Автор Тема: Аварийное восстановление ПО на World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 213842 раз)
Надо на форуме брать, на оф. сайте нет "правильных" прошивок.
Оффлайн Mookwxl
  • Модель ресивера: VU+Zero 4K
ок. Спасибо
Оффлайн bob0602
Доброго времени суток, джентельмены! Мой Foros Combo , проработав исправно полгода  вдруг стал глючить каким-то странным образом: как будь-то зажата кнопка прибавления громкости.....только вот проблема, что такой кнопки на корпусе нет!!! (естественно пульт не причём, проверил).... Пробовал восстановить вышеуказанным способом...прошил...но результат тот же..... Может кто подскажет есть вариант отремонтировать ....или уж сразу в ведро?.... Вдруг кто-то сталкивался с такой же проблемой? Подскажите люди добрые)
bob0602, а почему не по гарантии, а в ведро сразу, отличный приёмник. На дисплее все сегменты целые?
Оффлайн bob0602
Добрый день! Сегменты целые, но по гарантии сдать уже не получится... Я его вскрывал уже.... Да и честно говоря хотел сделать из него сатфайндер комбинированный.... Похоже придется брать другой....
Оффлайн igor68
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 125
проблема скорее всего в дисплее. Вот что пишут на другом форуме...
Аналогичная проблема, World Vision Foros Ultra.
Ведёт себя как будто зажата кнопка " громкость - " . Но такой кнопки нету на передней панели и даже разводки под неё на плате нету. С пульта управляется но постоянно (раз в секунду) срабатывает кнопка " громкость - ".
Выпайка индикатора избавила от проблемы. Что там с этими индикаторами происходит внутри? Сейчас разбираюсь, какая ножка индикатора виновата.
Разобрался. В индикаторе "сел" один из сегментов.При прозвонке тестером его свечение заметно меньше остальных. В моем случае это сегмент f .
Расположение выводов индикатора YL2847CMY-BJEB21 следующее:
Прикладываю схему клавиатуры и индикации этого ресивера, нарисовал на базе стандартной схемы из даташита на FD650.
Желающие могут добавить в этот ресивер еще пару кнопок регулировки громкости улыбка , проверял, работают.
Схема этого ресивера очень похожа на World Vision T62D (https://easywork.com.ua/wp-content/uploads/2019/03/world-vision-t62d-ne-reagiruet-na-pult-10.jpg)
Была немного другая проблема, но виноват был всё равно дисплей. Один из сегментов светился слабее чем остальные и я вычислил  (по рисунку что выше)  какую надо выпаять из платы соответствующую ножку (сам дисплей заменить нечем) и проблема пропала.
 Правда, при этом перестает работать отключенный проблемный светодиод во всех сегментах, но с этим жить можно.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2020, 12:58:22 от igor68 »
Оффлайн bob0602
Спасибо огромное!!!! Выпаял индикатор вообще - всё работает!!! Надо же какая связь между кнопками и индикатором... Не видя схемы никогда бы не подумал.... Ещё раз ОГРОМНОЕ спасибо за помощь!!!! А-то так бы и выкинул)))) Теперь буду мастерить файндер на его основе....в принципе и индикатор для этого не нужен...
Оффлайн smile15
  • Модель ресивера: World Vision Foros Ultra,Denys H.265
Добрый вечер.Купил три ресивера "World Vision Foros Ultra" Один из них,не реагирует на пульт.Может кто сталкивался с такой проблемой?
А пульт то работает? Батарейки в норме?
Пульт проверить на камеру мобильника.
Оффлайн smile15
Здравствуйте!Да,пульт исправен
smile15, сдавайте продавцу. При покупке я так понимаю продавец не проверял товар.
Оффлайн smile15
ooolexa, Спасибо,так и сделаю
Оффлайн pitrik
  Здравствуйте объясните подробнее эти три пункта,а то у меня не получается  восстановить ПО ресивера
Добавлено: [time]17 Март 2021, 13:50:08[/time]
1. Переименуйте файл программного обеспечения в gx6605s_all.bin и скопируйте файл в корень USB накопителя
*USB накопитель должен быть форматирован в FAT32
*Не изменяйте имя файла
Добавлено: 18 Марта 2021, 17:00:02
Добавлено: 17 Марта 2021, 13:50:08
Все получилось разобрался. Спасибо.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2021, 17:00:02 от pitrik »
Оффлайн GIgor
При заливке дампа Foros_Combo_23052021.zip  заглючила флешка так как происходило это очень долго (на флешке мигающий индикатор) но статус показал что прошилось, после этого приставка пошла на перезагрузку на дисплее высветилось "boot" и так висело очень долго и флешка при этом постоянно мигала. Выключил с розетки, после этого тюнер не подаёт признаков жизни, дисплей не светится.
GIgor, в сервисный центр.
