Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1250444 раз)
Оффлайн victor314
  • -> Вас поблагодарили: 11
ooolexa
подскажите когда можно ожидать прошивку с исправлением ограничения времени записи 2 часа?
victor314, в ближайшее время, сроков нет к сожалению.
Оффлайн OLEXANDER-I
Хм, интересно. Раньше я писал о прошивке и вы исправили, а последних 2...3прошивках вы опять делаете ошибк.
Если тебя нет дома и вирубят електричество или оно на 1...10 сек продет и опять врубить приставка, которая была выключена включится!
Исправте пожалуйста, тем более  это было раньше, но теперь это уже не важно?Приставка вместо режима ожидания сама включается при перебоях с електричеством.Это выходит, если я ухожу куда то и виключат електричество, потом включат, приставка будет радотать.Трабл очень важный на мой взгляд.
Я согласен что должна не включаться при перебое с питанием, но в меню можно сделать пунктик при подаче питание она будет вкл или нет.
Добавлено: 07 Февраля 2019, 13:42:53
Или хотя бы: если в дежурке пропало питание, то при подаче питания так и оставалось. Соответственно если приставка была вкл то чтоб возвращ в это состояние.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2019, 13:42:53 от Sanches235 »
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
  • -> Вас поблагодарили: 41
ooolexa
Так вроде разобрались уже: жмёшь второй раз "запись" и появляется время записи. Лично сам уже пару раз настраивал время записи - работает.
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
OLEXANDER-I , в последней прошивке !точно! можна настроить питание в меню!
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2019, 15:34:57 от Jared »
Настройка в меню называется: загрузка в режим ожидания.
Сразу не догодаешся. Но все равно она ж загружаетсяа потом откл в дежурку смысл
Оффлайн Нэцкэ
  • -> Вы поблагодарили: 138
Ложится спать  с минимальным  расходом  энергии , хотья  USB  питание не отключаемое  увы ...  экономия  почти условная
OLEXANDER-I, вы о чём, есть пункт в настройках, кому нужно включит, кому не нужно, тот оставляет как есть, настройка называется загрузка в режим ожидания. Всё прекрасно срабатывает и выполняет свои функции, будьте внимательны при создании ненужного опроса.
Добавлено: 07 Февраля 2019, 19:19:40
Jared, и все остальные, ещё раз у кого замечу красный шрифт и сразу в баню, всё начались репресии как говорил один из ушедших товарищей по клубу.
Красный шрифт используется только Администрацией форума, уже пора запомнить, данное правило присутствует на всех форумах!
Еще было бы неплохо наказывать за безответственные заявления, типа:
Некачественная сборка блока питания ....
Свистят  дроссели и катушки трансформатора ...
Впрочем наберите в поиске тырнета  "  свистит блок питания  "  выскочит вагон описаний и 1000 советов   :D
НО самому  лучше не лезть , а в  СЦ   :)
Добавлено: 07 Февраля 2019, 10:00:52
Для часов написать код  для не значащего нуля  ,
напишет любой студен программист  :D
   1 Какое отношение имеет внешний блок питания к свисту внутри корпуса Т62D?
Да, свистит дроссель одного из DC-DC преобразователей на плате тюнера. Только не  из-за некачественной сборки, а вероятнее всего из-за повреждения феррита. Так расскажите товарищу, что такое дроссель и как его отремонтировать в домашних условиях, а не отсылайте за тысячей советов.
  2 Вы знаете какой код нужно записать в FD650 для гашения незначащего нуля старшего разряда? Код в студию!
Оффлайн Jared
Извиняюсь,никого не хотел расстраивать. Не предавал этому значения - теперь все понятно.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2019, 22:43:04 от Jared »
Еще было бы неплохо наказывать за безответственные заявления.
Не делайте поспешных выводов.
приму во внимание, не всё успеваю хватануть глазом информацию, особые нарушители сразу идут в бан, шалуны пока читательские не получают это редкость, но пользователей прибавилось, пора начинать принимать меры, иначе темы становятся похожи на помойку с общением, да, нет, спасибо, и прочая болтовня, касается в большей степени товарищей по клубу Sanches235, и Jared, ребята для вас выделил отдельную тему, вы поймите, если данная тема превратится в такой вид, то найти тут что то вообще будет нереально, а информация нужна как мне, так и пользователям вновь пришедшим, этих тем обсуждения у нас и так уже три.
Оффлайн 4pu_shnik
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 48
"Глюканул" программируемый пульт.
Дополнительные (программируемые) клавиши были настроены на включение и управление телевизором. Сначала перестала "работать" клавиша Вкл/Выкл (программируемая). Попытался заново перепрограммировать - неотзывается. Следующей, из программируемых, "умерла" клавиша ниже кнопки питания. Тоже попытался заново перепрограммировать - безрезультатно. Теперь уже неотзывается и вторая слева кнопка. Две правые пока работают.
 Что делать?! Есть ли у пульта фукция "Reset"? Отправлять по гарантии только пульт или весь комплект? Или достаточно разобрать пульт и почистить?
Оффлайн taranz
  • Модель ресивера: t62d,n
Постараюсь задать вопрос конкретно.
У меня T62D.  Установлена русская прошивка от 28.12.2018.
В чём может быть проблема с автоматическим поиском?
Советую попробовать прошивку от 26.12.2018 с этого сайта. У меня от 28.12.2018 иногда глухо вешала IPTV. А с выложенной здесь последней украинской ноу проблем.
