Автор Тема: Аварийное восстановление ПО на World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 214692 раз)
Оффлайн taannuk
  • -> Вы поблагодарили: 61
странно что на первой странице информация с названием этого файла есть, а вы её не читали, а появилась она там давно.
Информацию в начале темы читал как Отче наш и делал всё именно по инструкции многократно - здесь Вы ошибаетесь.
В « Ответ #84 : 09 Июнь 2023, 02:17:35 » я тоже давал данное наименование файла и спрашивал, но вы отвечали что не обновляется прошивка.
Именно так - не обновлялась по USB через меню на экране. Обновиться получилось откатом на прошивку со "старым" форматом для аварийного восстановления. Помог один участник другого форума файлом в формате "gx6605_all_combo_s2.bin", а какая под ним скрывалась прошивка - об этом я был не в курсе.
Вопрос-то мой был такой:
Вопрос: можно ли такое обновление приравнивать к аварийному восстановлению?
Переформулирую вопрос: обновление прошивки с флешки через меню обновления на экране ТВ идентично аварийному восстановлению прошивки с флешки через переднюю панель приставки зажимом кнопки POWER или M ?
обновление прошивки с флешки ... идентично...?
   С точки зрения достижения конечной цели (запись другой, изначально работоспособной версии ПО) - да, с т.з механизма достижения - нет.  Изменение механизма позволяет обойти часть появившихся по каким либо причинам "неисправностей" текущей версии ПО, не позволяющих провести штатное перепрограммирование. Но любой алгоритм корректно работает только на исправном железе. На неисправном возможны любые необъяснимые чудеса.
   P.S. Это мое мнение, если не прав, критикуйте.
Оффлайн SannyOk
У кого BOOT --> LOAD --> FAIL проверьте первым делом блок питания. У меня началось с того что висит на  boot и все. Пытался прошить - бесполезно. А оказалось банально сдох БП, причем хитро - не совсем сдох чтобы все мертво, но видать не хватало его для нормальной работы.
Оффлайн Fedoin26
  • Модель ресивера: world vision t23ci
Добрый вечер. Полное непонимание как прошить ресивер...муки нервов и уныния.
Стояла прошивка от 13.08.2022 Russia. Все прекрасно работало, пока не вышло новое ПО и я решил прошить аппарат. ПО от 23.01.2024 версия Europe. Теперь аппарат при включении показывает BOOT, не включается и не реагирует на меню и т.д.
Пытался прошить аварийкой с одной флешки, потом с другой, ни какой реакции и ни какой загрузки на ресивере. Просто горит BOOT при нажатии М (POWER вообще не реагирует ), а после загораются 000000 и цифры до 9 и все. Не пойму что не так! Описание проблемы не нашел нигде и ни у кого нет такой проблемы. Подскажите пожалуйста((((
п.с. разобрал для идеи прошить программатором, если не выйдет просто аварийкой. Прошивать схему, которую выделил?
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2024, 17:58:10 от Fedoin26 »
Оффлайн kosmos17
  • -> Вы поблагодарили: 121
  • -> Вас поблагодарили: 32
Имя файла должно быть gx6605s_boot.rcv
Но на экране просит подтвердить обновление, а как это сделать я не нашел. Ни с пульта, ни на панели ресивера. Может у вас получится?
Да.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2024, 18:05:27 от kosmos17 »
Оффлайн Fedoin26
Но на экране просит подтвердить обновление, а как это сделать я не нашел. Ни с пульта, ни на панели ресивера. Может у вас получится?Да.
Спасибо. Первое предложение не понял, ведь везде написано переименовать и расширение .bin
Оффлайн kosmos17
В этом ПО другое имя файла для аварийного восстановления.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2024, 18:20:59 от kosmos17 »
Оффлайн Fedoin26
Доброе утро, в каком ПО? Где его скачать?)
Оффлайн kosmos17
В том которое вы установили и после которого умер аппарат.
Берете нормальное ПО или свой дамп переименовываете, на накопитель и в ресивер.
Но опять же повторюсь на экране будет такая картина
Дальше не понятно что делать. На ОК не реагирует.
Похоже только программатором можно поднять.
Оффлайн artemkah81
На ОК не реагирует.
OK на пульте у меня работает, только проблемы не решает
Оффлайн vvp9
  • Модель ресивера: world vision t40
Добрый день, прошил форос комбо прошивкой gx6605s_4M_Combo_S2_New_testSearch_240123.bin и получил только заставку на телевизоре, ресивер не реагирует. Пытался восстановить, как в теме указано, результата нет. Может у кого есть решение? Использовал gx6605s_4M_Combo_Russia_Update_220221.bin, переименовав её в gx6605s_all.bin и gx6605s_4M_Combo-S2_National_230323_3.bin переименовав её в gx6605s_all_combo_s2.bin. Каждую определил на разных USB Flash, рабочих, FAT32. Ни с одной из них не было предложения обновления, как указано в данной теме. Подключал ресивер к БП при нажатии и кнопки сеть и кнопки м при вставленной и 1 и 2 флешки.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2024, 15:17:49 от vvp9 »
Оффлайн kosmos17
Так вроде обсуждаем второй день. Выше не пробовали прочитать?
Думаю только на программатор.
Оффлайн Fedoin26
Скачал программы и драйверы для программатора. Залил прошивку, аппарат больше не включается. Спасибо за совет)) хз что теперь делать
Оффлайн kosmos17
Как я вернул к жизни свой.
Помог пульт от sat-integral SP-1319 HD COMBO.
Берем эту прошивку gx6605s_4M_Combo_S2_New_testSearch_240123 и переименовываем в gx6605s_boot.rcv
Код кнопки ОК этого пульта подошел. Прошло восстановление и ресивер загрузился.
После этого через меню восстановил свой дамп.
Пробовал сразу дамп или ПО от 11.08.2023 не прошло. Ресивер висел на заставке.
Оффлайн Erbol72
  • Модель ресивера: world vision foros ultra
kosmos17,
Cпасибо!
Добавлено: 06 Февраля 2024, 19:14:39
Добрый вечер. Такая же была проблема с загрузкой последней версии прошивки.
Но благодаря рекомендации Kosmos 17, также оживил свой рес. Правда пульт использовал от Опена HD 4s.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2024, 19:14:39 от Erbol72 »
