Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1250073 раз)
Vto, если полностью обесточивать, то ничего сохранять он не должен, сохранение должно быть только при выключении в режиме ожидания.
Сохраняется в любом случае при экстренном откл. питания, так и выключении в дежурку (по крайней мере у меня так, спорить не буду).
Оффлайн Vitaliylw
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 69
У меня на макс выставлена, сохраняется. И канал помнит.
Оффлайн Vto
Отключение питания происходит в режиме ожидания, все настройки сохраняются (последний канал запоминает), а вот громкость иногда сбрасывается.
Прошивка от 28.12.2018
Точного решения проблемы не знаю, но вы можете попробовать сменить прошивку если рус., то на укр., перезалить существующую, сбросить к завод.настройкам и потом настроить. Это то что вы сами можете сделать. Хотя бы так.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2019, 14:02:38 от Sanches235 »
Оффлайн drovosek26
  • Модель ресивера: T-62A
Кто подскажет, на дисплее включаются часы? У меня только показывает "on" и "off".
Оффлайн bdf
Смотрите здесь "Краткий FAQ по меню World Vision T62N/T62A/T62D/T62M"
« Последнее редактирование: 16 Марта 2019, 08:35:00 от ooolexa »
Меню - меню кнопка часы - часы в реж ожидания дложно быть вкл, тогда часы будут в дежурном режиме.
Оффлайн IgoRnD
  • -> Вы поблагодарили: 37
  • -> Вас поблагодарили: 36
Мне думается,что шкала громкости имеет,как говорится в отношении частоты кадров "fake 60fps", интерполяцию.То есть,звук увеличивается долго и через шаг. А на позиции "1" при громкости телевизора "30" звук не очень тихий,а больше походит на "3" при этих настройках ТВ. Для примера: у тех участников на рынке,у которых шкала из 15 делений, на первый взгляд мала,но каждый шаг ощутимо изменяет громкость.
Интерпрляция это усреднение. Регулировка громкости никак не связана с ней. Регулировка это изменение уровня сигнала. Чем больше делений шкалы тем плавней изменение. В любом случае приставка это предварительный усилитель.
Оффлайн KVI
  • -> Вас поблагодарили: 24
А можно сделать чтобы в настройках была возможность  совсем выключался дисплей в дежурном режиме? Слишком ярко светит  по ночам по глазам.
-=Vladimir=-
Отключайте от сети и пожаробезопасно и в глаза не светит.
Оффлайн banderkin80
  • Модель ресивера: T62d
В качестве предложения, а не запилит ли разработчик вот такую штуку?
« Последнее редактирование: 22 Марта 2019, 11:21:21 от ooolexa »
Оффлайн Гена Руденко
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • aka ViverraXX
А чем это не устраивает https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.0;message=43260 ? Это то же самое, только без перемотки и паузы, т.к.производитель отказался.
Оффлайн p4s8x
  • Модель ресивера: 62A
Подскажите пожалуйста, купил приставку Т62А, на частотах dvb-t2 ловит, а на частотах dvb-t не видит ничего, перебрал все страны, думал может с этим связано, но нет, на dvb-t проходит частоту и ничего. Сразу скажу приставка в Киеве установлена, в другой комнате другая присавка всё ловит, что делать, у кого такое было, может вскрыть приставку и там чтото глянуть???
Попробывать приставки поменять местами. Что будет?
Прошить последней прошивкой, сброс к заводским настройкам, настройка.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2019, 14:03:21 от Sanches235 »
