Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1428171 раз)
0 Пользователей и 18 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн grayich
  • -> Вас поблагодарили: 17
« Ответ #1320 : 22 Августа 2018, 14:53:49 »
звук появляется через 15 - 20 секунд
непонятно
т.е. какой либо канал уже включился и показывает картинку, а звука нет ещё 15сек?
Оффлайн leksab
« Ответ #1321 : 22 Августа 2018, 15:04:38 »
скажите, а возможно поправить прошивку под свои нужды? и где можно подробней почитать?
Оффлайн Гена Руденко
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • aka ViverraXX
« Ответ #1322 : 22 Августа 2018, 15:40:15 »
Прошивку поправить можно, т.к. она имеет очень понятную структуру, но пока это никому не удавалось (не считая незначительных, типа стартового логотипа). Здесь точно про это почитать нельзя, а скорее всего и нигде в русскоязычном сегменте.
Оффлайн frea
« Ответ #1323 : 23 Августа 2018, 20:31:58 »
Ребят , купил сосед World Vision T62N  , не может подключить вставляем белый и жолтый провод , и при включении не каких настрояк нету , точней они есть в очень в плохом качестве (не читаемыом качестве) и через 2-3 сикунды изчизает и синий экран , телевизор старенький  китайский какойто
« Ответ #1324 : 23 Августа 2018, 23:00:10 »
джек в приставку воткнули до конца ?
Проверить с другим телевизором.
Оффлайн gtagringo
  • gtagringo
  • -> Вы поблагодарили: 28
    • 4pda
  • Модель ресивера: T62 N
« Ответ #1325 : 23 Августа 2018, 23:34:35 »
возможно разрешение 1080i для него многовато.
попробуйте поставить эту приставку у себя дома и понизить разрешение (меню/вправо/вни/вниз,/ два раза право).
или у него в слепую это сделать, но для начала нужно выйти из меню первоначальных настроек.
народ выручайте советом на N ке в ютубе пишет "ошибка сети". вот только сегодня этот глюк пошел. прошивка последняя. тестирую на клипе Ленинграда, иногда идет , но чаще " ошибка сети", вай фай все полоски 2 метра от тюнера.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2018, 23:37:06 от gtagringo »
Лучшая мотивация - выполнять то, что раньше казалось невозможным
Оффлайн a3651
  • -> Вас поблагодарили: 34
« Ответ #1326 : 24 Августа 2018, 00:00:31 »
Здесь об этом достаточно писали
Оффлайн frea
« Ответ #1327 : 24 Августа 2018, 12:26:31 »
конешно до конца
Оффлайн dizah
  • Модель ресивера: World vision T62A
« Ответ #1328 : 25 Августа 2018, 11:34:28 »
Подключил 2 приставки Т62А к Wi-Fi. Месяц работали нормально. Потом на одной приставке при подключении к Wi-Fi появляется сообщение "Неверный пароль". Затем и на другой приставке то же самое. Пробовал без пароля, подключал другой роутер - не помогло. Проблема в самих приставках ?
Оффлайн gtagringo
  • gtagringo
    • 4pda
« Ответ #1329 : 25 Августа 2018, 14:32:29 »
какая стоит прошивка?
единственное что напрашивается сброс к заводским или перепрошивка.
 настораживает что сразу обе не ловят.
сеть от провайдера по WAN точно приходит в дом?
на форуме читал кто то уже описывал подобное
https://wvclub.net/forum/index.php?action=search2  вбейте "Неверный пароль"
и в самом верху справа поиск так же найдет ряд сообщений.
решилось резетом роутера; перепрошивкой тюнера; настройками канала на роутере; еще решение - сначала вводим неверный пароль, приставка долго соображает и отказывает в подключении, а затем по-новой вводим уже правильный пароль и получаем доступ.
старики и более продвинутые юзеры надеюсь ответят и подскажут вам детальнее.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2018, 14:47:31 от gtagringo »
Оффлайн Altair101
  • Модель ресивера: t62a
« Ответ #1330 : 25 Августа 2018, 19:30:01 »
А в следующую прошивку возможно встроить HD Videobox вместо MEGOGO ?
« Ответ #1331 : 25 Августа 2018, 19:55:11 »
нет
Оффлайн Drozd17
  • Модель ресивера: T62A, T59
« Ответ #1332 : 26 Августа 2018, 16:52:09 »
 Доброго всем денёчка.
Я коротко. ИМХО, если есть возможность, добавить ещё один наружный разъём (любого удобного формата, можно даже ЮСБ ), с логическим сигналом,  для выполнения функции вкл\выкл устройства вывода изображения(телевизора, монитора, проектора и т.д.).  Сигнал будет управлять приблудой, например блок реле ардуино (ну или спец разработанной супер-пупер логической розеткой). Если в следующей модели будет реализовано отключение питания портов ЮСБ - логический сигнал можно брать с питания порта. Опять же, ИМХО, это принесёт некоторые удобства в пользовании приставкой( таймер сна нужно будет заводить только на приставке и т,д.).
« Ответ #1333 : 27 Августа 2018, 05:15:46 »
никто подобным - на любых приставках - заниматься не будет.
  • aka ViverraXX
« Ответ #1334 : 27 Августа 2018, 12:51:41 »
Лично я не вижу трудностей для реализации этой мегазадачи, используя напряжение питания антенны, которое снимается когда приставка отключена и появляется при включении, тем-более для человека, который знает такое слово, как "ардуино".
