Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1250188 раз)
aleks-kv, да, этот пункт будет решаться.
Оффлайн Renegade
  • -> Вы поблагодарили: 51
  • -> Вас поблагодарили: 19
какой именно - на каком чипсете?
у меня Gembird NIC-U2-02 на чипсете RTL8152
после прошивки на последнюю украинскую от 26.12.2018 подключил одновременно антенку и USB/LAN
при настройке ресивер предложил выбрать Wi-Fi или Wired1, выбрал Wired1
не потребовалось ни пароля ни логина.
кинозалы стали шустрее работать.
неудобство одно - периодически слетает синхронизация времени (с антеннкой работало без сбоев). лечится выключением-включением ресивера.
совет всем - слабое гнездо подключения телевизионной антенны (уже отвалилось и благополучно припаялось умельцами) - желательно, чтобы антенный кабель не шатал на излом гнездо, а лежал не менее 5 см на ровной поверхности и был принайтовленный.
Оффлайн sevdj
  • -> Вы поблагодарили: 108
  • -> Вас поблагодарили: 33
ooolexa, вопрос такого плана. Реально ли в 62 коробке среди приложений (или вместо какого-нибудь) увидеть Stalker портал для iptv провайдеров? Реализуемо ли это в принципе в этой серии или например в 64 серии?
Спасибо.
sevdj, в 64 серии можно добавить, но есть некоторые вопросы ещё до этого, для Т62 точно не будет.
Оффлайн sevdj
Я про сталкер не зря спросил. У конкурента (не будем называть) есть T2 приставка в ценовом диапазоне до 900р со сталкером... А себе я б точно взял такую от WV- у меня маг на большом телеке, во вторую комнату на маленький телек вместо старика T55 как раз сталкер-портала от провайдера не хватает.
В общем я услышал. Буду ждать 64ю, как пофиксят лан- наверное куплю точно.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2019, 22:18:47 от sevdj »
Оффлайн tolyamba1979
Добрый день! Огромное спасибо разработчикам железа, а особенно ПО, которое постоянно допиливается и улучшается! Являемся оператором кабельного цифрового и аналогово телевидения, абонентам ставим эти приставки и всё гуд! Все довольны! Наша область является одной из первых, где аналоговое эфирное вещание уже отключили, каналы с региональными врезками для аналогового кабельного вещания теперь вынуждены брать с DVB-T2, так вот что заметили мы, при подключении рессивера к ВЧ модулятору по НЧ выходу на модулятор не проходит ТТХ (телетекст), как это реализовано на спутниковых рессиверах. Возможно ли реализовать это? К примеру на GI Matrix Lite телетекст проходит через НЧ выход.
Оффлайн Vit1981
  • Модель ресивера: World Vision T64D, Divisat Hobbit Iron GX
Вопрос такого характера. Нечаянно прошил World Vision T62M с флешки прошивкой от другой приставки Divisat Hobbit IRON GX(тот же тюнер и процессор).Прошивка прошла успешно. Проблема - не подходит под пульт и главное не обнаруживает USB устройство(хотел вернуть родную прошивку на место) Подскажите кто знает как реанимировать. Заранее спасибо.
И когда уже нечего будет терять, мы поплачем и тупо промолвим - насрать...
Только через вскрытие. Нужно или сдуть или спецкрокодилом, чтоб не выпаивать. Далее программатор, находим прошивку и шьем. Потоя обр запаиваем собираем приставку и пользуемся.
Оффлайн Гена Руденко
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • aka ViverraXX
Это если хозяин не "художник", хотя, судя по фразе "Нечаянно", еще тот импрессионист ;-)
А так, допаять COM-порт намного полезней и познавательней.
Оффлайн Колумб
  • -> Вас поблагодарили: 44
  • Колумб
Купить Divisat Hobbit IRON, прошить прошивкой от Т62 и поменять микросхемы местами.  Divisat Hobbit IRON сдать обратно в магазин.
Оффлайн chaun73
  • -> Вы поблагодарили: 44
  • -> Вас поблагодарили: 27
При просмотре кинофильмов в кинозалах изображение вытянуто по вертикали (просмотр на мониторе) регулировкой формата - синей кнопкой уменьшить изображение по вертикали нельзя! Можно ли надеяться, что в следующих прошивках такая функция на "синей кнопке" появится? Спасибо!
chaun73, поскольку проблема на мониторе с нестандартные разрешением экрана, то навряд-ли что-то возможно сделать, приставка разрабатывалась только для ТВ, мониторы и близко не тестировали.
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
Так на телевизоре тоже растягивает!! На Т64 лучше но там черные полосы! А режим CROP обрезку когда 16:9 вписан в экран 21:9  можно сделать!
Разрешение стандартное 1920:1080р или 1920:1080i формат 16:9 ! Практически все фильмы по IPTV РАСТЯНУТЫ ПО ВЕРТИКАЛИ!!!
СПС!
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2019, 10:16:57 от MichaelZhilin »
Спасибо за прочтение!!!
А вы при просмотре попробуйте синей кнопкой менять разрешение до авто (см.верхний прав угол экрана), мне помогло только авто!!!
Авто - не помогло как и все другие с синей кнопки!
СПС!
