Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1554358 раз)
Оффлайн svinobyk
  • Модель ресивера: GI Genius E3HD; GI Phoenix; World Vision Foros Combo
« Ответ #750 : 08 Апреля 2019, 22:04:42 »
"программная часть" - для сохранения своих настроек
Подскажите, чем отличается "ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ" от "БАЗА ДАННЫХ"?
Конвертеры: 4.0w, 4.9e, 13e, 36e, 54.9е, 56e, 74.9e
Оффлайн Hardline
« Ответ #751 : 09 Апреля 2019, 09:52:53 »
Купил данную приставку,хочу обновить ПО,какую версию качать ua или ru?Место проживания Украина.В чем различия собственно между ru и ua прошивкой?
« Ответ #752 : 09 Апреля 2019, 10:05:40 »
Hardline, стартовый язык, настройки интернет приложений, погода, YouTube, RSS, Megogo, и настройки автонумерации списка каналов которая активна в версии RU по умолчанию, все настройки меняются пользователем. Что ставить только вам решать.
Оффлайн Hardline
« Ответ #753 : 09 Апреля 2019, 10:33:36 »
У меня сейчас в megogo фильмы на украинском языке,если поставить ru прошивку то будут на русском я так понимаю?
« Ответ #754 : 09 Апреля 2019, 10:37:17 »
Hardline.Да правильно, но в настройка MEGOGO выбираете русский язык и приложение имеет рус.контент и переставлять ничего не надо.
Оффлайн zaa326
« Ответ #755 : 09 Апреля 2019, 15:06:25 »
прошился русской 04.04.19
уровень везде 54% качество 100% 30, 34 каналы
на 24 канале 54% качество почти всегда 0, иногда прыгает на 1 сек. до 100 и пропадает...
прошился УА 04.04.19 - прошился и зависло на заставке...
восстановился УА 04.04.19 - опять 54%, а на тестовой от 19.03.19 было 100%
24 канал (498 МГц) не сканится, прыгает качество 0-100, но больше 0
может дампом кто поделится, где уровень 100% и работает 2 МПЛКС 24 канал (498)
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2019, 15:09:20 от zaa326 »
Оффлайн la59
  • -> Вас поблагодарили: 57
« Ответ #756 : 09 Апреля 2019, 16:15:52 »
 На нескольких прошивках что я ставил на наземном DVB-T2 уровень всегда показывает 54 качество 100 . Похоже здесь или есть сигнал качество 100 или нет качество 0.
Мотоподвес,  Ku, C, 4w-96,5e
Оффлайн Hardline
« Ответ #757 : 09 Апреля 2019, 16:49:40 »
Подскажите пожалуйста,почему при подключении внешних колонок с компьютера по usb к приставке они почему то не работают?Неужели питания не хватает в портах.
« Ответ #758 : 09 Апреля 2019, 17:18:49 »
подключение к ресиверу через usb? если так и не должны, ресивер не пониает что у него usb живет
Оффлайн zaa326
« Ответ #759 : 09 Апреля 2019, 18:44:00 »
Олеха порекомендовал мне неделю назад тестовую УА от 19.03.19 - я на ней сидел неделю 100% сила и 100% качество, кроме 24 канала - скачет и не фиксится...
« Ответ #760 : 09 Апреля 2019, 21:21:02 »
egames, записываем видео и ссылку на файл, трудно диагностировать такие проблемы, пока мы нашли проблему только в режиме ложного режима ожидания после включения и проблема именно с DVB-S, покажите что у вас и посмотрим как и что делаете. Также сразу всплывает вопрос, после обновления сброс в заводские выполняли? Базу каналов старую восстанавливали или новую сканировали всё с нуля? Пока одни вопросы.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2019, 22:01:11 от ooolexa »
Оффлайн egames
  • Модель ресивера: World Vision Foros Combo T2/S2/C, Skyway Nano-1,2,3,Light
« Ответ #761 : 09 Апреля 2019, 23:25:21 »
Как стопроцентно получить нет сигнала на DVB-S я здесь подробно расписывал по пунктам. Дважды!
После обновления в заводские сбрасывал. Каналы и по новой ловил и из дампа восстанавливал - все одинаково.
Нет сигнала на DVB-C это уже другая проблема, вылезла на 04.04 только. Системы проявления глюка пока не понял.
« Ответ #762 : 10 Апреля 2019, 09:24:53 »
egames, то что вы описали не совсем то и не совсем так и проявляется только в ложном режиме ожидания и не обязательно переключаться на DVB-C, в остальных случаях всё работает. Уже изучили этот вопрос, пока рекомендую использовать обычный режим если напрягает эта ошибка.
мы тоже этой проблемы не видим, поэтому пока нечего сказать.
Оффлайн bibb10
  • -> Вы поблагодарили: 41
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #763 : 12 Апреля 2019, 03:18:18 »
Ещё заметил ошибку: на флэшке более 1Гб памяти, но при записи на тюнере - "недостаточно памяти для записи".  :(
Оффлайн zaa326
« Ответ #764 : 13 Апреля 2019, 11:44:55 »
после 04.04.19 уровень 54%, залил снова 19.03.19 УА тест.
Довожу до сведения разработчиков: на тестовой УА от 19.03.19 - 100% сила и 100% качество!!!
нормально работает программный код, отвечающий за индикаторы УРОВЕНЬ/КАЧЕСТВО!!!
Купил еще один WV Foros Combo - 24 канал (498 МГц) не фиксится - прыгают уровень/качество - больше, чем на 1 сек не держит
у кого в Москве или Московской области нормально работает 2-ой мультиплекс???
посмотрим что будет после 15.04.19, но другие ресиверы кажут...
напомню, что модуляция на 30, 34 канале - 64 QAM
на 24 канале - QPSK - может ресивер некорректно работает с данным типом модуляции???
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2019, 13:15:31 от ooolexa »
