Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1427796 раз)
Оффлайн gtagringo
  • gtagringo
  • -> Вы поблагодарили: 28
    • 4pda
  • Модель ресивера: T62 N
« Ответ #1335 : 27 Августа 2018, 13:14:59 »
Иными словами не проси других сделать то, что под силу сделать самому.
А вообще кому подобные предложения адресуют форумчане (не первый раз подобное читаю, заявки на доработку и прочее )? здесь есть разрабы ПО и железа данного девайса?
Есть люди готовое по прошить нормально не могут, а доработать это уже сверхзадача.
Лучшая мотивация - выполнять то, что раньше казалось невозможным
Оффлайн Drozd17
  • Модель ресивера: T62A, T59
« Ответ #1336 : 27 Августа 2018, 13:54:33 »
Лично я не вижу трудностей для реализации этой мегазадачи, используя напряжение питания антенны, которое снимается когда приставка отключена и появляется при включении, тем-более для человека, который знает такое слово, как "ардуино".
 Многие не включают там питание( таки петлевой вибратор напрямую...).
 Весь смысл в "дополнительном". Порты могут быть заняты флешкой и вайфаем, в антенном гнезде, естественно, антенна. Дабы не мудрствовать лукавого...
 А как для человека, который знает такое слово, как "ардуино", то я ещё могу предложить поставить датчик тока по питанию, фотодиод на индикатор наличия сигнала, температурный датчик на проц, подпаяться к светодиоду индикатора сигнала...
 В прочем всё это я уже предложил на другом форуме ХХХ (дабы не нарушать правила форума). Им этот замысел оказался интересным.
Добавлено: 27 Августа 2018, 14:03:32
... а доработать это уже сверхзадача.
Братья из Поднебесной помогут. Да и управляемая розетка не такое уж сложное устройство. У меня периферия ПК подключается к 220В при нажатии кнопки пуск на компе и отключается при завершении работы. В дежурном режиме к 220В подключён только БП ПК.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2018, 14:03:32 от Drozd17 »
Оффлайн Гена Руденко
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • aka ViverraXX
« Ответ #1337 : 27 Августа 2018, 14:39:18 »
так для этого конденсаторы существуют, а не только, чтоб их в блоки питания засовывать.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2018, 14:41:45 от Гена Руденко »
« Ответ #1338 : 27 Августа 2018, 14:50:05 »
Народ может, рукодельцы в другую ветку? там ваять будем, чтобы все было полезно и в одном месте, может что-то из того что сделаете попадет в новые модели....
Оффлайн kesha45
  • Модель ресивера: WV T62M, T64D
« Ответ #1339 : 27 Августа 2018, 23:18:05 »
Подскажите, пожалуйста, как работает таймер сна? Если выбрать его, выдает цифры от 1 до 12. Что означают эти цифры?
Оффлайн a3651
  • -> Вас поблагодарили: 34
« Ответ #1340 : 28 Августа 2018, 01:43:33 »
Читаем здесь:
Есть такая строка: Таймер сна: время в часах, через которое тюнер перейдет в режим ожидания(часов);
Более "мелкий" таймер сна включается в режиме Т2 желтой кнопкой, при выключенном таймере сна в меню.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2018, 01:52:28 от a3651 »
Оффлайн grayich
  • -> Вас поблагодарили: 17
« Ответ #1341 : 28 Августа 2018, 01:48:19 »
отсчёт идёт откуда?
с момента включения?
с момента последнего использования пульта?
с полуночи?
Оффлайн a3651
« Ответ #1342 : 28 Августа 2018, 02:03:12 »
отсчёт идёт откуда?
с полуночи?
Отсчёт идет с момента покупки  ;D
Сей момент не описан ведь он "Краткий FAQ по меню", но предположительно, если поставил 2, то вероятно через пару часов отрубится
« Последнее редактирование: 28 Августа 2018, 02:19:07 от a3651 »
Оффлайн Samimax
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: T62m
« Ответ #1343 : 28 Августа 2018, 09:38:27 »
добрый день!
А в августе выходили тестовые прошивки ?
Оффлайн Radist56
  • Модель ресивера:  World Vision T62D
« Ответ #1344 : 28 Августа 2018, 10:42:39 »
Где можно отремонтировать приемник World Vision T62D ?
« Ответ #1345 : 28 Августа 2018, 13:26:25 »
Radist56, контакты на официальных сайтах, из какой вы страны к сожалению вы не указали.
Оффлайн error405
  • Модель ресивера: t62d
« Ответ #1346 : 28 Августа 2018, 14:28:12 »
Dlna player не плохо бы в прошивку добавить,если такое вообще возможно.
« Ответ #1347 : 28 Августа 2018, 15:59:36 »
error405, невозможно!
Оффлайн miscalin
  • Модель ресивера: T62N
« Ответ #1348 : 28 Августа 2018, 16:29:31 »
Добрый день, уважаемые форумчане! На днях стал владельцем тюнера Т62N. Девайс был куплен родителям на дачу. Подключение было выполнено быстро и успешно. Картинка радовала, но, спустя  буквально 5 минут на экране начали появляется горизонтальные помехи, которые медленно двигаются вверх и вниз. Через 20 минут сила помех увеличилась. При отключении антенны от аппарата количество помех уменьшается, но все равно остаются заметны. Подскажите, если возможно, на что грешить. Подключал штатным кабелем с тюльпанами. Других электронных устройств по близости нет. Прошивка 2017 года. Не смог найти на форуме прошивку конкретно для T62N. Спасибо заранее.
Добавлено: 28 Августа 2018, 18:33:16
upd. Обновился до летней прошивки. Никаких изменений :(
« Последнее редактирование: 28 Августа 2018, 18:33:16 от miscalin »
Оффлайн op84227
  • Модель ресивера: wv62
« Ответ #1349 : 28 Августа 2018, 18:37:15 »
Такое возможно при плохой земле тюльпанов-подогнуть,покрутить.
