Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1250466 раз)
Здравствуйте, что за пункт "Обновление списка" ? Везде гуглил, не нашел.
Попробую. Есть ваш редактированный и сохраненный список каналов, и вдруг у провайдера появился новый канал, если "Обновление списка" - выкл., то вы его не увидите, а если вкл. то он появится но список каналов может поменятся. Естественно и фаворит тож может поменяться.
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
В DVB-C при поиске каналов не находит канал Супер,,пытался несколько раз пересканировать в разных режимах,но так и не нашёл.На 64D и WV находят канал Супер с одного кабеля,в чём причина и можно ли сделать ручное сканирование как на телевизоре?
VCE, поток записанный на World Vision Premium выкладывайте и посмотрим, как это сделать описано: Как сделать запись потока вещания в DVB-C и указать город и имя провайдера, можно ещё и сайт если есть.
режим ручного сканирования есть!
Оффлайн VCE
  • VCE
ooolexa!Да есть но он ищет каналы также автоматом
Добавлено: 03 Апреля 2019, 12:24:30
ooolexa!FreeDom Частота 6100,Символьная скорость 6900,Модуляция QAM 256,поток записал,,но он не отправляется ровно 1 мин.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2019, 12:24:30 от VCE »
VCE, на форум в аттаче естественно не отправится, в теме куда давал ссылку написано: Сохранить на файлообменник, создать в данном разделе "Внимание! Собираем базу потоков провайдеров кабельного телевидения" тему с названием оператора, указать полные параметры вещания, частота, скорость потока, модуляция и выложить ссылку на поток.
Оффлайн altaryx
  • Модель ресивера: Т62А
Заметил неприятную вещь..., после выключения  в  дежурный режим,  с пульта, по звуку идёт примерно 1сек отвратительный скрежет, максимального уровня. Соединение по HDMI. Телевизор Samsung 460UX-3,  если его не выключить первым, можно очень сильно испугаться, особенно если динамики 30вт.
Прошивка последняя УА
регулируете звук на приставке или тв?
Если приставкой, то все понятно на тв выставлен высокий уровень громкости и поэтому
 помехи с высокой громкостью.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2019, 20:31:44 от Sanches235 »
altaryx, а до замены С71 на 47 пФ  "отвратительный скрежет максимального уровня" был или нет?
Оффлайн altaryx
Я говорил про переходные остаточные процессы при выключении приставки, а не на качество звука.  С качеством всё  в порядке.
Добавлено: 05 Апреля 2019, 08:27:32
1 Вопрос по масштабированию. В интернет ресурсах всё растянуто по вертикали,  смотреть не возможно  у меня 1920*1980. Там где должны быть  снизу и сверху поля чёрные их нет. Или где то есть настройки, менял всё что нашёл не помогает.
2 Если приставку включить (не из стенбай) после тв, через HDMI, наблюдается непонятное переключение телевизора в ждущий режим 2 раза  во время загрузки приставки, это немного напрягает и меня и телевизор, ибо такие дёргания жизни ему не прибавляют.
Опыт пользования приставкой 3 дня
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2019, 08:27:32 от altaryx »
altaryx, у вас оптимальное качество 1920х1080 60Гц, приставка выдает такое разрешение. При просмотре интернет ресурсов есть синяя кнопка (изменяет соотношение сторон).
altaryx, я понимаю, что вы пишете о переходном процессе при выключении, а не о качестве звука во время работы. Только тюнер народ использует уже почти два года, а жалоб на "скрежет" при выключении я не помню. Поэтому и обращаю ваше внимание на то, что эффект может быть вызван заменой емкости. Да и до вас с С71 (и не только с ней) мог кто-то "поработать". На фото видны следы флюса.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2019, 10:34:37 от Bazilio »
Оффлайн Slacker
  • -> Вы поблагодарили: 28
  • -> Вас поблагодарили: 28
При просмотре канала DVB-C, когда одна передача заканчивается, EPG информация для канала будет обновлена только через 55 секунд.
До тех пор пока информация не будет обновлена, в названии текущей и следующей передачи будет написано "Нет информации".
По-моему 55 секунд это как-то многовато... :-\
PS: проблему проще диагностировать на канале с мультиками. У них часто бывает длительность 5-7 минут. Если следующая передача (мультик) начивается в 12:30, то это не значит что ровно в 12:30:00 проблема проявится (она может проявится в 12:30:19, т.е. не ровно в 12:30, а спустя ещё какое-то кол-во секунд).
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2019, 10:42:03 от Slacker »
slacker, лично у меня нормально обновляется, да бывают, но приставка обрабатывает данные от провайдера, может он что то "мутит".
Оффлайн Колумб
  • -> Вас поблагодарили: 44
  • Колумб
этот конденсатор к звуку абсолютно не имеет ни какого отношения. Судя по фотке он стоит рядом с демодулятором , вот к нему , да, имеет.
Оффлайн NAKAL
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 101
При выключении имеет место щелчок, немалой силы, однако он проявляется при просмотре через тюльпаны, на hdmi его нет. Дополню: при просмотре на мониторе через адаптер hdmi --VGA щелчок снова появляется. Уж не знаю , может адаптер? Попробую  с другим адаптером позже
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2019, 11:36:37 от NAKAL »
