Автор Тема: Аппаратные доработки обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M  (Прочитано 170601 раз)
Оффлайн anton333
Подскажите какая приставка меньше греется T62А или T62D?
Оффлайн victor314
  • -> Вас поблагодарили: 11
В T62D на процессоры приклеил радиаторы. Высота рёбер 13 мм. Температура радиатора в открытом корпусе 54 град. Считаю это всё таки многовато но приемлемо.
Но количество тепла, выделяемое процессором от установки радиатора не уменьшится. В закрытом корпусе из за того, что тепло некуда отдавать температура радиатора и процессора возрастут. Решил поставить вентилятор 30х30х10 мм 5 вольт 10000 оборотов в мин. Но проблема в том, что при переходе в режим стендбай, если вентилятор запитать от приставки, он всё равно будет крутиться. Дальнейший рассказ для рукастых юзеров. Для того, чтобы вентилятор выключался нужно спаять небольшую схему.
Подсоединяется схема к ресиверу в следующих точках.
Управляющий сигнал из указанной точки в рабочем режиме 4,3 в, в выключенном режиме 3,3 в. Микросхема оценивает входное управляющее напряжение относительно опорного 3,8 v и выдаёт напряжение на полевой транзистор на включение вентилятора +5 v или его выключение 0 v. Печатная плата изготавливается по ЛУТ (лазерного утюга) технологии. В инете про неё много написано. Вот эта плата.
Два больших отверстия не нужны (первоначально хотел крепить плату по другому).
Чтобы с нуля не разводить дорожки на плате скачиваете программу Dip Trace. Разбираться в программе не нужно.
https://cloud.mail.ru/public/z6ui/5eaWHh8gJ
открываете в ней файл
https://cloud.mail.ru/public/2A9T/39uiM2anE
Затем файл--предварительный просмотр—снять галку маркировка и галку отверстия, поставить галку зеркальное отображение. Если размер отпечатка отличается, там в программе есть калибровка. Печатаете плату. Если позволяют настройки принтера выберите тёмный тон.  По ЛУТ одно замечание. Не покупайте дорогую фотобумагу для принтеров. Переносите дорожки на плату при помощи обычного листа с наклеенным на него скотчем. Сначала на лазернике печатаете плату. Затем рисунок платы на этом листе заклеиваете скотчем (ровно без помятостей) и печатаете ещё раз. Вырезаете этот скотч, накладываете на неё фольгированную стеклотекстолитовую заготовку платы (предварительно прошкуренную и обезжиренную) фольгой к скотчу, заворачиваете конвертиком и закрепляете с обратной стороны куском скотча, прижимаете горячим утюгом (глажка хлопка) со стороны распечатанного изображения минуты на две. Дорожки переходят и запекаются на плате, когда плата остынет отдираете скотч и травите плату в хлорном железе. Затем промываете плату, смываете запечённый тонер ацетоном. Далее всё  как обычно. Облудить плату, пайка SMD элементов заточенным на конус жалом паяльника с канифолью, растворённой в спирте.
Электролиты с платы ресивера перенёс под плату и приклеил в расширенные вентиляционные щели, чтобы освободить место для вентилятора.  Низ ресивера заклеил скотчем чтобы нагнетаемый воздух не уходил в ненужном направлении.
Для этой же цели заклеил отверстия с левого торца корпуса эпоксидкой с графитом( чтобы была чёрная). А с правого торца добавил отверстий.
Вентилятор пришлось крепить шурупами. Если крепить винтами, то под гайки мало места, мешают сердечники двух катушек индуктивности на плате ресивера. Для шурупов в крепёжные отверстия вентилятора вклеил той же эпоксидкой дюбели диаметром 3 мм.
 Между вентилятором и верхней крышкой в каждом из 4-х мест крепления подложил по 2 шайбы по 0,5 мм чтобы центральные отверстия не перекрывались центральной частью вентилятора и нормально работали на прогон воздуха. Образовавшуюся 1 мм щель между вентилятором и крышкой заклеил скотчем чтобы не было подсоса воздуха вентилятором из корпуса. Место для вентилятора в направлении передняя стенка-задняя стенка довольно ограничено. Нужно размечать поточнее.
С этой доработкой при работе ресивера корпус практически холодный, а температура радиатора будет не выше 54 градусов, а скорее всего даже ниже.
Дорогу осилит идущий.
Добавлено: 24 Июнь 2019, 23:34:35
P.S. Относительно шумности вентилятора. При выключенном звуке довольно шумноват. При включённом звуке приемлемо. При желании последовательно с вентилятором можно включить резистор 15 ом, обороты упадут в два раза. Но я это не проверял.
« Последнее редактирование: 24 Июнь 2019, 23:34:35 от victor314 »
Оффлайн Гена Руденко
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • aka ViverraXX
итить-колотить, какой "велосипед красивый" ...а я просто резиновые ножки ко дну приклеил. Корпус теплый, но не больше 45°. Фетиш это хорошо, а цена и возможности устройства подразумевают, что его желательно "обработать напильником".
  • -> Вас поблагодарили: 174
А я вообще ничего не клеил и не пилил.2 приставки на даче.На улице +32 и все работает как часы.А больше 32 у нас и не бывает.
Оффлайн victor314
К посту 109. Добавил последовательно с вентилятором 15 ом. Шума нет. После часа работы ресивера корпус такой же холодный. Следовательно скорость вентилятора в 10000 об в мин не нужна, это с большим перебором.
Оффлайн NAKAL
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 101
Вот честно? честно честно?! Греется меньше та, которая выключена! 8)
Добавлено: 26 Июнь 2019, 00:14:48
Jorj.
