Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1554453 раз)
« Ответ #720 : 03 Апреля 2019, 09:35:41 »
lexus21, я же написал в описании к ПО, что поправлена работа с модемами 3G, я проверил модем который у меня в наличии Huawei E173 и он работает, предполагаю что и другие указанные мной будут работать. Если есть не входящие в список, то прошу отписаться чтобы я их добавил в список поддерживаемых.
Оффлайн zaa326
« Ответ #721 : 03 Апреля 2019, 22:35:08 »
буду пробовать УА версию тестовую, т.к. видно , что у Вас на ней на 498 МГц модуляция QAM !!!  не QPSK
Добавлено: 03 Апреля 2019, 23:30:24
прощил тестовую 19.03.19 УА
сбросил в заводские...
действительно уровень сигнала/качества стали:
30 канал 100/100
34 канал 100/65-81
24 канал - пока не удалось отсканить прыгает 0-100/0-100 и никак пока не фиксится...
это много лучше, чем 54% которые были на всех 3 каналах
мощность теперь на всех 3-х 100% !!!
Спасибо Олеха, будем побеждать 498 МГц 24 канал.
пока не отсканирую, не смогу посмотреть модуляцию на 24 канале...
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2019, 23:30:24 от zaa326 »
Оффлайн bibb10
  • -> Вы поблагодарили: 41
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #722 : 04 Апреля 2019, 02:15:15 »
ooolexa, скажите, Menu->Утилиты->YouTube->Menu->Канал, каким нибудь образом можно добавлять русскоязычные каналы с трансляции  прямого эфира в ютубе, может разработчики реализуют (или уже реализовано) - тогда подскажите, как? Спасибо!
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2019, 02:29:37 от bibb10 »
« Ответ #723 : 04 Апреля 2019, 09:45:11 »
bibb10, найденный в поиске канал на последней версии добавить в избранное и пользоваться.
Оффлайн bibb10
« Ответ #724 : 04 Апреля 2019, 12:22:43 »
ooolexa, если можно, пару слов, (для незнающих) о Youtube api keys - для чего он в данном случае нужен. Спасибо!
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2019, 12:42:13 от bibb10 »
« Ответ #725 : 04 Апреля 2019, 15:00:50 »
bibb10, вот тут описано как получить api key, в большей степени нужно для быстрого восстановления доступа когда YouTube в очередной раз что то изменит и приложение отвалится, экспериментировать не запрещаю, но знайте что если вы сделаете что то не так, то приложение может больше не работать и придётся сбрасывать в заводские настройки. Файл прикреплю чуть позже.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2019, 14:29:28 от ooolexa »
Оффлайн bibb10
« Ответ #726 : 05 Апреля 2019, 03:10:06 »
Подскажите, в предпоследней версии: "В меню критических изменений, сброс, удаление данных, в информационных сообщениях по умолчанию выбран приоритет "Нет"" - это что-то программное, или пользователи сами могут менять параметры, а то я что-то такого не нашёл.
« Ответ #727 : 05 Апреля 2019, 08:14:58 »
bibb10, что такое информационное сообщение когда ты например заходишь в сброс в заводские или хочешь отформатировать накопитель памяти и тебя cпрашивают Да или Нет?
Оффлайн ivan1
  • Модель ресивера: foros combo t2/s2
« Ответ #728 : 05 Апреля 2019, 12:41:42 »
Разрешите встрять...
По новой прошивке (от 04.04.2019):
Спасибо за то, что:
- исправили проблему с переключением на нужный мультиплекс DVB-T2 при записи по таймеру
   (но с косячком, см. ниже);
- ютуб (вроде пока) работает без "ошибка сети";
- кое-где в диалогах сделали по-умолчению выбор "отмена" вместо "ок".
Что обнаружено:
1) таймер на запись не подает признаков жизни на ютубе и иптв (хотя таймер на вкл. и выкл. работает). На прошлой прошивке хотябы 30-секундное предупреждение появлялось перед записью, хотя переключение и запись не работали (появлялось предупреждение что "нет каналов").
2) при появлении отсчета 30сек., если жмешь "ок" (выбор по-умолчанию) запись происходит на текущем канале (глюк прошлой прошивки), если дождаться 30сек. то переключает как надо. Уберите вы это предупреждение о записи за 30сек. (или размер его поменьше где-нибудь в углу и без диалога "ок-отмена", просто предупреждение).
3) При записи в информационном окошке написано почему-то "воспр.". Но это мелочь.
Из пожеланий (может и несбыточных):
1) Отмечать галочками выборочно файлы для удаления и потом удалять.
