Автор Тема: Подключение World Vision Foros Combo T2/S2 к сети интернет.  (Прочитано 156707 раз)
« Ответ #15 : 17 Января 2019, 07:50:49 »
myratov, из букв тоже работает без проблем, получается что у вас проблема только с символами.
Оффлайн myratov
« Ответ #16 : 17 Января 2019, 07:55:22 »
Надо будет попробовать без символов.
В любом случаи спасибо.
Оффлайн Grizzled
  • Модель ресивера: WV Combo
« Ответ #17 : 28 Февраля 2019, 18:14:35 »
Добрый день!
Combo не определяет  USB to LAN Realtek.
Комп определяет его как "Realtek USB FE Family Controller".
Есть варианты решения проблемы?
Как посмотреть, какой реально чип стоит в этом адаптере?
« Ответ #18 : 28 Февраля 2019, 18:40:38 »
Grizzled, на первой странице указаны чипы сетевых адаптеров которые поддерживает ресивер, если не определяет, значит он не поддерживает чип вашего адаптера, решение простое купить чип который рекомендован производителем.
Определить можно через Google найти информацию, вскрыть и посмотреть, самое простое зайти в диспетчер устройств windows и глянуть Product ID
Оффлайн Grizzled
Не вижу я этот  Product ID. Но Винды установили автоматически драйвер 7.10.227.2013, который если погуглить: Realtek driver for RTL8152 and Windows 7 64bit. Он и покупался как RTL8152, исходя из этой самой первой страницы.
Прошивка рессивера взята вот здесь:
Что не так?
Дайте тогда производителя этого переходника USB to LAN с которым точно будет работать рессивер.
Да, и почему тема перенесена в ветку о беспроводной сети?
« Последнее редактирование: 01 Марта 2019, 17:27:36 от ooolexa »
Оффлайн worldvc
Grizzled/
Драйверы для USB\VID_0BDA&PID_8152&REV_2000 вот мой переходник 320р в dns брал самый дешовый прекрасно работает не каких танцев коробочку куда то за ныкали  не могу сказать что было написано
« Последнее редактирование: 01 Марта 2019, 17:34:45 от worldvc »
потому как я так решил.
Я предоставил информацию, что у вас я не знаю, как он покупался и что внутри это абсолютно разные вещи.
Вот мой адаптер
Оффлайн Grizzled
Всем спасибо.
Патч-корд кривой был.
Все заработало.
Оффлайн samokhin leonid
  • -> Вы поблагодарили: 63
  • Модель ресивера: U2c Den.Pro+...GI Phoenix WV COMBO
 При поключении ЮСБ модема Форос видит модем но  пишет нет соединения модем Хуавей Е303,кто нибудь подключался через модем,Посоветуйте
Сп,13Е,53Е,55Е,56Е,75Е,85Е,90Е,96Е,140Е
samokhin leonid, а где вы увидели что ресивер поддерживает подключение через модем 3G, нет такого, не заявлено нигде. Можно вставить в роутер модем и из него уже взять сеть через беспроводное или проводное подключение.
Печально, но ведь он определяет ,что ему всунули  3G модем,значит не всё потеряно,при определённой прошивке он сможет состыковаться,,очевидно
samokhin leonid, сорри, я ошибался, меню подключения появляется при определении модема программным обеспечением телеприставки, сейчас у меня выглядит меню в следующем виде:
Скорей всего поддерживает модемы из списка:
Huawei E150
Huawei E153
Huawei E160G, E1750, E171
Huawei E173 - этот модем был проверен при тестировании оборудования мной.
Huawei E1550
HUAWEI EC306. Работает с включенным DNCP.
P.S К сожалению не подключается к оператору, проверил на Huawei E173, постоянно запрос соединения и тишина.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2019, 13:42:54 от ooolexa »
Да я тоже проверил только на 303,,не хочет хуч убей,пишет подключение  и всё нет подключения Проблемка,пришлось проверить с сетевой картой,так работает зараза,,,но мне необходимо подключить другу чрз USB модем т,к, у него нету нета,говорят есть карта ,которая подключает модем чрз ЮСБ ,,,но не наю пока не нашёл
Оффлайн lexus21
  • -> Вы поблагодарили: 13
ooolexa, получается ресивер всё же поддерживает 3G-модемы или будет в будущих прошивках поддерживать? Не могли бы вы уточнить данный момент у производителя прошивок? Хотел просто купить недорогой спутниковый ресивер на дачу,  а из интернета там только мобильный.
Конечно странно,  что производитель отказался от поддержки 3G-модемов, отрезав тем самым большую категорию потенциальных покупателей. Так как, я считаю,  что в городе куча кабельных и интернет-провайдеров, предлагающих различные пакеты услуг,  в том числе и IPTV.  А за городом только и остается надеяться только на спутниковое телевидение и мобильный интернет.
lexus21, поддерживает, но нужно разбираться в работоспособности, в будущих версиях будет поправлено меню подключения 3G модемов под наших операторов и сама работоспособность соответственно. Так как на данный момент у меня не завелся оператор МТС.
