Автор Тема: Настройка универсальный пульта World Vision, обучение под ТВ  (Прочитано 241768 раз)
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
Не нужно программировать подтверждения. 4 кнопки включения выключения ТВ,выбор источника,громкость ТВ минус,громкость ТВ плюс.
При выборе нужного входного источника нажатием этой одной клавиши остановиться и сделать паузу... приставка выберет тот источник,на котором остановились .
Добавлено: 01 Марта 2019, 23:26:50
Повторно провел обучение этой кнопки (выбор источника сигнала) ничего не изменилось, если AV, а я листаю к HDMI, и остаюсь на выделенном пункте, ничего не происходит , сигнал идет к AV подключению
Это меню ТВ.
нужно чтобы в выбираемый источник был включен провод соответствующий,то есть выбираете hdmi,в него должен быть включен провод и приставка включена в сеть и находиться  в загруженном состоянии.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2019, 23:26:50 от bred20031955 »
Оффлайн Alm
К ТВ подключены 3 источника сигнала , по AVI (T62A), по HDMI ( S3), по SCART(BBK), пульт ТВ переключает эти источники не зависимо от их активности, выбрав источник сигнала на пульте ТВ , я нажимаю кнопку OK, это даже есть в подсказках меню , а используя обученный пульт от WV, я могу выбрать только источник, но оставаясь на выбранном источнике ничего не меняется , источник сигнала не активируется, через запрограммированный интервал (5") исчезает меню источников.
С программированием громкости и вкл. выкл.
 ТВ проблем нет.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2019, 19:50:30 от Alm »
 Alm, решение   здесь. Кнопками на пульте, настроенными под регулировку громкости ТВ можно пожертвовать. Громкость регулировать на тюнере, пользуясь штатными кнопками пульта.
P.S. "Обучаемые" кнопки могут быть запрограммированы на имитацию  любой команды.  Маркировка нанесена для удобства пользования, т.к. в подавляющем большинстве случаев именно этих команд достаточно для комфортного управления одним пультом. У вас нестандартная ситуация.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2019, 20:28:44 от Bazilio »
Оффлайн Alm
Спасибо! Так и сделаю
Оффлайн serg_sol
Подскажите, с T59M наверное не будет работать?
serg_sol, нет, не будет. Только World Vision T65, World Vision T65М, World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M, World Vision T62N, World Vision T62A, World Vision T62D, World Vision T62M, World Vision T129, World Vision T63, World Vision T63M, World Vision T70, World Vision T61M
Не получается обходиться для регулировки громкости только регулировками на тюнере-слишком малый уровень выдает тюнер и приходится на ТВ выставлять громкость далеко за половину.Включал в разные ТВ.Причем громкость небольшая только на приеме эфира-при воспроизведении мультимедиа или ИПТВ-громкость существенно выше.
Оффлайн Enisei
  • Модель ресивера: T64lan
У меня такая же проблема,ещё и телевизоры разные,на одном у меня не надо подтверждать источник сигнала(Самсунг) ,а на другом ( mystery) надо,а если подтверждать вторым пультом, то смысл обучаемого пульта теряется,и со звуком тоже самое, если пожертвовать кнопку звука, то звук от регулировки приставки 100% слабый, и все равно тогда потребуется второй пульт, не хватает ещё одной обучаемому кнопки,но как автор пульта говорит, это уже другая ценовая категория,вывод один у кого тел. с выбором источника сигнала с подтверждением, обучаемый пульт бесполезен.
не повезло(((
Оффлайн kashtanoff
  • Модель ресивера: WV Premium
А для WV Premium такой пульт подойдет? Старый переломан пополам. Пошел в магазин - там продали мне вот этот. Сказали, что совместим. Эргономика у него лучше родного, да и обучаемые кнопки для ТВ подкупают. Но обучаемые я настроил и телевизором управляю, а вот с приставкой пока не получилось. При нажатии Питание вкллючается запись. Дальше попробовать не успел - жена выгнала, ей сериал надо досмотреть. А я пока решил прояснить этот вопрос у профи.
  kashtanoff, вы не уточнили, какой именно пульт приобрели. Но похоже это не важно, т.к. ваш пульт под Премиум не подходит. В подходящем пульте назначение кнопок должно соответствовать родному.
  Можно конечно поисследовать, может минимальный набор функций наберется. Только устроит ли вас это.
  P.S. В первом сообщении темы в списке тюнеров, к которым подходит универсальный пульт WV, Премиума нет
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2019, 21:52:44 от Bazilio »
Оффлайн kashtanoff
Так тот, который в subj - универсальный WV Е2 Learning. Поисследовал - нет, не подойдет. Из цифровых 3-4 кнопки (перепутанные) сработали. Да при нажатии питания приставки включается запись.  Остальное молчит. Завтра отвезу на замену. А жаль? он намного удобнее родного - WV Premium.
Добавлено: 12 Ноября 2019, 22:08:12
Да, перечитал первой сообщение - там совместимые все на Т. Видимо, DVB-T2. А у меня DBV-C. А может быть взять универсальный? Типа "универсальный Huayu для приставок DVB-T2+TV ver.2019". Уж очень напрягают два пульта - то приставку не включить, то телевизор не выключить. Что думают профессионалы об универсальных пультах?
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2019, 22:08:12 от kashtanoff »
А насколько вашему пульту кирдык. Пополам еще не диагноз. Если дороги фольгированные, то можно еще попытаться зачинить.
С универсальным можно попасть. Не будет премиума скорей всего.
А сколько кнопок подходит с пульта от62а?
Если родного в интернете не найти, можно поискать у себя универсальный Huayu DVB-T2 version 2018 и новее.
Бывает и в полноразмерном (как у оригинального) корпусе, главное, чтоб версия 2018 и новее.
Пульту все равно, что вы смотрите, Т, Т2 или С. К совместимости это не имеет никакого отношения