 Понравилась Ваша идея с вентилятором. Хотелось бы чтобы вентилятор не вращался в ждущем режиме. Из какой точки схемы Вы его запитали?
Лучше посвятите свой энтузиазм антенному хозяйству, ну 100% полезнее будет!
« Последнее редактирование: 26 Июнь 2019, 00:14:48 от NAKAL »
Ты не поверишь!Привез к своей старой полячке новый "цифровой" усилитель 5 вольтовый.Собирался менять..А все прекрасно пашет на 3 ТВ со сплиттерами и со старым усилителем.Даже не прикасался к антенне! 82% на самом дальнем ТВ.Никаких сбоев.3 мультиплекса с Останкино.Антенна под крышей-на 2 этаже террассы.
Оффлайн victor314
 Пост 109 по установке вентилятора в приставку T62D предполагает прошивку от 26.10.2017. В последней прошивке от 21.06.2019 изменена логика работы led индикатора, а эта логика используется для управления вентилятором. Чтобы вентилятор правильно включался и выключался при прошивке от 21.06.2019 в схему приведённую в посте 109 пришлось внести изменения.
Резистор R3 меняется с 5,6к на 9,1к, добавляется резистор R8, но это для уменьшения слишком быстрого вращения вентилятора. Управление из точки 3-я нога микросхемы U7 HD2015E.
Файл готовой платы https://cloud.mail.ru/public/5BQk/4Jm9FJoYL открывается в программе https://cloud.mail.ru/public/z6ui/5eaWHh8gJ и печатается из неё.
Подробности в посте 109.
« Последнее редактирование: 02 Июль 2019, 16:06:38 от victor314 »
Оффлайн NAKAL
Поверю. Зимой наверное Останкино подкинуло кВт в антенну.
Добавлено: 02 Июль 2019, 21:57:37
ценю труд ваш. Однако конструктив отличается у Т62Д от Т62А.
Взагалі не розумію доопрацювань, там де все добре. Однак траплялися дуже Китайські розробки, свердлили Корпуси, і клеїв радіатори.
Вообще не понимаю доработок, там где все хорошо. Однако случались очень Китайские разработки, сверлил Корпуса, и клеил радиаторы
« Последнее редактирование: 02 Июль 2019, 22:39:29 от NAKAL »
Оффлайн victor314
NAKAL,
Возможно я перестраховщик. Но если температура радиатора при открытом корпусе 54 град, то температура самого ядра процессора думаю будет 65 град. А если закрыть корпус и без вентилятора то будет все 70 град. Мне кажется это нельзя назвать "хорошо". У меня в компе при 100% загрузке процессора при конвертации видео температура ядра порядка 50 град. Но это моё субъективное мнение не претендующее на истину в последней инстанции.
Оффлайн NAKAL
NAKAL, Возможно я перестраховщик. Но если температура радиатора при открытом корпусе 54 град, то температура самого ядра процессора думаю будет 65 град. А если закрыть корпус и без вентилятора то будет все 70 град. Мне кажется это нельзя назвать "хорошо". У меня в компе при 100% загрузке процессора при конвертации видео температура ядра порядка 50 град. Но это моё субъективное мнение не претендующее на истину в последней инстанции.
терморежимы и тд это длинная история. даташиты, температура перегрева и тд. Очень не хочу загружать непосвященных в таинства расчетов. скажут флудит. Скажу точно до 70град нормально. выше по понятию.индивидуально, читаем теорию. Очевиден факт1.- при перегреве фатальном за 1сек- 1 мин сгорит. 2. при перегреве просто. глючить будет минут через 5.  остальное термоФобии. Мой знакомы пробует аппаратуру  чуть теплую-- ой как греется. ну любимая фраза. справка-Даже холодильник позади греется.  :)
Добавлено: 03 Июль 2019, 00:52:30
а,? как перестраховаться от разряда молнии? а как от выхода из строя радиоэлемента? а как застраховаться от брака пайки платы?, а как? надоело гадать.... ДА никак!
« Последнее редактирование: 03 Июль 2019, 01:22:39 от NAKAL »
  • -> Вы поблагодарили: 606
  • -> Вас поблагодарили: 815
Для сведения рабочая температура демодулятора, который стоит без радиатора до 70, максимальная 125. Скорей всего еще как всегда запас 25%.
Добавлено: 03 Июль 2019, 09:12:00
Вот еще температуры процессоров, демодуляторов, тюнеров.
Привел пример размещения у себя приставок в ответе №104.
И зачем супердоп. охлаждение? :o
« Последнее редактирование: 03 Июль 2019, 09:14:45 от Sanches235 »
Оффлайн victor314
Если T62D с часик поработала, то при извлечении флешки, если дотронуться до её металлической части просто пугаешься, какая она горячая.
Оффлайн alexander0155
  • -> Вы поблагодарили: 61
  • -> Вас поблагодарили: 26
victor314, я думаю, что не стоит особо заморачиваться с охлаждением. У меня приставка t62d уже больше полугода работает со вставленными адаптером USB-LAN и флэшкой. Неделями она вообще не выключается, выключается обычно телевизор. Основное использование - IPTV и реже фильмы с флэшки. Если бы были какие-то проблемы с перегревом, она давно бы уже вышла из строя.
Никаких вентиляторов рядом нет, просто установлена рядом с телевизором.
« Последнее редактирование: 03 Июль 2019, 15:43:33 от alexander0155 »
Оффлайн Кузьма
  • -> Вы поблагодарили: 22
А кто мешает подключить коротыш с пол метра USB кабеля ?
