Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1250077 раз)
Оффлайн tolyamba1979
По моей теме
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3080.0;message=53150
новостей нет?
Скорей всего такой возможности нет, но я могу ошибаться. Декодер телетекста есть однозначно, телек то показывает телетекст, а вот генератор телетекста в поток вопрос?
Точнее ответят админы.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2019, 15:02:45 от Sanches235 »
Sanches235, по данному модельному ряду не раз подымались подобные вопросы, рекомендую обратить внимание в сторону Т64, там должно работать.
Хотя я не спрашивал, но все равно спасибо за инфу.
tolyamba1979, посмотрите здесь
Добавлено: 19 Февраля 2019, 06:44:13
Для любителей телетекста я бы рекомендовал WV Premium. Телетекст (по крайней мере из Т2 РТРС1 выводится очень быстро)
Т64 тоже хорош. По нажатию кнопки "ОК" микширует картинку текста и канала
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2019, 06:44:13 от Bazilio »
tolyamba1979 интересует телетекст в потоке по НЧ. Вот его ранний пост
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2019, 06:52:44 от Sanches235 »
Всем привет! Именно! Хотелось бы чтоб поток с телетекстом так же шел в НЧ выход, как на многих аппаратах.
T62 не ваш вариант.
От ooolexa.
По данному модельному ряду не раз подымались подобные вопросы, рекомендую обратить внимание в сторону Т64, там должно работать.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2019, 07:20:53 от Sanches235 »
спасибо всем откликнувшимся, попробуем T64
Добавлено: 19 Февраля 2019, 10:06:10
Спасибо ещё раз! На Т64 телетекст пошёл!
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2019, 10:06:10 от tolyamba1979 »
Оффлайн rakplus
Уважаемые разработчики:
- Можно сделать посветлее цвет полосы прогресса (звука, ТВ-программы), например, светло-синий. голубой, жёлтый, белый? На чёрном фоне не очень хорошо видно.
- Увеличить время отображения инфо-панели ТВ-канала: не возможно успеть прочитать за секунду. (можно сделать настройку. как в меню ЛЕД-индикатора, или объединить их). Переключаешь канал - и ИНФО пропадает как раз при появлении картинки, еле успев загрузить информацию для отображения.
- Настройки интерфейса (яркость, контрастность, насыщенность) изменяют так же и параметры "картинки" канала, не в лучшую сторону. Я думал, что они только на отображение интерфейса меню и инфо-баров должно влиять (как параметр "прозрачность", например).
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2019, 18:27:45 от rakplus »
rakplus, по первому пункту пока изменений не предвидится.
По второму присутствует настройка времени инфопанели, меню - изображение - настройки интерфейса - задержки отображения Info-панели.
По третьему это как раз настройки касаются для изображения, если у вас проблем с цветностью нет, то не следует трогать этот раздел настроек.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2019, 19:20:03 от ooolexa »
Оффлайн bere.rece
  • -> Вы поблагодарили: 16
rakplus,
В крайней прошивке этого как раз нет, раньше было...
Оффлайн rakplus
Сейчас при изменении этого параметра изменяется только время отображения номера канала (при переключении) на LED-индикаторе (до возврата к показу часов). На время отображения ИНФО-панели никак не влияет. Проверьте и убедитесь сами!
Прошивка крайняя РУС. Поправьте, пожалуйста, в следующей прошивке.  :)
(по 1 и 3 вопросу понял, спасибо за ответы).
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2019, 22:59:43 от rakplus »
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
По второму пункту, одни жаловались, мног, другие мало, вникаем в настройки, найден оптимальный вариант, там все можно настроить, а по третьему пункту от rakplus, так коробочка не автономна и в ней нет монитора, в котором( мониторе, ТВ, ЭЛСТ и тд) тож есть настройк. Все делается в комплексе, два пульта, две настройки( или в ручную)
Оффлайн Walden321
  • -> Вас поблагодарили: 108
  • Модель ресивера: t62m
У кого-то еще приставка реагирует на пульт от тв?
У меня наоборот: ТВ реагирует на пульт от приставки  ;D
А приставка - нет.