2) В одном и том же задании таймера выставлять выборочно галочками дни недели (компенсировало бы меленький лимит на 8 заданий, т.к. тогда не нужно на каждый день недели делать свое задание).
3) В поиске ютуба помнить последний поисковый запрос (чтобы не строчить по вертуальной клавиатуре снова, а просто подкорректировать).
4) Убрать к ...матери 30сек. предупреждение перед записью в пол-экрана.
5) В EPG для перехода к таймеру изменить красную кнопку на кнопку "ок", так значительно удобней .
6) Цветные кнопки сделать программируемыми на различные функции через меню конфигурации системы (например, не хватает быстрого доступа к таймеру, как сделано для ютуба (по красной кнопке) или иптв (по кнопке "TV/RADIO")).
7) Синюю кнопку при просмотре тв изменить с "таймера сна" на "переход к таймеру заданий".
Хочется все вместе собрать в одном сообщении, чтоб не засорять форум. Но наверняка что-то забыл.
Оффлайн egames
  • Модель ресивера: World Vision Foros Combo T2/S2/C, Skyway Nano-1,2,3,Light
« Ответ #729 : 05 Апреля 2019, 12:53:28 »
Проблему с "Нет сигнала" после включения из ложного режима ожидания не исправили. :(
Добавлено: 05 Апреля 2019, 12:56:35
Инфопанель так же неправильно показывает разрешение канала (показывает разрешение не того куда переключились, а того откуда переключились.) :(
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2019, 12:56:35 от egames »
« Ответ #730 : 05 Апреля 2019, 13:13:57 »
ни кое-где, а при критических изменениях, удаление, форматирование, сброс в заводские и так далее.
а он должен в YouTube и IPTV делать запись, в других телеприставках не видел такого, сорри но не понимаю как это когда процесс занят другим приложением, или вы предлагаете чтобы пока вы в YouTube, то в фоновом режиме должна происходить запись по таймеру, извините но не для этого малыша по характеристикам, он не переварит этого?
воспр.
совершенно верно, сделано так потому что слово не помещается полностью, специально поставили точку чтобы пользователь понимал что это сокращение, можно просто исправить на Play но это не наше слово, а забугорное.
а не проще сделать с Пн-Пт и с Сб - Вс.
нет, ограниченное количество памяти всего 4Мб, хотим нормальный ютуб покупаем андроид, это телеприставка для просмотра телевидения с доп опциями мультимедиа.
поразмышляем как это сделать, сомневаюсь.
мы не можем ориентироваться на одного пользователя что именно так правильно, собирайте 1000 человек которые подтвердят правильность данного метода, пока остается так как есть.
это можно, а программируемые кнопки не будет, только так как сейчас.
Сорри но много сумбура, я понимаю что удобней сделать так как самому требуется и нравится, тогда прошу милости в конструктор Enigma 2, там и памяти вагон и пользователь сам решает что ему устанавливать и на какую кнопку, сам себе хозяин и программист и по таймерам и по EPG, с возможность менять интерфейс хоть чёрта нарисовать посередине экрана.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2019, 13:17:38 от ooolexa »
« Ответ #731 : 05 Апреля 2019, 14:47:02 »
требуется время на то чтобы канал открылся и обработалась информация по его разрешению,  при повторном вызове инфо будет отображать разрешение текущего канала, то бишь информация не может выводится в панели если канал ещё не открылся, панель появляется раньше, плюс время на обработку.
Ниже анимация которая свидетельствует этому, показываем что при втором вызове инфопанели информация обновлена согласно текущему активному каналу!.
Оффлайн egames
« Ответ #732 : 05 Апреля 2019, 15:25:25 »
Я об этом давно еще писал. Выглядит то коряво, но некритично. ;)
"Нет сигнала" почините! :)
« Ответ #733 : 05 Апреля 2019, 15:56:20 »
хорошо, уберём чтобы не мозолило глаза, думал требуется.
пока не видел.
Оффлайн egames
« Ответ #734 : 05 Апреля 2019, 16:21:07 »
пока не видел.
Напомню как получить "Нет сигнала". На всякий случай. Проявляется при включенном "Ложном режиме ожидания" и совместном просмотре DVB-S и DVB-C (если смотреть только спутник, то не заметите).
1. Включаем канал DVB-S
2. Переключаем на DVB-C
3. Переключаем на DVB-S
4. Переводим ресивер в режим ожидания красной кнопкой питания на пульте
5. Включаем этой же кнопкой обратно. Каналы не переключаем!
6. Через несколько секунда видим "Нет сигнала". И так пока на другой транспондер не перейти.
