Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1250912 раз)
Может дело в силе принимаемого сигнала? У меня так на магнитоле RDS работает. Пока в зоне уверенного приёма пишет правильно, как отъезжаешь подальше-то кракозябры начинает показывать.
Тут немного другое раз настроил каналы остались а памяти, в процессе эксплуатации названия не берут из сети, только при перенастройке. RDS онлайн отображение информации, вот и будут помехи.
Добавлено: 25 Марта 2019, 12:31:57
да все так и сделано
Тогда можете попробывать принудительно выбрать др. язык (отличный от русского, но чтоб было понятно что написано) сохраниться, а потом уже опять настроить но уже на русский. Получится, что конкретно выбрали русский.
Добавлено: 25 Марта 2019, 12:41:59
Еще посмотрите чтоб было в меню было "обновление списка" - выкл.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2019, 12:41:59 от Sanches235 »
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
Вы о чем! Опять зеленое сравнили с мягким!
Спасибо за прочтение!!!
Оффлайн 37Alex
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • -> Вас поблагодарили: 16
Читайте пожалуйста внимательнее. Я лишь предположил, но не утверждал.
Добавлено: 27 Марта 2019, 19:16:17
Нигде нет информации по терминам. Что из себя представляет: сортировать программы по LCN или...,какой нужно выбирать звук PCM или..., и вообще как записать в своё отсутствие передачу по тв на флешку? Мануал пустой а названия чужие!
« Последнее редактирование: 27 Марта 2019, 19:16:17 от ooolexa »
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
  • -> Вас поблагодарили: 41
Жмакаете кнопку EPG, а дальше всё понятно. В верхней строке выбираете PVR, потом задаёте время записи, канал...
Оффлайн 37Alex
Спасибо! Попробую.
Добавлено: 28 Марта 2019, 14:09:15
Нифига не работает! Забиваю данные и выключаю приставку. За благовременно приставка оживает, включается на указанный канал и всё. Проверяю наличие записи-ПУСТО!
« Последнее редактирование: 28 Марта 2019, 14:09:15 от 37Alex »
Спасибо! Попробую.
По поводу записи ссылка, ссылка, ссылка. Флэшку на всякий формат в NTFS. Прошивочку желательно обновить.
А с временем, что не правильно? Не берет из потока, пояс не задается?
« Последнее редактирование: 28 Марта 2019, 15:06:57 от Sanches235 »
Оффлайн Pentagon
Спасибо! Попробую.
Нифига не работает!
В режим  PVR переключили?
Такая же беда со временем была и др форумчанина имени не помню.
Добавлено: 28 Марта 2019, 19:47:59
Пользователь с временем в приставке мало что может сделать, только смена пояса остальное берет из потока.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2019, 19:47:59 от Sanches235 »
Оффлайн 37Alex
В WV Premium можно ручками забить.
Добавлено: 28 Марта 2019, 20:14:28
Проверил как настроено на WV Premium. Откл. синхр. по сети и установил GMT-0. Теперь и в ожидании правильно показывает и по тв. Но всё равно это как-то не правильно! Получается по Гринвичу?
« Последнее редактирование: 28 Марта 2019, 20:14:28 от 37Alex »
Оффлайн Saturn26
  • Модель ресивера: WV-T62A, WV-T62D, WV-T64D
Могу предположить что ваш провайдер передаёт по сигналу время со смещением в плюс 3 часа. В таком случае включение или отключение синхронизации не поможет. Только коррекировка часовым поясом, что вы и сделали. Ну еще можно попытать провайдера.
Оффлайн 37Alex
После синхронизации часов и запись на флешку заработала. А то включалась приставка из спящего режима, запись не производила и после указанной длительности записи не уходила в сон, как положено. Теперь как"часы"! :)
Добавлено: 29 Марта 2019, 09:47:14
Только всё-равно не понял как настраивается время. Настроил: синхр. по сети откл., регион Москва, GMT-0, ок, exit. Если зайти снова в это меню, то время стоит GMT+3, exit и снова получаешь плюсом 3 часа! Но я не соглашался(ок), а пояс изменился. Приходится снова повторять процесс. Если в это меню не заходить больше после установки, всё работает нормально, как открываешь это меню всё возвращается назад. Что это? Разве так должно быть? Я так думаю:- если зафиксировал, то должно не меняться самостоятельно. Может кто ответит?
« Последнее редактирование: 29 Марта 2019, 09:47:14 от 37Alex »
37Alex, ссылка, у sonlexx тоже такая проблема, в чем проблема трудно ответить, напишите ему в личку пообщайтесь по этому поводу.
Добавлено: 29 Марта 2019, 10:53:24
Обычная настройка:синхр. по сети откл., регион Москва, GMT+3, ок, exit. Если приставку обесточили, то по включении секунды через 4...5 подождать пока время из сети возмет.
Сохранится обязательно должно, но что у вас еще раз затрудняюсь ответить.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2019, 10:53:44 от Sanches235 »
Оффлайн bere.rece
  • -> Вы поблагодарили: 16
Заметил досадный глюк, связанный с запоминанием канала IPTV. Если закончить просмотр IPTV условно на 22 канале, удалить локальный плейлист, потом загрузить новый плейлист, и попытаться перейти на IPTV кнопкой "TV/R", то если в плейлисте меньше каналов, условно 20, то приставка все равно будет пытаться вернуться на 22 канал. Видимо где-то остается в памяти номер, независимо от удаления плейлиста. При этом ни переключение каналов, ни вызов каналов кнопкой "ОК", ни переключение режимов кнопкой "TV/R" работать не будет, полный ступор, пока не выключишь приставку. Можно выйти только в меню, но если через меню зайти в приложение IPTV и переключить канал условно на 20, то ничего не запомнится, и приставка все равно будет пытаться включиться на 22 канале, даже после выключения. Выхода вижу два - загрузка листа, где будет этот 22 канал, потом переключить на нужный канал, чтобы сохранилось наново, и снова заменить плейлист, либо сброс в заводские.
В принципе, дело недолгое, пишу для тех, кто может столкнется с такой ситуацией, а может получиться как-то это исправить в будущем.
Если все так, то еще есть выход. При выходе из IPTV переходите на канал 1 и выходите. Один канал уж в любом листе есть. Пока как выход из сложившейся ситуации.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2019, 12:26:43 от Sanches235 »
Оффлайн Evgenius
Здравствуйте, что за пункт "Обновление списка" ? Везде гуглил, не нашел.
