Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1428049 раз)
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
« Ответ #1305 : 21 Августа 2018, 19:49:46 »
следующая модель имеет подобный функционал, ждем)))
Да сейчас такая цена, что я пока не жду, думал Limited Edition это плюс, а выплыл жирный минус, даже у Т55 такой проблемы не было.
« Ответ #1306 : 21 Августа 2018, 20:10:10 »
Checks, мы не обсуждаем тут Т55, прекращаем флуд. Не говоря уже о том, что Т55 не работал с Wi-Fi адаптерами. :-X
Оффлайн Checks
« Ответ #1307 : 21 Августа 2018, 20:16:57 »
А речь не о wi-fi адаптаре, а о USB разъеме в который можно и флешку вставить и она тоже постоянно горит. Не вижу флуда.
« Ответ #1308 : 21 Августа 2018, 20:28:30 »
Checks, на неделю в читатели, вы не понимаете когда по хорошему, будем по плохому значит.
Оффлайн Rodik
« Ответ #1309 : 21 Августа 2018, 20:51:07 »
Хорошая информация о перегреве корпуса:
При использовании внешнего Б.П. корпус без признаков перегрева.
Использую Блок питания от BELKIN USB 4-Port Hub (5В Х 2.5А).
Сейчас в квартире 26°C и соответственно Температура корпуса около 30°C , а сквозь решётку где процессор показывает около 41°C измерено ИК термометром.
Время работы до измерения чуть больше часа.
Однозначно буду на внешнем Б.П.
Оффлайн Merdue
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Michael
« Ответ #1310 : 21 Августа 2018, 21:06:33 »
Вопрос: Как активировать приложение YouPorn 18+
Ответ: Перейти по пунктам графического меню: Меню - Медиацентр - Интернет - набрать цифровыми кнопками код 8888 - а далее пароль род.контроля дефолтовый = 000000
А это уже не работает???? Почему???
Merdue
« Ответ #1311 : 21 Августа 2018, 21:13:45 »
Merdue, в новых прошивках убрали, освободили память под другое.
Оффлайн ascendant
  • Модель ресивера: WVT62A
« Ответ #1312 : 21 Августа 2018, 23:36:47 »
Здравствуйте!
Подскажите, как решить проблему :wv T62A.  постоянно и самопроизвольно увеличивается звук..., если в меню, то движение в право...
Весь остальной функционал работает.
Как-то сумел сбросить до заводских, но ничего не изменилось(
Тюнер новый, неделю назад купил, все отлично работало 4-5 дней.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2018, 08:18:03 от ooolexa »
Оффлайн grayich
  • -> Вас поблагодарили: 17
« Ответ #1313 : 22 Августа 2018, 00:12:35 »
ascendant, скорее всего кнопку (+) на самой приставке заклинило.
Оффлайн ascendant
« Ответ #1314 : 22 Августа 2018, 00:58:17 »
Я уже разобрал, прозвонил все кнопки, все ок! Но проблема осталась(
Оффлайн grayich
« Ответ #1315 : 22 Августа 2018, 01:14:54 »
ascendant, тогда в сервис
была подобная трабла -- https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2840.msg45255#msg45255
Оффлайн leksab
« Ответ #1316 : 22 Августа 2018, 08:32:12 »
Коллеги, тут фантазия кое какая появилась, речь идет о T62D. Идея какая, при выключении/включении с розетки запускался бы авто скан частот, приставка шустрая и делает это достаточно быстро. При отключении/включении с пульта работа в штатном режиме.
Возможно это реализовать?
Оффлайн gtagringo
  • gtagringo
  • -> Вы поблагодарили: 28
    • 4pda
  • Модель ресивера: T62 N
« Ответ #1317 : 22 Августа 2018, 10:57:34 »
Врубился в чем причина  рябь и яркие цвета. Стояло низкое разрешение, и время когда перешел на нтск, совпало с переключением на 1080р, вот в голове и осталась неверная инфа.
лучше в один вечер не крутить все функции, а то оливие выходит.
Хотел давно нубский вопрос задать, а тут как раз питание обсуждают, как 5v пдаптера хватает на wifi антену, usb флэшку и основную плату?
« Последнее редактирование: 22 Августа 2018, 11:43:03 от gtagringo »
Лучшая мотивация - выполнять то, что раньше казалось невозможным
Оффлайн Nikitok73
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 22
« Ответ #1318 : 22 Августа 2018, 13:55:53 »
Здравствуйте. Почему после включения приставки звук появляется через 15 - 20 секунд. Прошивка крайняя.
Оффлайн Гена Руденко
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • aka ViverraXX
« Ответ #1319 : 22 Августа 2018, 14:42:59 »
А как должно быть? Телевизоры тоже взлетают секунд 20, а некоторые и дольше, в разы... особенно ламповые ;-)
