Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1554238 раз)
Оффлайн Alm
« Ответ #735 : 05 Апреля 2019, 16:52:33 »
ПО от 040419 появилась проблема при записи каналов из пакета дискавери (PowerVu),  виснет не хочет писать , каналы пакета AFN с 9° пишет без проблем , и ключи на удивление обновились за 2", такого не видел у других производителей.
Хорошая функция в разделе youtube - избранное , только не известно сколько ссылок можно добавить.
Прямой эфир на youtube не потянул канал с FullHD (NewsOne).
« Ответ #736 : 05 Апреля 2019, 17:51:12 »
Alm, в избранное YouTube не больше 32, а в истории всего 8, история после выключения в полный режим ожидания очищается.
Оффлайн Alm
« Ответ #737 : 05 Апреля 2019, 22:36:06 »
И еще по разделу приложения , youtube, похож как в В6, но нет такой же подробной информации к видео, а точнее , хронометраж роликов.Может в следующей версии ПО сделают это дополнение?
« Ответ #738 : 05 Апреля 2019, 23:53:12 »
Alm, это что ещё такое, может и сделают.
Добавлено: 05 Апреля 2019, 23:55:08
похож как в В6
я думаю там хуже по функционалу, всё просто и стандартно. А на Foros новые функции и очень полезные, что есть очень здорово и отлично.
Оффлайн bitalku
« Ответ #739 : 05 Апреля 2019, 23:58:22 »
Прошивка 20190404_RU
По моей проблеме ничего не изменилось!
DVB-C, сортировка по LCN включено, каналы в редакторе стоят на нужных местах, но при переключении с кнопок на пульте, переходят на номер по порядку (я уже описывал ситуацию раньше).
Например. Набираем 205, на экране отобразится 205, а включится 751 канал, т.к. он по списку 205, и на самой приставке засветится 751. провайдер Er-Telecom (Divan-TV).
На другой приставке (T64LAN) этой проблемы нет.
Оффлайн bibb10
  • -> Вы поблагодарили: 41
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #740 : 06 Апреля 2019, 05:37:25 »
хорошо, уберём чтобы не мозолило глаза, думал требуется.
Зачем убирать разрешение - не надо, ни в коем случае!!! - полезная инфа!
Если настроить отображение инфопанели не 3 сек., а 5-7 сек., то информация успеет обновиться и покажет правильное разрешение канала!
Или можно сделать (если такое технически возможно), чтобы в момент переключения канала информация о разрешении не появлялась до момента её реального значения после обработки информации.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2019, 06:11:46 от bibb10 »
Оффлайн svinobyk
« Ответ #741 : 06 Апреля 2019, 12:50:48 »
Подскажите, а есть ещё "не полный режим ожидания"?
В чём разница? Какими комбинациями активируются режимы?
Добавлено: 06 Апреля 2019, 12:55:14
Вопрос по прошивке от 04.04.2019
МЕНЮ — УТИЛИТЫ — ОБНОВЛЕНИЕ ПО — РЕЖИМ — ОБНОВИТЬ ПО USB
Что включено в "ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ", а что в "БАЗА ДАННЫХ" ?
Добавлено: 06 Апреля 2019, 13:16:17
Срабатывает на первом включении и быстро (1-2 секунды) на прошивке от 04.04.2019, не убирайте.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2019, 13:18:44 от svinobyk »
Оффлайн Alm
« Ответ #742 : 06 Апреля 2019, 13:54:21 »
Таймер роликов на youtube (это на B6)
Оффлайн ivan1
« Ответ #743 : 07 Апреля 2019, 16:20:24 »
а он должен в YouTube и IPTV делать запись, в других телеприставках не видел такого, сорри но не понимаю как это когда процесс занят другим приложением, или вы предлагаете чтобы пока вы в YouTube, то в фоновом режиме должна происходить запись по таймеру, извините но не для этого малыша по характеристикам, он не переварит этого?
приходит время таймера - переключаемся на DVB-T2 и производим запись. зачем в фоне? на прошлой прошивке поялялся отсчет ПРИ ЗАПИСИ в ютубе и иптв - значит таймер реагирует в этих процессах. на этой прошивке ПРИ ЗАПИСИ таймер даже не выдает отсчет в ютубе и иптв (просто молчок). почему не поправить и не сделать нормальное переключение на DVB-T2 из ютуба и иптв и стандартно начать запись? это ж явный косяк, которого нет не в одной другой приставке. таймер не должен игнорироваться ни в одном приложении и ни в одном месте прошивки (за исключением, конечно, обновления ПО). иначе какой от него смысл? если ты смотришь ютуб или иптв и нет реакции на таймер - это очень н-е-х-о-р-о-ш-о.
а не проще сделать с Пн-Пт и с Сб - Вс.
приемлемый вариант, но почему не на каждый день недели в отдельности? интересно знать.
поразмышляем как это сделать, сомневаюсь.
а вы не сомневайтесь и дело пойдет еще лучше. ;)
это можно, а программируемые кнопки не будет, только так как сейчас.
хотелось бы услышать обоснование, если не затруднит.
мы не можем ориентироваться на одного пользователя что именно так правильно, собирайте 1000 человек которые подтвердят правильность данного метода, пока остается так как есть.
