Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1372461 раз)
Оффлайн Walden321
  • -> Вас поблагодарили: 108
  • Модель ресивера: t62m
« Ответ #1365 : 28 Апреля 2021, 12:00:10 »
Одно наблюдение:
В режиме: "Запуск в режиме IPTV", последний канал запоминается только при условии, что в плейлисте нет разбивки на группы.
Никто такого не замечал?
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
« Ответ #1366 : 28 Апреля 2021, 16:03:55 »
Не всегда удаётся вот так запросто увидеть файлы на компе.
метода просмотра с еомпа- в этой теме:
На компе через VLC media player или, даже лучше, через SimpleTv приложение. Поток в приставку со своим IP компа
Подробнее см.тему по ссылке
Добавлено: 28 Апреля 2021, 16:21:50
Никто не подскажет, почему может не работать плейлист в режиме "онлайн сервер"
Причин может быть куча, читайте всю тему, или выложите плейлист здесь
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2021, 16:21:50 от dedbond »
Оффлайн slejpnir
  • Модель ресивера: T62N
« Ответ #1367 : 28 Апреля 2021, 17:54:42 »
Вроде все прочитал. Загружаю вручную - работает, а по ссылке не работает.
Приложил плейлист, который скачивается по ссылке.
Оффлайн dedbond
« Ответ #1368 : 29 Апреля 2021, 14:33:00 »
....плейлист, который скачивается по ссылке.
На сколько я понял проблему, вы хотите в онлайн (облако) загрузить ссылку с megatv, но ссылку с сайта нужно не скачивать, а скопировать и внести в .xml пл.лист о которых я писал выше., а  " выцарапав " с m3u отдельный поток и внося в ручную вы и увидите , что то, но приставка не сохранит это облако.
О том как правильно вносить в  .xml пл.листы с ключами тут тоже много описано и с  примерами, например эдем.
Оффлайн slejpnir
« Ответ #1369 : 30 Апреля 2021, 10:55:29 »
dedbond,
Приставке пытаюсь кормить .xml такого содержания:
<list>
    <item>
        <key>Listiptv</key>
        <value>https://mydomen.duckdns.org/local/1.m3u</value>
    </item>
</list>
под ручным добавлением имел в виду локальный плейлист.
« Ответ #1370 : 30 Апреля 2021, 11:08:05 »
slejpnir, а вы пытались по вашей ссылке скачать лист?
Перейдя по ссылке нет доступа к сайту.
Добавлено: 30 Апреля 2021, 11:08:56
А структура xml у вас правильная
Оффлайн slejpnir
« Ответ #1371 : 30 Апреля 2021, 11:15:04 »
Sanches235,
Сама ссылка для примера, плейлист по ней качается.
« Ответ #1372 : 30 Апреля 2021, 11:19:05 »
Попробуйте ссылку в облаке указать без "s" https
Добавлено: 30 Апреля 2021, 11:20:15
Можно еще попробовать сброс к заводским и далее по новой настроить.
Оффлайн slejpnir
« Ответ #1373 : 30 Апреля 2021, 11:20:49 »
Sanches235,
Пробовал http, пробовал .m3u8 - аналогичный результат.
Проблема на обоих устройствах, вряд-ли сброс к заводским поможет.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2021, 11:39:43 от slejpnir »
« Ответ #1374 : 30 Апреля 2021, 12:46:18 »
slejpnir, ссылка рабочая есть или только пример который выше?
Если не желаете светить на форуме её в открытом доступе, киньте в личку я посмотрю что там критичного такого.
Оффлайн kharkov83
  • Модель ресивера: t 62a lan
« Ответ #1375 : 24 Мая 2021, 11:41:54 »
Требуется доработка прошивки - тюнер зависает при следующей ситуации. Есть два плейлиста один на 36 каналов, второй на 130. Если я пользуюсь одним плейлистом, запуск в режиме iptv, и плейлистом с 130 каналами сохраняется последний просматриваемый канал при следующем включении. К примеру я смотрел 120 канал, потом сменил плейлист на 36 канальный и выключил тюнер, при следующем включении тюнер включает запомненый 120 канал и виснет, и не находит плейлист, так что помогает только сброс до заводских настоек. Не возможно в меню некуда зайти кроме настоек там где сброс и прошивка. виснет получается из того что в плейлисте 36 каналов нет 120 канала. Прошивки пробовал разные официальную 2019 года и последнюю 31.12.20 в обоих одинаковая проблема. Сам инженер связист по образованию и решил некуда тюнер не отправлять, а дождатся нормальной прошивки и написать вам здесь что бы проверили. Так же заметил что в последней прошивки пропал пунк подменю вай фай и его настройка. Хотелось бы его видеть так как тюнер поддерживает вай фай свистки.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2021, 11:44:21 от kharkov83 »
« Ответ #1376 : 24 Мая 2021, 17:27:01 »
kharkov83, по поводу пункта "Настройка Wi-Fi", он изменил своё название на "Настройки сети", так как ресивер стал поддерживать переходники USB to LAN и в модели T62 LAN появился проводной порт соединения интернет, пункт обобщили, теперь он называется "Настройки сети" как во всех телеприставках и вообще устройствах аналогичного назначения, смарт ТВ, смарт приставки и так далее. В данном пункте поддерживается настройка как проводного, так и беспроводного соединения.
А куда и зачем вы его хотели отправлять? Вы считаете это неисправностью и гарантийный случай? Не совсем понял этого пункта вашего предложения.
По поводу жалобы на работу обязательно проверим.
Оффлайн dedbond
« Ответ #1377 : 26 Мая 2021, 21:01:25 »
Требуется доработка прошивки -  Сам инженер связист по образованию ...так как тюнер поддерживает вай фай свистки.
Мда, хороший инженер да еще и связист, связь-нервы войск :) Без обид, :), к чему эта фраза?, а  я просто разнорабочий. но клепающий всю эту в коробочках муру..Так что ли?
А серьезно, читаем всю тему, о прошивках, доработках, в том числе и от пользователей этого форума, А в этой теме вы указали, что то непонятное о IPTV
Добавлено: 28 Мая 2021, 14:02:00
С мира по ниточке :), Рабочий пл.лист м3u ( !!! Имеет каналы 18+ !!!)
« Последнее редактирование: 28 Мая 2021, 14:02:00 от dedbond »
Оффлайн kharkov83
« Ответ #1378 : 28 Мая 2021, 21:31:33 »
я решил в сервисный центр не слать (отправлять), потому что считаю что это проблема в прошивке
« Ответ #1379 : 28 Мая 2021, 21:43:22 »
kharkov83, я больше скажу:
Комментарий администратора Производитель цифровых тюнеров T2 торговая марка World Vision ™ несет ответственность только за работоспособность технологии приема и воспроизведения стандарта DVB-T/Т2/C при условии правильной настройки антенн и исправной работы кабельной сети.Все дополнительные компоненты программного обеспечения, функции такие как медиаплеер, YouTube, IPTV, RSS, многоканальный звук и другие, являются сторонними разработками, поэтому за качество и стабильность их работы торговая марка World Vision ™ ответственность не несет.
Поэтому если бы вы его отправили, то его бы вернули как исправное устройство, оснований предъявлять претензий производителю нет.
