Автор Тема: Подключение World Vision Foros Combo T2/S2 к сети интернет.  (Прочитано 156581 раз)
« Ответ #45 : 08 Апреля 2019, 12:09:52 »
Forthomo, да главное чтобы не тупил в просмотрах, а остальное уже мелочи. Спасибо за тест.
Оффлайн Forthomo
« Ответ #46 : 08 Апреля 2019, 12:19:45 »
Ну,смотреть фильмы и ролики при скорости 51кб/с затруднительно, постоянно подгружает.
Пробовал раздавать WiFi с E5832S роутера, результат тот же низкая скорость.
Оффлайн igrza12
  • Модель ресивера: gi phoenix
« Ответ #47 : 08 Апреля 2019, 13:16:50 »
igrza12, не факт, производитель не имеет всех модемов в наличии ровно как и я для теста, поэтому даже не знаю как решить этот вопрос.
модем стандартный самый распространённый,продаётся под моделями мтс 827,мтс 829;мегафон М 150-2;билайн 3370;прошивки на него идут как стик (работающие в режиме модема и сетевой карты); так и хайлинк режим роутера при которой модем присваивает айпи адрес компьютеру, а ревизий этого модема всего две huawei E3372h ,и Е3372S
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2019, 13:49:16 от igrza12 »
Оффлайн yakudza
« Ответ #48 : 08 Апреля 2019, 14:24:15 »
ooolexa, по моему вопросу интересовали? может нужны еще какие данные?
« Ответ #49 : 08 Апреля 2019, 14:34:11 »
yakudza, так нужно сначала увидеть проблему, я вашу проблему повторить не могу, а соответственно и отправить запрос на исправление какой, может пользователи что отпишут.
Оффлайн yakudza
« Ответ #50 : 08 Апреля 2019, 21:02:37 »
Проблема решена.
Проблема была в роутере, в настройках роутера в подключении к интернету было прописано "статический IP" ну и там вписано было статический ип маска подсеть и днс провайдера. Установил "автоматический IP" роутер подтянул сам все те же самые данные и все заработало, приставка подключается автоматически.
Только не понятно почему проблем небыло с другой техникой телефонами, ноутбуками, планшетами и стационарным компьютером.
« Ответ #51 : 08 Апреля 2019, 21:47:24 »
yakudza, каждый сам хозяин своей сети, что и как настроено тоже вам виднее. У меня например сеть большая, много всяких мостов работает и ещё инет отдаю знакомым, разное оборудование и всё работает, хотя бывало всякое.
Оффлайн twman
  • Модель ресивера: WV FOROS T2S2
« Ответ #52 : 12 Апреля 2019, 19:36:54 »
Скажите проблема с длинной пароля есть сейчас ?Попробовал другой рес с другим свистком.Неверный пароль пишет и всё тут.
« Ответ #53 : 12 Апреля 2019, 19:47:29 »
twman, подскажи что там за проблема и пример пароля, проверяли не заметили такого, всё штатно.
Оффлайн twman
« Ответ #54 : 12 Апреля 2019, 20:40:56 »
На первой второй страницах тут писали, что от длинны пароля может вай фай не соединяться .Пишет "неверный пароль !". Пример пароля vxaG463fu/345.
Добавлено: 12 Апреля 2019, 20:42:42
Без точки в конце пароль vxaG463fu/345
Добавлено: 12 Апреля 2019, 20:49:45
С телефоном сейчас соединил 8 цифр  на телефоне нормально.
Добавлено: 12 Апреля 2019, 20:57:49
Ввёл свой пароль в телефон не работает!  Неверный пароль ! пишет
Добавлено: 12 Апреля 2019, 21:12:18
Ввёл 13 цифр тоже на тлф нормально.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2019, 21:12:18 от twman »
Оффлайн TVP
« Ответ #55 : 21 Апреля 2019, 12:04:33 »
Подключал модемы Huawei e3131 и e1550 и ZTE Mf190s
Сначала не подключалось, после того как прописал точку доступа (можно редактировать любой профиль), заработало. Но. Huawei не тянет, фризит изображение, а вот ZTE работал на удивление ровно. Так что может кому будет полезно.
Оффлайн capwell
Здравствуйте!
WV Foros Combo не определяет USB to LAN Realtek.
При подключении к компу определяется как "Realtek USB FE Family Controller" VID 0BDA PID 8152 REV 2000.
Брал здесь:
С прошивкой от 18.05.2018, зависал сразу.
С последней, от 19.04.2019, просто не видит сетевых устройств.
Есть варианты решения?
« Последнее редактирование: 07 Мая 2019, 12:41:21 от ooolexa »
Здравствуйте!
Брал здесь:
Не знаю как в Foros, в t62 его тоже не видно. Только когда подключаешь USB to LAN и витую пару в подключении появляется надпись WIRED (проводное), а в Foros (настройка сети - устройство - "должно быть wired").Пробуйте подключить обратно и зайдите в любое интернет приложение какое у вас есть, например погода.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2019, 12:41:32 от ooolexa »
Оффлайн capwell
Получилось подключиться, правда только с коротким ethernet кабелем. На коробочке USB to LAN когда горели два синих светодиода, то устройств не находил, даже с кабелем (длинным). А подключил к короткому - только один светодиод горел и устройство нашлось как "Wired-1".
Правда, качество расстроило - даже hd ролики с youtub'а в разрешении 1080 выглядели прескверно, как будто 480.
capwell.
Youtube вообще не показатель. Возьмите HD канал с IPTV и посмотрите.