Сорри но много сумбура, я понимаю что удобней сделать так как самому требуется и нравится, тогда прошу милости в конструктор Enigma 2, там и памяти вагон и пользователь сам решает что ему устанавливать и на какую кнопку, сам себе хозяин и программист и по таймерам и по EPG, с возможность менять интерфейс хоть чёрта нарисовать посередине экрана.
будем считать, что я 1001-ый  - мое дело предложить (вроде форум и для этого создан). не хотите  - не делайте. что вас может заставить? думаю, только деньги, т.е. продажи приставки 8) но, имея возможность, не внести полезные изменения, это как-то... ::)
всего доброго  :)
Оффлайн zaur27
  • -> Вы поблагодарили: 82
  • Модель ресивера: GI Spark 2 Combo, World Vision Foros Combo
« Ответ #744 : 08 Апреля 2019, 15:51:12 »
Всем привет! Такой вопрос: в последней прошивке (04.04.19) заметил, что при включении ресивера всё работает до того момента, как не нажму на кнопку "TV/RADIO". При её нажатии, как положено, переходит в режим радио, при повторном нажатии на эту кнопку переходит в режим IPTV, но ничего не воспроизводится. Нажимаю"МЕНЮ" захожу в IPTV. Нажатием красной кнопки выбираю свой плейлист - всё воспроизводится ( но иногда только звук, без видео, помогает выключение кнопкой "POWER"). Затем выхожу из IPTV, захожу в "Погода", там картинки (порой) не на все дни, а только на первые два или три дня. Постояв немного на фоне воспроизводится радио. (Почему? Не пойму. Предлагаю, что из-за того, что при включении переходил в режим радио. ) Потом выхожу из погоды, ресивер в режиме радио. Нажатием кнопки "TV/RADIO" перехожу на IPTV - показывает, как положено. Повторным нажатием переходит в режим TV. Всё показывает до определенного момента. Через некоторое время переходит в режим радио (сам).( Пульт не трогал)
P.s.  прошивал всё с нуля, переименовывал прошивку под "восстановительную". Сделал сброс, и только потом начал настраивать. Начинал с WiFi. Проверил погоду - все дни с картинками. Ввёл плейлист IPTV, всё показывает. Сохранил дамп. Захожу в "Погода" не все дни с картинками. (Такое ощущение после дампа что-то происходит).
Проблемы с режимом радио и IPTV, а также с погодой только у меня или кто-то может сталкивался с подобным?
Спасибо)
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2019, 15:54:55 от zaur27 »
Оффлайн la59
  • -> Вас поблагодарили: 57
« Ответ #745 : 08 Апреля 2019, 17:56:48 »
Не понятно мне что это значит?   "Эмулятор ключей, позиция Hellas Sat 39e, добавлена поддержка каналов BISS без определения системы кодирования в потоке: ERT 1, ERT 2, ERT SPORTS HD
- Эмулятор ключей, позиция Hellas Sat 39e, добавлена поддержка пакета каналов Bulsacom"      Поставил последнюю прошивку 04.04. 2019 настроил позицию Hellas Sat  39е, но там ничего не показывает из кодированного? Я что то не так делаю, или неправильно понял?
Мотоподвес,  Ku, C, 4w-96,5e
« Ответ #746 : 08 Апреля 2019, 18:33:16 »
la59, если бы написали что у вас не показывает, то было бы легче понять в чем ваш вопрос. Каналы перечислены, у меня этой позиции нет, поэтому ничего не могу ответить  прямо сейчас.
Да и естественно эмулятор должен быть активен.
Оффлайн la59
« Ответ #747 : 08 Апреля 2019, 19:36:49 »
  Сам думаю если есть эмулятор на Hellas Sat 39 градус,то и должен что то открывать, сказано же
-" Эмулятор ключей, позиция Hellas Sat 39e, добавлена поддержка пакета каналов Bulsacom" Прописалась около 200 каналов от Bulsacom, а что и какие должно открывать не знаю ....? Вот и спросил может на форуме кто прояснит ? Смотрю на World Vision Foros Combo T2/S2 все от 4w до 96,5e. Роскрипт открывает во всех указанных позициях,  кроме на Express-AM6 ОРБИТА1  на Eutelsat 9B пакет AFN открывает и канал ANT1 EUROPE, на HotBird 13E канал MEZZO. Прилетают ключи и на Astra 4A / SES-5 и на Intelsat 10-02 - Thor 5/6/7 с их дискавери и анимал и прочее  А вот что то Hellas Sat 39 не понятно?
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2019, 19:40:02 от la59 »
Оффлайн bob2013
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #748 : 08 Апреля 2019, 21:17:04 »
Вчера попробовал последнюю прошивку (04.04.19, "программная часть" - для сохранения своих настроек). Загружается. Включается канал. После нажатия кнопки "меню" - черный экран и зависание. Выход только отключением БП. Кое-как переходом на другие фавориты удалось войти в меню и откатить на старый дамп. Экспериментировать с полной прошивкой и подгрузкой своих данных не стал.
« Ответ #749 : 08 Апреля 2019, 21:24:12 »
bob2013, следует обновить в режиме Всё, а каналы восстановить из предварительно сделанного дампа и всё будет работать. В программном обеспечении много изменений этому причина.
la59, проверьте эти каналы например:
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2019, 21:32:31 от ooolexa »
