Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1250961 раз)
Оффлайн ivan053
  • Модель ресивера: T62d, Foros
Добрый день!
T62D
Появилась проблема:
Решил заменить прошивку с 04.07 до 26.12. Вроде все прошло нормально, но теперь аппарат выключается примерно через минуту работы  :(
Вернул 04.07 - то же самое!
Пробовал сбросить в заводские - не помогло!
Что еще можно сделать?
Т.е. вырубается на этапе поиска каналов или даже успевает часть найти и записать и потом выключается уже на этапе просмотра примерно через минуту работы.
До этого был замечен редкий глюк, когда на некоторых каналах звук шел от одного канала, а изображение от другого или был просто звук при отсутствии изображения.  Звук от правильного канала, изображение не пойми от какого.
Дома 2 аппарата T62D и такое встречалось на обоих. Лечилось сбросом и поиском каналов заново. Но так было несколько раз, собственно поэтому и решил обновиться.
Второй пока не трогал.
p.s.После 5-6 выключений вроде включился и работает пока (тьфу*3). Но проблема какая-то определенно была!
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2019, 07:40:09 от ivan053 »
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
Вчера был неприятно удивлен когда смотрел фильм и проивзошел сбой записи таймшифт без окна предупреждения, так как запоздно и случайно вместо перемотки нажал на соседние кнопки, отвечающие за вызов мегого и ютюб, ибо их не сложно перепутать, особенно в темноте. Хорошо бы если срабатывало предупреждение такое,как,например,при переключении на другой канал, когда включена запись таймшифт!
Оффлайн Mika19
Нет не будет отображаться реальное время, не успевает аппарат синхронизировать время. Об этом уже писалось выше.
Однако надежный индикатор кратковременного пропадания электроэнергии в помещении  ;D
Интересно, а если будет запрограммирован таймер на запись программы, то получается когда появится питание в сети, приставка не сможет записать программу, т.к. время будет не правильное.
Оффлайн Колумб
  • -> Вас поблагодарили: 44
  • Колумб
Приставка получает данные о времени из потока. Дадут электричество, приставка включится, время синхронизируется. Ну возьмите и проведите эксперемент на своей, всего дел на 2 минуты :-)
Оффлайн Vitaliylw
  • -> Вас поблагодарили: 69
Это при условии, что в настройках не активирована функция включения в режим ожидания.
Оффлайн Колумб
  • Колумб
Само собой разумеется.
Оффлайн Mika19
Понятно. Значит если необходимо записать какую-нибудь передачу, нужно в меню выбрать пункт, чтобы приставка включалась в рабочий режим, а не в режим ожидания. Ну в принципе тоже выход. А проверить конечно же можно, только у меня сейчас приставка не подключена. Она куплена для дачи и ждёт нового дачного сезона.
Этот пункт в меню "Вкл. в режим ожидания"нужен лишь для того, чтобы при откл. питания приставка не загружалась в работу, а переходила в дежурный режим и только. А если вы выкл. как обычно с пульта, то все будет работать как обычно.
И да, часы сбросятся, не успеют взять из сети время.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2019, 09:40:19 от Sanches235 »
Оффлайн Колумб
  • Колумб
у меня все приставки включая спутниковые в дежурный режим не выключаются, молотят круглосуточно. В дежурку выключаются только телевизоры. Смысл их в дежурку ставить?
Оффлайн Mika19
Ну так плохо, что не успеет взять время из сети. Значит придётся оставлять приставку всё время включенной. У меня две приставки других производителей успевают выхватить время из сети и уйти в дежурный режим. Я не говорю, что приставка плохая. Я просто хочу понять как на данной приставке сделать так, чтобы передача записалась, даже если перед этим пропадет электропитание на короткое время.
ИБП в помощь.(источник бесперебойного питания)
Тестовая версия, выкладывать в тему с прошивками не буду, так как нет особой надобности. Берём и ставим из данного поста, для пользователей которые жаловались на отличие от украинской версии.
Хотя наверно подменю в теме с прошивками старую версию, сменю ссылку.
Оффлайн Jared
Спустя 3-4 месяца приставка перестала работать! В среднем была включена 6 часов в сутки. Совпадение или нет, - но после планового вкл/выкл електроенергии поставщиком все приборы заработали, а она не включается. Думаю перепады напряжения не причем, так как подключена через стабилизатор.
   Это мне не повезло, или уже были такие случаи у кого-то?
P.S Наверно несколько дней или же недель придется газету читать!?... :'(
Сочувствую. Только сервис. Дистанционно хреново. Был бы рядом зачинили. Мож даже ничего страшного. На вскидку нсли дружишь с тестером можно проверить предохранитель и померить вых напряж с блока питания если они есть. А можешь открыть и потрогать шим мож он на к.з.(сильно греется)
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2019, 18:34:04 от Sanches235 »
Оффлайн ant60
  • Модель ресивера: wv Premium,wv T-62A
Jared,а кто вам мешает подключить внешний блок питания,сразу определите дефект- бп или материнка.
