Автор Тема: Настройка универсальный пульта World Vision, обучение под ТВ  (Прочитано 228108 раз)
kashtanoff, ЗДЕСЬ можно приобрести оригинальный ПДУ.
А если хотите поэкспериментировать, то есть ТЕМА в ветке Premiuma по пульту. Много чего интересного найдете.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2019, 07:33:49 от Sanches235 »
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
А здесь можно его же приобрести не за 300 а за 190 руб
А здесь-за 200 и точно WV родной
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2019, 09:36:44 от bred20031955 »
bred20031955, человеку нужен для Premiuma.
А такой не подойдет.
Оффлайн kashtanoff
  • Модель ресивера: WV Premium
Сегодня всё решилось с пультом для WV Premium. Нашелся у них родной-правильный. Кладовщик на выдаче перепутал.
А про то, насколько пополам, я уже и не думаю. При цене запасного в $2 при необходимости опять куплю новый.
Да, тонковат у него корпус, сядешь на него на диване разок, и нет пульта. :)
Поэтому, если бы subj подошел, то я бы поменял не задумываясь.
Но увы. Вчера при тестировании сработали 4-5 кнопок из всего набора. И очень сильно невпопад.
Так что без шансов.
Кстати, в процессе вчерашней борьбы нашел здесь новую прошивку, поставил - и качество картинки сильно улучшилась. Так что нет худа без добра.
Ну и всем спасибо за желание помочь.
Это верно... :-\
Оффлайн PetroL
  • Модель ресивера: world vision t625a
Нужна помощь.
Купил world vision t625a
Пробую запрограммировать пульт от него.
Нажимаю одновременно кнопки ОК и 0 - загорается красный светодиод.
Дальше кнопку, которую хочу запрограммировать - начинает мигать красный светодиод ...
На видео после нажатия он горит постоянно, после считывания донора моргнет два раза.
Мой просто продолжает мигать.
Что я делаю не так?
Оффлайн dmitry287
  • -> Вас поблагодарили: 27
В моей семье не одна приставка WV. Поэтому решил заказать запасной пульт...Тут писали про подделки...
Получил,проверил, как говорится найдите 5 отличий, я только одно нашел.
  • -> Вас поблагодарили: 13996
dmitry287, да, есть такие ДУ, да в принципе и для других брендов, LG, Samsung, VU+ и так далее можно найти аналоги пультов, но это не оригинальный ДУ.
А вот тут оригинальный пульт World Vision, в заводской упаковке с стикером клеевым: https://showtv.pro/pult-du/pult-world-vision-s-obuchaemoy-tv-chastyu
Оффлайн dmitry287
Клеевой стикер тоже есть, с обратной стороны был наклеен, думаю одни и те же китайцы их клепают, наклейку перед пересылкой в магазине налепили, заводскую коробочку(если такая была) сократили для уменьшения объема. ;)
 Заказывал на Вайлберис, как и последнюю приставку.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2021, 15:13:13 от dmitry287 »
Оффлайн pval
  • Модель ресивера: T625A
Автор: PetroL
« : 13 Август 2021, 19:13:31 »
    Ник в ответ
    Цитировать (выделенное)
Нужна помощь.
Что я делаю не так?
У меня та же проблема, не программируется. К тому же с различными ТВ, в т.ч. два LG. После около десятков попыток одна кнопка "схватила" и все. Попробовал еще, и нет.
Только у меня при изменении расстояния после считывания кнопки донора мигает более учащенно более двух раз и загорается. Если нажать кратковременно на кнопку донора, то два раза.
Еще, безрезультатно пробовал разные предложенные выше варианты.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2021, 15:23:05 от pval »
Оффлайн Selonik
  • Модель ресивера: T62a lan, 625a lan
Тоже с 625 lan пришел такой пульт, который мигает, даже решил, что это неисправность, но это "особенность", оказывается, когда мигает это он находится в режиме обучения, но обучается с трудом, никакие там сантиметры, пульт к пульту в упор (или может менял расстояние от сантиметров до "в упор") и вот если обучение сработало, оно мигает быстро 2 раза и начинает гореть постоянно, чтобы можно было обучить следующую кнопку, если же просто потухло, значит "не получилось". Одну из кнопок громкости пришлось учить со 2го пульта к телевизору, с первого пульта так и не получилось.
Оффлайн pval
Пульты от монитора с функцией телевизора LGM1962D и телевизора LG32LE4500 идентичные, подходят оба к обоим. Без проблем запрограммировал 4 кнопки в программируемом пульте Т2 Romsat. Пульт WV625A не в какую ни с LG, ни с 4 кнопками от LG на Romsat  :(
Добавлено: 15 Декабря 2021, 09:27:41
При этом, этот же пульт WV625A программирует пульт телевизора Digital DLE-2422.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2021, 09:27:41 от pval »
Оффлайн dmitry287
Сегодня тоже обучал пульт(оригинальный из комплекта) команде вкл/откл от пульта LG монитор-телевизор... Обучил, но хз с какой попытки.
Оффлайн ufa
  • Модель ресивера: WV Force1+
подходит ли этот пульт для ресивера
World Vision Force1  ?
ufa, нет
