Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1372044 раз)
Оффлайн Mixa60
  • -> Вы поблагодарили: 288
  • -> Вас поблагодарили: 74
« Ответ #1335 : 14 Марта 2021, 08:01:38 »
вставить туда свой САМООБНОВЛЯЮЩИЙСЯ лист,  и  локально "пример" m3u- читаем тему и видим- что вперед ставить- "облако" или "локалку", для нормальной работы
Спасибо за попытку помочь. Но, всё это я знаю и делал  не один раз. На каком бы плейлисте IPTV я не выключал приставку, после очередного включения (настроено включение в каналы Т2) и затем при переходе на IPTV, всегда включается первый канал с первого плейлиста, а не канал №15 с 5-го плейлиста, на котором приставка выключалась.
Вопрос не решён.  :(
« Последнее редактирование: 14 Марта 2021, 08:04:38 от Mixa60 »
Оффлайн yakov_vy
« Ответ #1336 : 15 Марта 2021, 11:17:53 »
Вот мне бы тоже хотелось бы такого. Но, увы...
У меня в Cloud загружено 5 плейлистов. С какого бы плейлиста из загруженных я не смотрел бы канал IPTV, после выключения приставки и при следующем включении ВСЕГДА (за ооочень редким исключением - один раз на ~100 случаев) в IPTV включается канал №1 первого в списке плейлиста.... Если что, после загрузки списка плейлистов с флешки из файла iptv_server.xml, я вынимаю флешку. Может быть это влияет?
Есть ли решение этой проблемки?
У меня плейлист один, загружен с  флешки как локальный, флешка вынута, прошивка от 31.12.2020, устройство всегда включено в 220в, при его выкл/вкл с пульта автоматом стартует IPTV, номер канала сохраняется(т.е. выключил на 7 включается на 7)
Оффлайн Mixa60
« Ответ #1337 : 15 Марта 2021, 16:52:17 »
К чему это? У меня же совсем другая ситуация.
Оффлайн PavloLavryniv
« Ответ #1338 : 15 Марта 2021, 19:06:31 »
на t62a не работает iptv по ссылке, работает только если загружать файлом, пробывал все прошивки, не помогло. проблема только у меня? или у всех так?
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
« Ответ #1339 : 15 Марта 2021, 19:22:50 »
Если ссылки в свободном доступе, то попробуйте их выложить сюда и возможно кто-нибудь потестит их на своем аппарате.
« Ответ #1340 : 15 Марта 2021, 21:40:51 »
PavloLavryniv, проблема только у вас.
Оффлайн Mixa60
« Ответ #1341 : 15 Марта 2021, 21:48:06 »
ooolexa, Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так? Ответ на вопрос в теме не нашёл.
« Ответ #1342 : 15 Марта 2021, 22:02:39 »
Mixa60, для плеера Cloud запоминание не действует, только для плеера локального плейлиста.
Оффлайн yakov_vy
« Ответ #1343 : 16 Марта 2021, 10:57:57 »
Бытует мнение, что работа "iptv по ссылке" возможна если ссылка эта сразу на файл с расширением .m3u, кол-во символов в ней меньше 40-ка с пульта(60-ти из файла) и желательно чтоб она начиналась не с https
Все остальные варианты(на данный момент) "считаются" не поддерживаемыми.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2021, 11:55:18 от yakov_vy »
Оффлайн satab
« Ответ #1344 : 25 Марта 2021, 13:26:16 »
yakov_vy, не прошло и года... Повторяю! Т.е. в файл iptv_server.xml надо вставлять
        <value>https://host.name/aa/111111/1F1F1F1F1FF1F/m3u8?tydyc=.m3u</value>
Оффлайн yakov_vy
« Ответ #1345 : 25 Марта 2021, 22:55:52 »
Код: [Выделить]
Интересно. Большое спасибо за информацию.
Но случае ссылки на онлаййн лист у меня это не сработало.
или
https://host.name/aa/111111/1F1F1F1F1FF1F/m3u8?ty=.m3u
или
Поведение одинаковое - "ошибка сети"
Но для локального листа размещенного в локальной сети
добавка http://192.168.0.1/path/playlist.m3u?tydyc=.m3u
похоже решила вопрос с его автоматической загрузкой при старте приставки
Хорошо, но как уже писалось выше номер канала в таком случае не запоминается.
Вот такие пока результаты.
P.s. Может добавить их в "шапку?"
« Ответ #1346 : 26 Марта 2021, 07:57:27 »
yakov_vy, для локального плейлиста или внешнего который имеет вид  http://192.168.0.1/path/playlist.m3u ничего добавлять не нужно, вы считаете что я в первом посту этой темы писал ерунду и столько лет никто не пользовался облачным плеером так как он не загружает .m3u или .m3u8 плейлисты из сети?
Ещё 19 Август 2017 это работало и даже раньше на старте разработки оборудования, разговор выше не имеет никакого отношения к плейлисту который загружается по нормальному URL, а не условному, он именно о URL которые заканчиваются на вид: http://server.com/get.php?username=login&password=passwd&type=m3u&output=hls или
http://server.pro/tv-m3u8/best2021-KAALYBNMVили
http://server.com/get.php?username=login&password=pass&type=m3u&output=mpegts
« Последнее редактирование: 26 Марта 2021, 08:03:55 от ooolexa »
Оффлайн yakov_vy
« Ответ #1347 : 26 Марта 2021, 15:43:25 »
О какой "ерунде" речь?
Я написал здесь о проблемах которые возникли у меня.
Я приобрел приставку в 2021г установил прошивку от 31.12.2020 и у меня при импорте через iptv_server.xml плейлиста расположенного на локальном ВЕБ сервере
при старте iptv при загрузке приставки я получаю "ошибку сети".  Если включить iptv через пульт этот лист загружается.
При добавлении к URL http://192.168.0.1/path/playlist.m3u?tydyc=.m3u?tydyc=.m3u
он нормально автоматически загружается при старте приставки.
Для внешнего  плейлиста https://host.name/aa/111111/1F1F1F1F1FF1F/m3u8 добавка ?tydyc=.m3u ничего не дала.
Лист все равно не грузиться - "ошибка сети"
« Ответ #1348 : 26 Марта 2021, 16:17:42 »
проверял сегодня прошивку и всё работает при загрузке из внешки, у вас интернет на Wi-Fi? У меня на LAN и Wi-Fi загружается нормально сразу, единственное в памяти нет какой плейлист и канал был включен, на Т624 такой проблемы нет, там именно включает тот канал и плейлист, который просматривался на момент выключения.
Проблемы не вижу, загружается URL внешний следующего вида: http://server.ru/login/data/playlist.m3u
При Wi-Fi чуть дольше подключает за счёт того что требуется время авторизации, при этом на экране "Please Wait" отображает.
Поскольку проблемы нет, то и причины не вижу, давайте внешнюю ссылку которая у вас не работает в личку, засниму видео и покажу, может быть так истина найдётся.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2021, 16:34:49 от ooolexa »
Оффлайн Leha1975
    • спутник-волгоград.рф
  • Модель ресивера: World Vision T624A
« Ответ #1349 : 07 Апреля 2021, 16:38:52 »
Добрый день, есть плей лист iptv megafon. m3u. На андроде запускается без проблем а на wv т624 не заводится! плей листы c ilook и из инета все работают, нормально! как исправить или кто то поможет сам исправит, у меня не получилось запустить.
