Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1250566 раз)
Оффлайн VladimirE
  • Модель ресивера: T64D
T62M проработала чуть больше года. Сегодня не включается, сдох блок питания, пробило диод SR540. Заменил, но увы.
Видимо неисправность в приставке , убила диод.
Вскрыл приставку, ничего подозрительного не обнаружил, схемы нет, сижу думаю, а что дальше, выбросить ?
Оффлайн Vitaliylw
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 69
- Подключить внешний бп, сделать выводы о дальнейших движениях
- В случае работоспособности - ремонтировать внутренний бп или подключать внешний
- Дальше смотреть схему питания, скорее всего преобразователи напряжения
- Выбросить, если ничего не помогло, остальное ремонтировать экономически невыгодно
Vitaliylw, вы ошиблись, у пользователя другая модель, а именно Т62М.
Брать др блок питания и пробывать. Заведется повезло нет за др приставкой. Если сами можете сделать то поковыряйте. Ремонтировать блок целесообразно если сами, если нет то за другим. После смены диода напряж на блоке появилось?
« Последнее редактирование: 22 Марта 2019, 19:40:08 от Sanches235 »
Оффлайн Vitaliylw
ууупс :o
Тогда в сообщении нужно игнорировать все о внутреннем бп. :-[
Оффлайн VladimirE
Вроде все подробно описал, блок питания отремонтировал, на приставке светиться индикатор, но она не включается .
Схему бы ...      :-[
Оффлайн KVI
  • -> Вас поблагодарили: 24
А что она (схема) даст? Нет загрузки - два варианта.
1. Слет прошивки во флэшь - искать прошивку и прошивать микросхему (если не изменяет память, там что-то из 25 серии)  программатором.
2. Вышли из строя вторичные DC/DC преобразователи - можно проверить их работоспособность тестером.
Искать остальные возможные неисправности при такой стоимости приставки, как мне кажется, нерентабельно - проще купить новую, чем тратить на нее время.
-=Vladimir=-
Оффлайн Vitaliylw
Перед тем, как ковырять флеш, DC нужно на 100% исключить БП. То что светодиод горит, еще не говорит о нормальной работе БП.
Оффлайн Saturn26
  • Модель ресивера: WV-T62A, WV-T62D, WV-T64D
Имею T62D и T62A. Первая работает в комнате уже несколько месяцев, вторая стоит в кухне меньше месяца. ТВ розетки разные.
Обе приставки использую для приёма DVB-C каналов. До позавчерашнего дня всё работало нормально (при установке либо украинской прошивки, либо комбинации русских для корректной сортировки каналов). Позавчера на T62A перестала передаваться дата и время. При включении отображается 01.01.2001 03:00. Во время работы и после выключения часы идут. Но при следующем включении снова сбрасываются к указанным выше значениям. Информация о текущей и следующей передаче на инфопанели передается. Телегид работает.
На T62D такой проблемы нет.
Подумал может сигнал в разных тв розетках разный. Менял местами не помогает. T62A на обоих розетках дату и время не синхронизирует, а T62D на обоих розетках отображает корректную дату и время.
Испробовал на T62A и сброс настроек, и устанавливал три разных русских прошивки и украинскую. Ничего не помогает.
Что моголо случится с T62A?
Saturn26, пробуйте в настройка вручную поставьте часовой пояс, синхрониз откл.
Добавлено: 23 Марта 2019, 10:48:39
А как же по вашему посту определить что блок в работе? Напряж на выходе какое?
А для чего схему? Если самому делать какое нибудь устройство надо подумать смогу или нет? А схема что ниб вам даст? Что есть в наличии из инструментов для правильной реанимации? Почти всегда на устройства нет схем. Корпус открыли вот вам и схема, хотя бы тестером пробежитесь по микрухам есть ли на них питание.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2019, 10:52:32 от Sanches235 »
Оффлайн Saturn26
Сихронизация и так выключена.
Пробовал менять часовой пояс, не помогает. Ставил даже часовой пояс 0. Дата остается 01.01.2001, меняется только время например с 3:42 на 0:42.
Да и как это поможет, если T62A не берет дату и время из сигнала и при каждом включении сбрасывает данные к начальным значениям.
Раньше все настройки времени в обоих приставках были одинаковыми и всё работало нормально. А сейчас только T62A не читает дату и время из сигнала.
Может с железом что случилось?
Saturn26, при вкл. синхронизации что берет из сети?
Добавлено: 23 Марта 2019, 11:25:07
Появляется вопрос: "кЛево" если можно было б менять ВРУЧНУЮ текущее время, а не брать из сети (у меня оператор отстает на 20 минут).
« Последнее редактирование: 23 Марта 2019, 11:25:07 от Sanches235 »
Оффлайн Saturn26
Всё тоже самое. Не берет ни дату, ни время.
А сейчас ещё чудесатее стало.
Я оказывается забыл накатить прошивку 33235s_worldvision_Russia_190222 (приложение) поверх 3235s_Russia_171222_T62D. когда я это сделал информация о текущей и следующей передаче на инфопанели перестала передаваться. Телегид не работает. Но если нажать два раза INFO, то информация о текущей и следующей передаче отображается. Сейчас у меня на обоих приставках одни и теже прошивки и одинаковые настройки.
T62D берет время и дату из сигнала, T62A не берет,  информация о текущей и следующей передаче на инфопанели не передается и не работает телегид.
Я в недоумении!!
Надо в настройках языков посмотреть чтоб гид был выбран или авто или русский. И все остальное  там же тоже посмотрите. Все рус или авто. Лучше русский выберите.
Оффлайн Vitaliylw
Сбросить до заводских, накатить прошивку "Раздел - Все". Попробуйте
