Автор Тема: Настройка универсальный пульта World Vision, обучение под ТВ  (Прочитано 241689 раз)
Оффлайн groose_jones
Здравствуйте! Нажал на неведомую комбинацию кнопок на универсальном пульте (World Vision T625A LAN) и включил субтитры к вещанию DVB-C. Как отключить не знаю, нужен совет.
groose_jones, кнопка 0 наверно или если нажали TTX, то просто выход нажмите.
Оффлайн Saperr
  • Модель ресивера: Т625А LAN
Добрый день, прошу прощение, такой же вопрос задавал в другой теме, но там никто не ответил, возможно тут кто в курсе.. Подскажите пожалуйста, на телефонах Xiaomi есть приложение MI пульт, какую модель там нужно выбрать, что бы работал пульт с телефона (этот универсальный или аналогичный или на другие устройства World Vision), или такого варианта нет. Заранее спасибо.
Оффлайн Zloy_Bender
  • Модель ресивера: T645A LAN FM
Здравствуйте. Приобрёл приставку T645A LAN FM и не получается перевести пульт в режим программирования. При нажатии на OK и 0 красный светодиод не включается. Пробовал удерживать кнопки нажатыми разные интервалы времени и ни как. Приставка пульта слушается. При нажатии кнопок красный светодиод мигает. Подскажите что может быть?
« Последнее редактирование: 25 Октября 2024, 20:12:08 от Zloy_Bender »
Zloy_Bender, должна включится красная кнопка, либо два раза моргнуть....
Оффлайн Zloy_Bender
Отвечу сам себе, возможно кому-то тоже пригодится. Я зажал OK и верхнюю левую кнопку и пульт перешел в режим программирования (засветилась красным левая верхняя кнопка). А дальше на пульте нажимал ту кнопку, которую хотел обучить и на втором пульте нажимал нужную кнопку. После двойного моргания нажимал exit. Всё получилось.
Оффлайн Revenant
  • Модель ресивера: WV Premium WV T645A LAN Fm LE
Добрый день. Тоже купил приставку WV T645 LAN и столкнулся с вашей проблемой. Нажатием и удержанием кнопок "ОК" и "0" пульт в режим программирования не входит! Возможно что-то изменили в прошивке пульта. Теперь в режим программирования входит нажатием и удержанием кнопки "Power" верхней левой, под которой светодиод.
Оффлайн The_Spirit
  • Модель ресивера: WV T645A LAN
Тоже столкнулся с тем, что приложенная в комплекте инструкция по обучению пульта не работает. Эту тему сразу не увидел, успел написать в теме приставки вопрос.
В общем пока ждал ответа, нашел решение сам, интуитивно.
У меня в режим обучения пульт входит по долгому нажатию кнопки TV Power, в которой светодиод и загорается. Просто по одной кнопке, без комбинаций. За один раз обучается только одна кнопка,  несколько сразу делать бесполезно, запомнит только одну. То есть для обучения каждой кнопки надо заново входить в режим обучения и потом выходить из него. Настроил громкость + и -, и выбор источника сигнала. Непосредственно кнопку включения ТВ обучать смысла нет, у меня при подключении по HDMI кабелю телевизор и стартует и выключается вместе с включением/выключением приставки сам.
Единственный минус - по сравнению  с родным пультом у пульта приставки видимо очень слабый сигнал надо и целиться в приемник точно и нажимать кнопку от души. Родной пульт телевизора можно хоть в сторону направить и нажимать так сильно не нужно.
The_Spirit, чтобы сигнал был лучше рекомендую поставить батарейки GP или Duracell, если у вас родные, то может из-за этого тоже сигнал отправляемый пультом слабый. По раскрытию нового варианта программирования благодарю, будет полезно для этой темы.
Оффлайн The_Spirit
Оригинальные Duracell сейчас в России найти крайне сложно и только за конский ценник. Санкции. Есть заменитель в таком же внешне дизайне, но с другим названием, не могу вспомнить каким, надо в магазин идти. GP  дома в наличии, как эти сядут, их и поставлю.
А вообще не очень верю, что дело в батарейках. Кнопки функций самой приставки так сильно нажимать не требуется. Вполне обычная сила нажатия работает. Целиться в приставку нужно, но без особой точности. А вот к программируемым кнопкам для ТВ нужно прилагать силу.
Если такое поведение, то как вариант загрязнена контактная площадка на плате или износилась металлизированная площадка на кнопке.
Оффлайн The_Spirit
Не смешите, приставка только что куплена, я ей практически только начинаю пользоваться.
