Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1428334 раз)
0 Пользователей и 18 Гостей просматривают эту тему.
Продолжение темы:  Обсуждение World Vision T62N, World Vision T62A, World Vision T62M и World Vision T62D
Продолжение темы:  Обсуждение World Vision T62N, World Vision T62A, World Vision T62M и World Vision T62D ( часть 3 )
Как выполнить обновление ПО: Инструкция обновления программного обеспечения World Vision T62A - Т62D - T62M
Тема с версиями программного обеспечения: Программное обеспечение World Vision T62D, Т62М
Как настроить интернет ТВ:  IPTV приложение на World Vision T62M и World Vision T62D
Наиболее часто задаваемые вопросы:
Вопрос: Чем отличается версия UA от версии RU?
Ответ: Только стартовой языковой локалью, UA загрузится на украинском языке, соответственно версия RU загрузится на русском.
Вопрос: За что отвечает функция "Загрузка в режим ожидания"?
Ответ: Это функция Startup To Standby, например вариант телеприставка находится в режиме ожидания, после аварийного обесточивания электросети естественно телеприставка выключается, то при активной функции после включения электроснабжения телеприставка не включится в рабочий режим, а перейдет в режим ожидания в котором находилась ранее.
"Вкл"    - после подачи напряжения тюнер запустится и сразу после заставки перейдёт в режим часов;
"Выкл"  - после подачи напряжения тюнер включится и будет работать.
Вопрос: Как сделать чтобы отображались часы в дежурном режиме на дисплее, а не надпись OFF
Ответ: Меню --> Время --> Время в режиме ожидания --> Вкл.
Вопрос: За что отвечает функция "Таймер сна"?
Ответ: Время в часах, через которое тюнер перейдет в режим ожидания.
Вопрос: За что отвечает функция  "Таймер питания" - дата и время включения тюнера.
Ответ: Будильник. Можно задать канал "T2" или "DVB-C".
Вопрос: Поддерживает ли разветвители  USB-хаб, модели телеприставок: World Vision T62D, T62M, T62A, T62N
Ответ: Да, требуется выполнить обновление до последней версии программного обеспечения, все изменения уже содержатся там.
Вопрос: Как выполнить быстрый переход в режим просмотра интернет телевидения IPTV из режима просмотра?
Ответ: Быстрый переход в приложение IPTV выполняется по нажатию кнопки TV/R, то бишь нажимаем один раз и переходим в режим Радио, второе нажатие кнопки переведёт вас в плеер IPTV.
Вопрос: Поддерживает ли разветвители  USB to LAN адаптеры, модели телеприставок: World Vision T62D, T62M, T62A, T62N
Ответ: Да, требуется выполнить обновление до последней версии программного обеспечения, все изменения уже содержатся там. Поддерживается чипсет Realtek RTL8152.
Правила обсуждения темы:
1.Обязательно указание номера описываемой версии ПО.
2.Описание найденой проблемы.
3.По возможности подробное описание условий тестирования.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
2.Обсуждать или каким либо образом касаться обсуждения персон разработчиков, представителей разработчиков, модераторов и администраторов!
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2019, 15:05:10 от ooolexa »
Оффлайн Andres07
  • Модель ресивера: Srt 8500
« Ответ #1 : 26 Февраля 2018, 11:13:47 »
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2636.0;message=44678
 А если антенна без питания?
Оффлайн Merdue
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Michael
« Ответ #2 : 26 Февраля 2018, 21:54:41 »
Обнаружил что при воспроизведении роликов в  YOUTUBE  идет обрезка изображения по краям экрана по бокам и сверху и снизу примерно 5% по всему периметру настройки не помогают!
Merdue
Оффлайн Ugu81
  • -> Вы поблагодарили: 93
  • -> Вас поблагодарили: 28
« Ответ #3 : 26 Февраля 2018, 23:15:33 »
Добрый день.
Использую вай-фай антенну GI 7601. В течении недели значок антенны на экране то появляся то исчезал, потом начала пропадать сеть, значек антенны был то с красным кружком, то без него. Сейчас антенна мигает каждые две секунды то с красным значком то без него.
Я так понимаю это антенна накрылась? Послужила всего пару месяцев.
В оба юсби переключал - тоже самое. Флешка в обоих юсби работает
« Ответ #4 : 26 Февраля 2018, 23:57:32 »
Сейчас антенна мигает каждые две секунды то с красным значком то без него. Я так понимаю это антенна накрылась?
Такое может происходить из за плохого контакта в разъёме Wi-Fi адаптера.  Если подключить к компьютеру тоже пропадает/появляется?
Сильно греется Wi-Fi  во время работы?
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2018, 00:24:43 от Chip300 »
Оффлайн walcot
  • Модель ресивера: WorldVision T62D
« Ответ #5 : 27 Февраля 2018, 11:13:04 »
Подскажите, раздумываю над приобретением сего девайса чтобы принимать цифровое кабельное DVB-C. Однако в его параметрах вычитал, что диапазон принимаемых частот: 174-230МГц (VHF) 470-862 МГц (UHF), параметры моего провайдера привожу ниже. Подойдёт данная приставка или нет?
Оффлайн Ugu81
« Ответ #6 : 27 Февраля 2018, 11:13:27 »
Раньше, когда только его купил, значок антенки Вай-фай появлялся  только при включении приставки, он подхватывал сеть, и исчезал, сеть работала без перерывов.
Когда он неделю назад начал включаться/выключатся, значок сети начал появляться или гореть постоянно, но сеть работала.
