek RTL8152), содинение с телевизором - hdmi. После обновления прошивки приставка, можно сказать, идеальна. Тюнер DVB-T2 выше всяких похвал (поверьте, есть, с чем сравнить). IPTV работает замечательно, переключение каналов происходит за доли секунды совершенно без буферизации. Как SD, так и HD каналы с новой прошивкой через адаптер USB-LAN работают прекрасно, буферизации не заметил ни на одном канале.
Спасибо  :D
Я что-то пропустил, т62 уже умеет показывать IPTV через LAN адаптер???
380volt, да, устанавливайте последнюю на данный момент версию программного обеспечения.
Оффлайн sonlexx
  • -> Вас поблагодарили: 26
Здравствуйте. Установил последнюю версию прошивки и заметил, что пропала информация о текущей передаче при одноразовом нажатии кнопки "INFO". При последующем нажатии (на третие нажатие), есть информация, но о будущих передачах. У всех так?
sonlexx, нет не у всех, проблема на вашей стороне.
Оффлайн sonlexx
Разобрался. Дело в следующем: если включить в настройках опцию - синхронизация времени по инету, то инфа о канале пропадает,
если опция выключена - инфа отображается. А также есть несоответствие времени - выставляю Москва и смещение ноль - время-часы на приставке показывает правильно, но в "инфе" канала оно смещено на 1 час назад. То есть сейчас время 9 с минутами, в "инфе" - 8 часов с минутами. Вот. Приставка - T62D с последней прошивкой.
Оффлайн 380volt
В режиме просмотра IPTV не удаётся переключить каналы методом прямого ввода с цифровой клавиатуры.Прошивка от 22.02.19, Т62А.
Ввожу номер канала, двухзначный,трёхзначный, вводимые цифры отображаются вверху справа и ничего не происходит, переключения нет. Нажимаю кнопку ОК в надежде, что нужно подтвердить действие, отображаемые цифры выделяются на экране в прямоугольную рамку, переключение не происходит и невозможно после этого пультом проводить любые переключения-нет реакции приставки. Только после нажатия на Exit можно зайти в список, кнопками громкости листать, выбирать каналы из списка,заходить в меню и т.д.
После перепрошивки из розетки не выдёргивал.
В общем показалось, что приём IPTV через вай-фай стал увереннее, меньше буферизации с фризами. По приёму Т2 не хуже чем на прошивке от 04.07.18, т.к. та была самая чувствительная LAN ещё не опробовал, в процессе покупки.
sonlexx, часовой пояс выставляли в ручном режиме?
sonlexx, синхрониз откл., пояс +3.
Добавлено: 05 Марта 2019, 09:05:46
380volt. В прошивке от 22.02.19 наоборот поправили этот баг. Набир номер канала и переключается, если хотите побыстрее то жмем ОК. Попробуйте сброс по к завод. настройкам и настройка заново, а еще др. плейлист попробуйте.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2019, 09:08:55 от Sanches235 »
Оффлайн 380volt
Как бы другой плей-лист не вариант, за этот заплачено)) , может попробовать другой формат, сейчас m3u8, а попробовать m3u...  (эдемтв)
Добавлено: 05 Марта 2019, 20:08:28
В общем сбрасывал на заводские, заливал другие плей-листы, выдёргивал из розетки, а прямое переключение каналов в IPTV так и не появилось... Баг.
С прошивки уходить не хочется, она по качеству приёма как по мне по-лучше предыдущих будет.
Добавлено: 05 Марта 2019, 20:11:19
Попробую залить версию UA.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2019, 20:11:19 от 380volt »
Оффлайн СЕРГЕЙ ЛОСЬ
  • -> Вы поблагодарили: 180
  • -> Вас поблагодарили: 21
ooolexa, в последней прошивке от 22.02.2019,если Wi-Fi роутер не включен,при включении ресивера и дальнейшем включением роутера, подключение адаптера не происходит.Нужно заново включить ресивер,тогда всё подключается.
Да кстати если iptv вкл через кн. Tv/r, то выбор канала не работает. Если нажать меню переключается на dvb-c, а затем попадает в меню, на заднем фоне звук с канала dvb-c. Нажи меню и выход, то вкл канал dvb-c. (Канал dvb-c тот кот смотрел последним перед тем как перейти на iptv).Проверил. А через меню входит в iptv, то все ок.
Оффлайн sonlexx
Вообщем остановился на таком: время на ручном режиме, смещение 0, регион - Москва (я в Московской области), и всё становится нормально. А теперь интересное, если не заходить в настройки и в частности в меню настройки часового пояса - всё норм, но стоит туда зайти, то видим что смещение снова +3 часа. Видать это по умолчанию устанавливается. Вывод: выставил смещение 0 и не трогай -) Вообщем всё работает как надо.
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
sonlexx намутили со временем не гринвич,  , а мы, то переходим то нет на зимне-летнее время, все можно установить в ручную :)
Добавлено: 07 Марта 2019, 20:25:42
PS) На сколько я помню часовые пояса в РФ меняли, но солнце как всходило на востоке, так и закатывает на западе в любом регионе
« Последнее редактирование: 07 Марта 2019, 20:25:42 от dedbond »
