Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1427326 раз)
Оффлайн FASINFO
« Ответ #1290 : 21 Августа 2018, 11:31:02 »
Доброго времени суток!
Также обновился до мартовской затем июльской весрии 2018г (в основном из-за фикса зависания DVB-C каналов).
Не смотря на присутствие в описании июльской прошивки о каких-то фиксах сортировки по LCN, утверждаю: сортировка LCN (Logical Channel Number) - работает криво, либо криво отрабатывает формирования общего списка каналов. Откатываюсь на 2017ю - сортировка в норме, ставлю новую - почему-то Первый канал и  Россия 1 меняются местами, хотя при этом номер LCN у них правильный: 001 - Первый канал, 002 - Россия 1. И если на пульте набрать "1" запускается именно "Первый канал", "2" - запускается "Россия 1",  но,  если при включенном "Первом канале (ОРТ)" нажать кнопку "следующий канал" на пульте, то мы попадаем на "003 - Матч" т.к. в списке каналов именно он идет следующим, а не "Россия 1" нажимаем назад - попадаем на "001 - Первый канал", еще раз назад - "002 - Россия 1" - т.к. он первый в списке. Попытка отредактировать список каналов - не дает результата - как только я выхожу из режима редактирования с подтверждением сохранения изменений - всё ворачивается обратно. Автообновление списка - Выкл. Автономурация LCN - Вкл. Сортировка - "по автонумерации LCN" (любые другие варианты перемешивают все каналы черте как). На прошивке 2017 года такого косяка со списком каналов не было. Желательно чтобы список формировался четко по присвоенным LCN для соблюдения порядка трансляции федеральных каналов, утвержденных правительством. Старая прошивка тоже не вариант т.к. подвисают каналы DVB-C.
Добавлено: 21 Августа 2018, 11:46:16
И если не сложно объясните про пал и нтск. В описание сказано "разные цвета". Но у меня на пал - очень резкие тона и видно рябь (напомнило электроны с нашей трубкой), а на нтск - все четко и гладко однако оттенки слишком мягкие (бледные), такое впечатление как в режиме "Кино".
Телик LG dm2350d, подключил по HDMI.
PAL и NTSC разные форматы передачи цветного изображения, разные методы подмешивания цветовых составляющих в аналоговый видео сигнал,  но если Вы подключили ТВ по HDMI - то Ваш телевизор работает как монитор и получает от приставки цифровой поток с готовыми кадрами, никакой "ряби" быть не должно (разве что квадраты и артефакты при плохом кабеле т.к. это "цифра"), и тут нет особого смысла говорить про NTSC или PAL в плане цветопередачи, разве что в плане разной частоты кадров и соотношении сторон для SD каналов. Другое дело если вы подключили "тюльпанами", тогда вышеописанное возможно изза различных помех, а также неисправности встроенных в тв декодеров данных форматов аналогового сигнала.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2018, 11:46:16 от FASINFO »
« Ответ #1291 : 21 Августа 2018, 12:39:27 »
ли менять разрешение во время просмотра
наверно имелось ввиду формат экрана, да можно, отвечает за это синяя кнопка.
можно ли вкладку меню "Интернет" назначить на кнопку пульта "TV\IN"
нет, к сожалению такой функции как назначение горячих кнопок тут нет.
Ваша модель ТВ поддерживает оба стандарта цветности PAL/SECAM, рябь не замечал по HDMI точно не должно такого быть.
Добавлено: 21 Августа 2018, 12:46:34
FASINFO, по поводу сортировки по LCN не должно такого быть, работает сортировка корректно если устанавливалась версия для России, там она активна по умолчанию, если есть возможно записывайте поток и прикладывайте ссылку на поток к сообщению, скачаем и отправим в СЦ, там есть возможность проверить и дать результат тестов вашего потока.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2018, 12:46:34 от ooolexa »
Оффлайн grayich
  • -> Вас поблагодарили: 17
« Ответ #1292 : 21 Августа 2018, 13:01:57 »
Еще вопрос можно ли менять разрешение во время просмотра фильмов из кинотеатра, а то часть фильмов показывает 16:9 а часть тянет по вертикали.
при просмотре фильмов с флешки, соотношение меняется кнопкой [EPG], вероятно из "кинотеатра" тоже.
