Автор Тема: Настройка антенны и поиск каналов на World Vision T62N/T62A/T62D/T62M  (Прочитано 195805 раз)
Оффлайн svadim2007
  • Модель ресивера: t34a
Прошу помощи в спецов по Т2.
У нас, Ровенская обл., после очередного профилактического обслуживания передатчика, появился глюк по приему сигнала 1 мультиплека 54 канал, 738 МГц.
Ресивер Т62М, не воспроизводит 8 програм мультиплекса, звука нет, белый екран с цветнымы мухами, хотя в тоже время Т63 принимает все программы без проблем.
Экспериментировал со старими Стронгами с IRDETTO, та же песня модель 8500 - работает без проблем, модель 8502( с выносным БП) не принимает 8 программ 1 мультиплекса.
Ясно что что-то с  сигналом, как выйти из создавшейся ситуации???
Оффлайн sheva200508
добрый день! я новенький в этом вопросе! Подскажите пожалуйста, приставка Т62А была куплена месяц назад,  прошивку поменял потому что постоянно прыгал сигнал КАЧЕСТВО со 100% вообще исчезал до 0, поставил последнюю прошивку с сайта вроде стало нормально, потом снова все повторилось, перепрошил на заводскую прошивку и снова нормально показывало пару дней, а сейчас постоянно моргает зеленая лампочка то есть сигнал, то пропадает! мощность сигнала 80% а качество постоянно прыгает со 100 до 0????
sheva200508 Вай-фай подключен к приставке? И про антенну ничего не известно.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2018, 15:44:51 от Chip300 »
Оффлайн sheva200508
антенна wifi  не подключена,  антена обычная комнатная альфабокс
Какое расстояние до вышки? Попробовать другую антенну.
Оффлайн sheva200508
до вышки км 5 не больше, думаю не в антенне дело
Оффлайн ygrek8
  • -> Вы поблагодарили: 28
  • Модель ресивера: World Vision Premium,World Vision T62D,World Vision T62A
99% дело в антенне,сигнал перенасыщенный
Оффлайн sheva200508
что имеется ввиду перенасыщенный?
Добавлено: 26 Июня 2018, 16:55:27
такое ощущение как будто кто то включает какую то глушилку, сейчас перестало вкл терять сигнал и нормально показывает, СТРАННО!!!!!
« Последнее редактирование: 26 Июня 2018, 16:55:27 от sheva200508 »
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
Антенна с блоком питания? может в настройках Т2, нужно включить? посмотрите внимательно все настройки. У меня с апреля тоже эта "приставка", антенна простая петля, до ТВ вышки примерно так же, обновление последнее бета
Оффлайн rulem
  • Модель ресивера: t62m
Добрый день!
У меня подключена приставка T62M к монитору ASUS vs228hr через hdmi кабель.
Подключено кабельное телевидение по dvb-c.
Вопрос у меня в следующем: когда я выключаю приставку, монитор теряет сигнал и уходит в ждущий режим (это ОК),
Но когда я включаю приставку то монитор так и не просыпается. Приходится его вручную выкл\вкл, тогда он опять работает и показывает каналы.
Это наблюдается все время, даже после обновления на новую прошивку от 22.03.18
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? В мониторе или в приставке? Проверить на другом мониторе сейчас нет возможности.
Оффлайн ygrek8
Попробуйте медленно покрутить её влево-вправо
Оффлайн sheva200508
подскажите как вернуться к заводским настройкам? в меню ставлю вернуть к зн аппарат перезагружаеться но ПО остаеться тоже что и было!
Оффлайн dedbond
PS)  в последней прошивке, а разделе "программы" вкл, в самом низу автообновление
А по перезагрузке, и сбросу в заводские, ПО не сбрасываются, а сбрасываются настройки Т2
« Последнее редактирование: 26 Июня 2018, 17:18:33 от dedbond »
Оффлайн sheva200508
антенна без блока питания, в меню выкл ! фигня какая то происходит, менял прошивку не чего не помогает
Оффлайн dedbond
Без паники, отключите от питания.Подождите мин10-15, запустите, после сброса в заводские- настройте все разделы, и потом еще раз поставьте обновление, с  включенной функцией автообновления проведите поиск каналов, немного займет время