Я его потрогал, он был сильно теплый, я перевернул приставку вверх ногами для лучшей вентиляции, поменял его с одного юсби на другой (думал вопрос в питании или контакте в разъеме юсби). Однако это не помогло, значок сети продолжал очень часто светится на экране (при просмотре фильмов с флешек и т.д.).
Потом сеть начала отваливаться минут через 15 беспрерывного просмотра Ютуба, появлялся значок сети с красной отметкой, потом он подключался заново, появлялся значок без красной отметки и видео на Ютубе можно было смотреть, только запустив его заново.
Затем, спустя несколько дней он все чаще начал мигать красный/обычный, доходило до каждой минуты. Я его уже и плотнее/поглубже вставлял в юсби-порт (в разумных пределах), и выравнивал (разгибал), и сгибал в другую сторону (у него антенна вращается) но ничего не помогало.
А вчера он поработал 15 минут и вырубился, теперь все время горит антенна с красным значком, но в настройках Вай-Фай сети пишет "Нет Вай-Фай устройства". Перезагрузки не помогают, вживую я его не выдергивал из порта.
Возможности проверить антенну на компьютере (или другом устройстве) сейчас нет - домашний в ремонте, на рабочих юсби порты заблокированы.
Так что судя по всему мой адаптер скончался (или при смерти), и мне нужно задаваться вопросом нового. Блин, всего два месяца проработал.
Есть несколько вопросов к участникам форума:
1) Какой Wi-Fi адаптер покупать, чтобы он был:
- совместим с приставкой World Vision T62d (конкретно модель, а не "смотрите на чипе таком-то")?
- будет надежным, и не умрет через 2 месяца эксплуатации.
- купить нужно в Украине, что бы не морочиться с алиэкспересами.
Напоминаю, у меня был Wi-Fi адаптер GI MT 7601 (производитель - Galaxy Innovations)
2) Вопросы по эксплуатации приставки и Wi-Fi адаптера:
- Как правильно пользоваться юсби портами?
-Как правильно подключать или отключать Wi-Fi адаптер, флешки, жесткий диск? "На горячую", в режиме stand-by или полностью выключив питание?
- допустимо ли "передернуть на горячую" (вынуть/вставить) зависшее устройство - адаптер или жесткий диск, на работающей приставке?
- что будет если выдернуть флешку прямо во время воспроизведения, или нужно перед этим выходить из меню Мультмимедия?
Влияет ли это все на приставку или сами устройства?
« Ответ #7 : 27 Февраля 2018, 11:22:54 »
Ugu81, на сервис, поменяют, срок гарантии, если куплено как отдельное устройство 6 месяцев.
по адаптерам - это третье обращение за 3 месяца, что мы их продаем, ну бывает)))
Оффлайн Андрей В.Н.
  • Модель ресивера: World Vision T62M
« Ответ #8 : 27 Февраля 2018, 12:15:26 »
Подскажите, как сдвинуть начальную частоту с 107 МГц  на 096 МГц - наш кабельный оператор "Вектор" начинает трансляции пакетов с этой частоты. Всем спасибо!   :'(
Оффлайн Ugu81
« Ответ #9 : 27 Февраля 2018, 12:15:33 »
С гарантией я судя по всему пролетел, покупал ее вместе с адаптером, только что позвонил своему продавцу, на приставку - 12 месяцев, на адаптер - гарантии нет.
« Ответ #10 : 27 Февраля 2018, 13:15:52 »
Ugu81 комплекты с этими адаптерами, были только  GI slim2/2+ с этим мы делали комплектов, это самодеятельность, продавца, в личку фото чека с датой мне скинь, порешаем...
Оффлайн dimoss
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • Модель ресивера: World Vision T62D, SkyTech 176G, Red Box mini
« Ответ #11 : 27 Февраля 2018, 14:13:02 »
Всем привет.
Вопрос к админам.
Загрузил в iptv_server.xml вот эту ссылку
в списке она у меня пятая по-счету под №5. Видна при выборе. Но когда нажимаю ENTER (OK), начинает крутится колесо поиска и каналы не запускаются. Ссылка
работает нормально. Есть подозрение, что это из-за длин ссылок в самом плейлисте itvlow.m3u. В плейлисте z.m3u они существенно короче.
ДругиХ об'яснений не наХожу.
Что подскажете?
Если это из-за длины ссылок, то есть ли возможность иХ удлинить?
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2018, 14:15:14 от dimoss »
Смотреть - не пересмотреть!
Оффлайн IvanPas
  • Модель ресивера: gi s8120 World Vision T62D
« Ответ #12 : 27 Февраля 2018, 22:19:03 »
Доброго всем вечера такая проблема подключается приставка к wifi интернета без проблем и только включаешь погоду или ютуб пишет ошибка сети System Busy. Please wait проходит несколько минут и все нормально работает только стоит виключить прийпач питания 220В начинается то же самое в чем может быть проблема спасибо прошивка 18.01.12 тестовая.
« Ответ #13 : 27 Февраля 2018, 22:46:38 »
IvanPas, проблема скорее всего в том, что вы пытаетесь запустить приложения сразу после распознавания адаптера wifi тюнером, но  до подключения адаптера  к точке доступа. Этим вы увеличиваете фактическое время подключения.
Р.S.Следующий раз яснее описывайте свои действия. Даже при хорошем знании украинского довольно трудно догадаться, что "стоит виключить прийпач питания 220В " это "стоит отключить блок питания тюнера от сети 220В"
« Ответ #14 : 27 Февраля 2018, 22:52:11 »
dimoss, какая версия обновления, в шапке последняя тестовая, в этой версии длинна ссылки именно в загружаемом плейлисте ограничена 60 символами.