Оффлайн FASINFO
« Ответ #1293 : 21 Августа 2018, 13:52:52 »
Версия для России, страна выбрана Россия. Однако, в старой прошивке со списком каналов всё Ок. в двух 2018го - первые два канала в списке "наоборот". Я знаю параметры потока (мы его сами формируем на Sumavision). Есть один ньюанс, который, возможно, вызывает подобные "чудеса", это PID канала. В нашей сети у "Первого канала" PNR = 1101,  LCN = 1, у второго "Россия 1" PNR=1001, LCN = 2, у третьего "Матч!" PNR=1002, LCN=3 - могу предположить что обработка LCN каким то образом учитывает и PNR, который у первого канала идет не по порядку, но LCN задан верно как в транспондере так и в общей NIT таблице. Опять же на прошлой прошивке 2017го года с этим проблем не наблюдалось. Специально перешил туда-сюда дважды и убедился.
« Ответ #1294 : 21 Августа 2018, 14:09:26 »
grayich,
зачем писать если не знаете, правильный ответ выше.
FASINFO, поток. прикрепите поток.
Оффлайн rhianon
  • Модель ресивера: t2
« Ответ #1295 : 21 Августа 2018, 14:09:30 »
Доброго дня. вопрос к уважаемым админам, а существует ли рекомендованый сайт/магазин для приобретения приставок? а то по сравнению с весной этого года цены как-то в 2 раза выросли. наверно из-за отключения аналога
Оффлайн FASINFO
« Ответ #1297 : 21 Августа 2018, 14:31:34 »
Сделали пару секунд из первого QAM, выложил в облако:
« Последнее редактирование: 21 Августа 2018, 14:49:17 от ooolexa »
Оффлайн grayich
« Ответ #1298 : 21 Августа 2018, 14:58:24 »
написал вероятность, так как было подозрение в единообразии управления, оказалось нет, почему-то решили для каждого пункта свои кнопки сделать.
есть способ сразу выйти из просмотра видео в медиацентре в просмотр ТВ ?
а то вот лежит фильм на флешке где нить в пару вложеных каталогов(даже если в корне то всёравно 4 раза Exit нада) и приходится Exit жать 5-7 раз чтоб вернуться к TV
« Ответ #1299 : 21 Августа 2018, 15:18:54 »
не для каждого пункта, а для медиаплеера сделали по другому, так как в медиаплеере уже синяя кнопка занята и отвечает за соответствующие мультимедиа кнопки согласно инструкции, соответственно взяли другую кнопку чтобы добавить функцию.
положить ближе, это файловый менеджер. Сидит директор предприятия в кабинете за четырьмя дверьми, вы же не будете прыгать к нему в окно)))
Оффлайн FASINFO
« Ответ #1300 : 21 Августа 2018, 15:45:38 »
По поводу LCN сортировки кабельной цифры DVB-C кое-что выяснил, и можно сказать "починил", хотя на ТВ такого "косяка" нет, тем не менее причиной стал дублирующийся PNR (именно PNR, не LCN) у двух "местных" каналов, идущих по IP-потоку. У обоих был присвоен PNR=1 в потоке, хотя физически каналы находились в разных транспондерах (а точнее в 9м и 10м QAM из 11и) и LCN у них задан как надо. ТВ и старая прошивка T62N никак не реагировали на такой мелкий косяк т.к. главное чтобы PNR не пересекались в пределах одного транспондера. Нашел я сей факт при ручном поиске каждого транспондера, начиная с первого. До 10го было всё нормально (уже было найдено более 100 каналов), и как только я просканировал 10й - первые два канала "поменялись" местами, хотя их PNR отличен от "1" (местных каналов). Для чистоты экспиримента я переприсвоил одному из местных каналов PNR=1111 - после чего автопоиск нашел все каналы в нужном порядке. Однако не понятно, почему сортировка по LCN в свежих прошивках так "среагировала" на одинаковые PNR в разных транспондерах... с ТВ поддерживающих DVB-C таких проблем не наблюдалось.
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
« Ответ #1301 : 21 Августа 2018, 18:20:22 »
WI-FI греется даже когда тюнер в режиме ожидания, из чего напрашивается вывод, что на USB в этом режиме продолжает подаваться напряжение, но в роутере подключение не отображается. Как это исправить, решает ли альтернативная прошивка данную проблему? Сейчас установлена официальная от 4 июля.
« Ответ #1302 : 21 Августа 2018, 18:41:11 »
никак писали раньше много раз...
Оффлайн Checks
« Ответ #1303 : 21 Августа 2018, 19:36:26 »
Искал, но через поиск не нашел. Это плохо что USB не обесточиваются.
« Ответ #1304 : 21 Августа 2018, 19:46:06 »
следующая модель имеет подобный функционал, ждем)))
