Автор Тема: Аварийное восстановление ПО на World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 214694 раз)
Оффлайн VASIL57
  • Модель ресивера: World wision
Может кто знает с какого ещё ресивера подойдёт пульт для восстановления ресивера в связи с последним не удачным обновлением.
Оффлайн VASIL57
Как выглядит ваш ресивер опен HD 4s
Оффлайн koctik-2017
как включить спящий режим на последней beta версии ПО? везде искал но не нашел искал
Оффлайн kladovchk
  • -> Вас поблагодарили: 278
Вы задаёте вопрос не в той теме. Можно посмотреть настройку в настройках таймера. Устанавливаете время включения и выключения.
Оффлайн VASIL57
Ну что ребята ,есть ещё какой-то способ восстановить после не удачной прошивки,ну которую уже удалили с сайта
Оффлайн koctik-2017
меня не таймер интересует а быстрое включение/выключение
Оффлайн Sokolov75
У себя проверил частично пульт подходит от ресивера GS B627L. Кнопка Ок соответствует на нем кнопке "4".
Sokolov75, можно серийник устройства(снизу корпуса должно быть) которое неудачно обновилось, потому-что повторить неудачное обновление не удается...
Оффлайн kosmos17
  • -> Вы поблагодарили: 121
  • -> Вас поблагодарили: 32
Если вопрос по поводу ПО New_testSearch_240123, то само обновление в режиме ВСЕ не приводит к проблемам.
Лично у меня проблемы возникли после восстановления настроек пользователя от предыдущей версии от 11.08.2023. Возможно у тех кто обновлял в режиме
Только ПО тоже самое могло возникнуть.
Проявлялось так: при загрузке boot на дисплее ресивера и заставка на экране ТВ, после этого черный экран на ТВ и на дисплее ресивера номер канала. С пульта каналы переключались, но изображения не удалось получить и через AV кабель.
в этом корень проблемы, разные SDK
ps в подобных системах таскать настройки даже под одним sdk я бы не рекомендовал, новый софт новые настройки, понимаю что долго)))) .....
Оффлайн Видео с мобилки
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • ютуб: Видео с мобилки
Подтверждаю, на первом тюнере я (по привычке) выбрал обновить только Программную часть - получился кирпич...
На втором обновился в режиме Всё - проблем не возникло!
Теперь нужно как-то восстановить первый ресивер!
Поэтому сообщите, плиз. разработчикам в каком направлении "копать"!
Добавлено: [time]16 Февраль 2024, 23:24:18[/time]
Помог пульт от sat-integral SP-1319 HD COMBO.
А мне помог программируемый пульт L336: жмём одновременно одну из кнопок TV/SAT/DVD и P+
начинается перебор кодов, и вскоре процесс пошел! Передёргиваем питание - и всё работает!
Добавлено: [time]17 Февраль 2024, 01:50:42[/time]
После этого через меню восстановил свой дамп
Но после этого в ресивере нельзя изменить "память" - удаляю все каналы - они исчезают, перезагружаюсь - всё восстанавливается; делаю сброс на заводские - перезагружается, но ничего не меняется - все настройки на месте! Новую прошивку и другие дампы не грузит - всё остаётся без изменений!
Берем эту прошивку gx6605s_4M_Combo_S2_New_testSearch_240123 и переименовываем в gx6605s_boot.rcv
на экране висит заставка, а на табло ресивера висит надпись FAIL
Как теперь "обнулить" память?
Добавлено: [time]17 Февраль 2024, 02:01:36[/time]
переименование файла в "gx6605s_all_combo_s2.bin" результата не даёт - процесс идёт, но в памяти сохраняются предыдущие настройки - никак не хочет стираться...
Добавлено: [time]17 Февраль 2024, 02:10:36[/time]
после сканировании эфирных и спутниковых каналов и попытке их сохранить - виснет...
Добавлено: [time]17 Февраль 2024, 02:17:30[/time]
После выключения-включения (хоть передёргиванием питания, хоть через кнопку) включается на одном и том же канале и с одним и тем же уровнем звука (какие были после последнего успешного восстановления)...
Добавлено: 17 Февраля 2024, 05:15:32
Обновиться получилось откатом на прошивку со "старым" форматом для аварийного восстановления. Помог один участник другого форума файлом в формате "gx6605_all_combo_s2.bin", а какая под ним скрывалась прошивка - об этом я был не в курсе.
не поделитесь этой прошивкой? А то уже перепробовал все варианты!
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2024, 05:15:32 от Видео с мобилки »
Оффлайн kosmos17
У меня сбрасывается после восстановления. ПО от 11.08.2023. Оно есть в теме прошивок.
Пробовал я и от 11.08.2023...
А вы как делали  Обновление ПО - Обновить по USB - обновить всё?
Или переименовывали файл в другое название?
Я и в "gx6605_all_combo_s2.bin" переименовывал, подключал при зажатых кнопках и "питание", и "M" - на табло слово "FAIL", на экране - заставка.
Переименовал в "gx6605s_boot.rcv" - при подключении идёт обычная загрузка ресивера; если держать при включении одну из кнопок "питание", и "M" - на табло слово "FAIL", на экране - заставка.
У меня что-то похожее было с картой памяти - вставляешь в комп, удаляешь/копируешь на неё файлы - всё сохраняется, достаёшь её из компа, вставляешь обратно - все файлы восстанавливаются, что были до этого...
Может микросхема памяти повредилась, и её нужно перепрошить программатором или, вообще заменить?
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2024, 10:10:54 от Видео с мобилки »
Оффлайн ramil_10.81@mail.ru
Вот тут я скачал файл( https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=985387&st=580 ) и смог сделать откат на старую прошивку
Оффлайн kosmos17
Если у вас установлено ПО New_testSearch_240123, то файл для восстановления должен иметь имя gx6605s_boot.rcv
Кнопки на панели не будут работать. На экране ТВ дожно появится сообщение для подтверждения обновления. Но подтвердить можно только не родным пультом. После успешного обновления ресивер должен загрузиться с той же прошивкой New_testSearch_240123, но теперь через меню ресивера обновляем ПО от 11.08.2023 или своим дампом в режиме ВСЕ.
