Автор Тема: Подключение World Vision Foros Combo T2/S2 к сети интернет.  (Прочитано 157831 раз)
Ресивер World Vision Foros Combo T2/S2 не имеет возможности подключения к проводной сети интернет через разъем RG-45 (Внимания с версии программного обеспечения от 30.11.2018г. ресивер начал поддерживать сетевые карты USB to LAN на чипах Asix 88772, Corechip sr9700, Corechip sr9800, Realtek RTL8152, Asix MCS9900, соответственно теперь можно подключить ресивер через проводную сеть интернет).
При этом присутствует альтернативная поддержка USB Wi-Fi адаптеров на чипе MT7601 или Ralink RT5370 (требуется приобрести дополнительно в интернет магазине http://showtv.pro), можно подключить ресивер к беспроводной сети интернет.
Настройки сетевого соединения редактируются в: Меню - Настройка системы - Настройка сети
После входа в меню видим устройство WIFI определилось, теперь требуется выполнить сканирование беспроводных сетей для поиска вашей сети в эфире, для этого нажимаем ● зелёную кнопку чтобы запустить процесс сканирования и ожидаем результата.
После поиска доступных wi-fi сетей выбираем нашу беспроводную сеть ориентируясь на имя сети SSID, у меня это OpenWrt и выделив нажимаем ОК для подключения к сети, если сеть имеет шифрование, то запрашивается пароль, вводим пароль при помощи виртуальной клавиатуры.
После заполнения данных подключения требуется навести курсор на "Сохранить" и нажать ОК.
Об успешном соединении будет свидетельствовать маркер напротив имени сети как на скриншоте ниже:
В меню "Настройка сети" так же доступна возможность задать статические настройки IP-адреса.
Если сеть настроена правильно, то можно переходить например в приложение YouTube и проверять работу просмотра медиа через интернет доступ.
« Последнее редактирование: 17 Января 2019, 08:26:09 от ooolexa »
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
Ooolexa!Где можно купить World Vision Foros Combo T2/S2
VCE, в теме Цифровой комбинированный приемник World Vision Foros Combo T2/S2 даны контакты двух интернет магазинов, украинского и российского, пока в дороге ещё нет в наличии, у меня самого инженерник.  Планирую сделать обзор ресивера в ближайшее время, фото заводского аппарата будут когда его получу на руки.
Оффлайн jasweta1
  • Модель ресивера: GI
« Ответ #3 : 21 Августа 2018, 13:52:11 »
Как на счёт USB модемов он их поддерживает? Если нет то в будущем это будет? или нет смысла ждать?
« Ответ #4 : 21 Августа 2018, 14:12:37 »
jasweta1, не поддерживает, у в будущем возможно, никто не знает.
Оффлайн VlasnykCombo
  • Модель ресивера: FOROS COMBO T2/S2
« Ответ #5 : 27 Сентября 2018, 19:05:32 »
Пользуюсь прибором 3 дня. Столкнулся с такой проблемой:
При подключении к WiFi сети с 8-значным буквенно-цифровым паролем все нормально,
при подключении с 10-значным цифровым паролем - сообщение "неправильный пароль" и, соответственно, нет подключения.
Думаю, проблема в длине пароля.
Есть ли решение данной проблемы, поскольку менять пароль на домашней сети очень не хочется?
Оффлайн 9-aleksandr
  • Модель ресивера: World Vision Foros Combo T2/S2/C, Formuler 4K S Turbo PRO
« Ответ #6 : 27 Сентября 2018, 19:08:25 »
у меня пароль более 10 цифр и всё работает
« Ответ #7 : 27 Сентября 2018, 20:38:59 »
Может проблема в определенном значении,
например, либо 8 либо 13 ?
Добавлено: 27 Сентября 2018, 20:40:15
Работает ли у кого-нибудь при 10?
Прошивку уже обновлял (с данного сайта).
Оффлайн Boom3
  • Модель ресивера: WV Foros Combo / WV T62D
« Ответ #8 : 27 Сентября 2018, 21:12:02 »
Думаю, стоит сменить пароль от домашней сети на буквенно-цифровой. Заодно избавиться от пароля, представляющего собой Ваш номер мобильного телефона  :)
« Ответ #9 : 28 Сентября 2018, 09:04:55 »
специально не поленился и поставил пароль из получается 11 цифр 12345678910, без проблем подключилось и работает корректно, роутер TP-Link  прошивка OpenWrt
 P.S Удаляю такой лёгкий пароль обратно, а то взломают с помощью брутфорса  за пять минут)))
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2018, 09:16:12 от ooolexa »
« Ответ #10 : 28 Сентября 2018, 14:52:06 »
Спасибо!
Буду искать причину.
*Хотя, 11 не 10 :)
Оффлайн bob2013
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #11 : 30 Сентября 2018, 23:38:51 »
ooolexa,
Для новой прошивки.
Похоже, нет автоконнекта к разрешенной точке доступа (или слишком долгий его таймер, если он есть). Инициация вставленного WiFi свистка происходит после выхода из дежурного режима. Если разрешенная точка доступа появилась в эфире через некоторое время, коннект у меня не происходит автоматически (или не дождался). Приходится принудительно уходить/выходить в дежурный режим.
Похоже, запоминается только пароль к одной точке доступа. На даче я использую смартфон в качестве точки доступа и батарея в нем быстро сдыхает. Прописываю другой смартфон с тем же паролем. Автоконнекта также нет. Да и коннекта тоже, пока нет подтверждения после поиска зеленой кнопкой. Если разрешить запоминать хотя бы 2 точки доступа и сделать  автопоиск другой при пропадании одной, будет удобно, т.к. это единственный способ соединения с интернетом в данном ресивере.
А если после каждого коннекта с точкой доступа еще и бонус будет автоконнектиться (вкл/выкл/вкл), то будет полное счастье.
« Ответ #12 : 30 Сентября 2018, 23:43:42 »
bob2013, две запоминать не будет, не одного ресивера не видел чтобы такое чудил, это к сожалению не андроид.
По бонусу пока не основная задача, есть более приоритетные вопросы.
Оффлайн bob2013
« Ответ #13 : 30 Сентября 2018, 23:50:13 »
А автоконнект с одной точкой доступа после ее появления в эфире при ранее вставленном свистке?
Оффлайн myratov
« Ответ #14 : 17 Января 2019, 07:37:49 »
Приветствую всех.
Есть ли уже решение с "неправильный пароль"
У меня пароль состоит из символов.цифр и букв  соединится не могу пишет   "неправильный пароль"
менял на 8 значный из цифр. всё работает.
