Автор Тема: Аварийное восстановление ПО на World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 214679 раз)
Оффлайн Видео с мобилки
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • ютуб: Видео с мобилки
Вот тут я скачал файл( https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=985387&st=580 ) и смог сделать откат на старую прошивку
Это та, которая была в архиве файла trash.rar ?
Добавлено: 17 Февраля 2024, 11:32:44
но теперь через меню ресивера обновляем ПО от 11.08.2023 или своим дампом в режиме ВСЕ.
вот я и обновил своим дампом, после этого не шьётся никакой прошивкой, вернее якобы шьётся, процесс идёт, но не затирает данные своего дампа - при перезагрузке ничего не меняется!
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2024, 11:32:44 от Видео с мобилки »
Оффлайн ramil_10.81@mail.ru
Да она, там два файла как в описании сначала прошить первой потом второй
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2024, 12:05:58 от ramil_10.81@mail.ru »
Не восстанавливается также при переименовании в gx6605_all_combo_s2.bin (при зажатой кнопке питания) своего дампа, либо прошивки gx6605s_4M_Combo-S2_National_230811.bin - на табло последовательно высвечивается: boot -> LOAd -> FAIL, на экране висит заставка...
Добавлено: 17 Февраля 2024, 13:18:42
Думаю только на программатор.
Модель программатора не подскажите? Попробую им перепрошить.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2024, 13:18:42 от Видео с мобилки »
Попробуйте если есть USB флешка переходник 2.0 , мой ресивер также писал  boot -> LOAd -> FAIL, пробовал с 3 USB флешками , потом нашёл переходник и через него он пошёл без проблем
Добавлено: [time]17 Февраль 2024, 14:35:13[/time]
У вас кирпич или включается если включается, то те два файла не надо ничего переименовывать, они готовые прошить как в описании, где скачивали там описание сначала одним потом вторым
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2024, 14:40:21 от ramil_10.81@mail.ru »
Не, не помогло...
У меня тюнер включается, когда обновляю ПО как-то сильно быстро идёт его загрузка (раньше гораздо медленнее было). Не сохраняются и не стираются в память ни ТВ каналы, ни прошивки.
Заказал программатор CH341A  с прищепкой - попробую им прошить
Тоже купил себе такой, и прищепкой , почему-то был коротыш где-то, пришлось выпаивать только так получилось увидеть флеш память, где-то   прочитал что  какая-то ножка коротит и надо на прищепке убрать провод не стал мучить прибор  и отпаял короче, проверял конечно на не рабочем ресивере валяется сгоревший, так сказать тренировался прошивать
Оффлайн VASIL57
  • Модель ресивера: World wision
Прошивальшик не нужен ,если после известного не удачного обновление набрать цифрами на родном пульту 987645 появится менюшка,затем обновляемся самой первой прошивкой из раздела софт .и все нормалек.затем сразу можно обновится на ПО от21.08.2023 и все отлично работает ,лично проверено
Ну проблема в том , что  человечек (ВИДЕО С МОБИЛКИ ) в меню попадает без проблем, без комбинации цифр, и видимо вариант остаётся  только  через  программатор. А себе я программатор покупал не по этой причине,  просто тренировался на ресивере я писал об этом выше.
У меня проблема в том, что ресивер "успешно" обновляет ПО, делает сброс на заводские, но после перезагрузки ничего этого не сохраняется - т.е. возвращается в то некое исходное состояние после восстановления!
У меня вот сомнение, поможет ли программатор (как раз приехал-сейчас попробую)...
Добавлено: 23 Февраля 2024, 18:52:27
Не знаю, всё ли я правильно сделал, но пишет: "Чип неисправен или не установлен!"
Как думаете, если заказать его на Али, заменить можно?
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2024, 18:52:27 от Видео с мобилки »
Через прищепку в плате  или отпаяли? Может надо отпаять и так пробовать
Через прищепку. Попробую отпаять...
Добавлено: [time]24 Февраль 2024, 02:07:05[/time]
Не получилось - пробовал стирать тремя программами - считываю, инфа сохранена - всё таки память повредилась!
Добавлено: 24 Февраля 2024, 02:38:04
Интересно, что три с половиной года вопрос этой микрухи уже вставал...
Как понял из интернета, микросхема относится к 25 серии и имеется в продаже за символические деньги емче в 4 раза ( например, W25Q128FW ). На али в немерянном количестве. Также на али продается прогамматор для этой серии за 130 рублей (на всякий случай).
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2024, 02:38:05 от Видео с мобилки »
А может стоит на флешке защита от стирания, такое тоже слышал,  вот только незнаю может ли быть такое в ресиверах
Оффлайн artemkah81
Какой у вас серийный номер ?  мой WV202001B073247 - это 20 год
У меня так же после восстановления на 11.08.23 ни чего не сохраняется
А может стоит на флешке защита от стирания, такое тоже слышал,  вот только не знаю может ли быть такое в ресиверах
в одной из программ была возможность снять защиту, но не помогло...
Мне как-то "везёт" на аналогичные проблемы - было несколько китайских флэшек и карт памяти, где со временем также переставали записываться файлы, а сохранялись только записанные - форматируй, стирай, всё одно - без изменений...
Серийник сейчас не скажу, но аппарат с первой партии - как только появились - сразу купил.
Самое интересное, после отката на предыдущий (стабильный) дамп удалились радиоканалы, а некоторые ТВ каналы из разряда "пропущенных" перешли в "видимые" - т.е. дамп восстановился не полностью, самовольно отредактировавшись...
Добавлено: 26 Февраля 2024, 01:55:54
Самое прикольное, что в AsProgrammer, наоборот, включил защиту и... микруха успешно стёрлась, а потом без ошибок записалась!
Загадка природы, прям!
Пойду впаяю на место - посмотрю, как пойдёт...
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2024, 01:55:54 от Видео с мобилки »
Ну как результат, ожил ресивер?
